查看: 149|回复: 0
滑索、蹦极……重大活动和重要节假日大型游乐设施安全检查有规范
发表于 2023-7-10 09:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大洋网讯 滑索、水上游乐设施、蹦极……对于重大活动和重要节假日大型游乐设施,广州有了针对性的安全检查规范。4月25日,记者从广州市市场监管局获悉,市地方标准《重大活动和重要节假日大型游乐设施安全检查规范》已发布,并将于5月15日实施。标准对大型游乐设施的运营使用单位、场地提供单位、检验检测机构、安全监管部门等均提出了要求,明确设备安全性能检查应至少包括安全带、安全压杠等束缚装置;制动、止逆等保护装置;座舱、吊挂等重要部位连接;以及安全防护、安全标识、应急疏导等。
运营使用单位应指定年度检查计划
根据标准,重大活动是指由市级及以上人民政府组织或认定的、具有重大影响和特定规模的政治、经济、科技、文化、体育等活动。重要节假日指元旦、春节、劳动节、儿童节和国庆节。大型游乐设施是指用于经营目的,承载乘客游乐的设备设施,其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s,或者运行高度距地面高于或者等于2m的载人游乐设施。
标准要求,运营使用单位应制定年度检查计划,每逢重大活动和重要节假日前组织实施检查。检查应至少包括大型游乐设施安全管理、设备安全性能、场地环境等方面内容。检查中发现的问题或设备隐患应按照国家有关文件规定、安全技术规范和标准要求,及时进行整改。未能完成整改或整改后仍不符合相关技术标准要求的,应停止使用。对已停用或拟将停用的大型游乐设施应进行断电、围蔽等情况核查,确保已采取有效措施防止设备运行、使用功能启动。拟投入到重大活动和重要节假日期间运营使用的新装大型游乐设施,则结合大型游乐设施制造单位使用要求和新装大型游乐设施运动特点,开展至少一次应急救援演练。
滑索与周围障碍物安全距离应不小于1.5m
标准提供了重大活动和重要节假日大型游乐设施安全性能检查的通用检查项目表,运营使用单位应根据大型游乐设施的具体类型和结构特点,参照通用检查项目表列出的检查项目逐台制定检查表。其中安全性能检查一般类型检查项目,包括安装与连接、行走路线、动力装置、机械传动、乘人设施、电气及控制、安全防护、运行试验共8类项目。每类项目均有多项具体要求,比如乘人设施中,要求非封闭座舱乘人部分与周围障碍物(包括周围的树枝)间的安全距离应不小于500mm,个别小于500mm且确实无法整改的地方,应采取可行的防护措施并设置警示标识。座舱内凡乘客可触及之处均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。
水上游乐设施、滑道类、无动力类等特殊类型大型游乐设施检查,除通用检查项目表中所列的一般项目外,需增加相应的检查项目。比如水上游乐设施,增加要求滑道表面应平整光滑,接口处不应漏水,沿滑行方向不应有逆向阶差,顺向阶差应不大于2mm。又比如滑索,要求滑索与周围障碍物(包括周围的树枝)间应留出≥1.5m的安全距离。
文/广州日报·新花城记者 何颖思
[ 编辑: 李 鑫 ]
GMT+8, 2025-5-8 21:11 , Processed in 0.097041 second(s), 23 queries .
