查看: 198|回复: 0
矿棉板吊顶多少钱一平方,矿棉板吊顶价格及施工工艺
发表于 2023-6-23 22:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓矿棉板吊顶,其实就是指以粒状棉为主要材料,再加入其他添加物高压蒸挤切割所制成的装饰板材,具有放火吸音的功能,因此受到了大家的欢迎。想知道矿棉板吊顶好不好,矿棉板吊顶价格以及矿棉板吊顶施工工艺的话,下面我们跟着深圳装修网一起来看看吧!
5 a2 Z. X1 O" r% l2 [) J3 P
- G' \$ q# T/ O$ g, H% G3 `% ]4 E' `; k. b% N+ K, X4 n
9 k9 p) V5 [4 g( A一、矿棉板吊顶好不好# _2 p+ I, i' e" s8 }4 r( l
* P6 P3 G; W- n7 T9 C. V优点:
- Q) z7 g& E+ Z* L& T& \' ]: A6 X% a5 e; a
1、矿棉板最主要的优点是隔音效果好,可以减弱噪音,不会产生回音,因此家中用这种材质作为吊顶就不用担心有噪音污染了。
* R/ O) L* @; [3 g6 ?% n$ g. [+ Z* n( c) C6 q
2、其次,它的防火性也是比较好的,因为采用的质料为矿棉,当温度升到1300℃才会燃烧,所以有阻燃的效果。 ' F0 h$ e" F0 \+ H
# G9 `) d9 R4 z) r# ^
3、矿棉板吊顶重量轻,往往一立方米限制在180—450公斤之内,不会出现沉重感,给人一种安全、放心的感觉,同时也是一种高效节能的建筑材料。
( W) s7 [/ y7 z* M1 d
2 [- i+ Z  V/ y5 Z& o, d4 m4、由于原材料的热导率小,因此它还具有很好的保温能力,相比其它材质的吊顶效果好很多,比起其它质材又有好切割,方便安装的优势。 7 u+ |. c5 H+ T  n) S% G9 Q* ?
; U$ j! \2 e5 S9 G! V4 f
缺点:
" `9 ], T& X, Y2 }6 M1 p* a" g# X3 D4 d# s9 A: Z' w
1、因为矿棉板的吊顶密度低,所以它的隔音效果好,不过正因为这点,吊顶在施工冲孔时,会明显的削减其强度,致使吊装损坏。
! H5 S6 ~2 M; Y3 S/ X% `1 K5 T2 `' z! e& V# B% J
2、它的外表面呈白色,时间久了或受某些溶剂的影响易产生发黄变色的现象,所以建议最后吊装。
* D8 L8 b1 @# K3 Q( u& S' \- u* C4 T3 O; {3 T
3、另外,由于市场上厂家众多,品质良莠不分,尤其是涂装工艺方面,极易导致色差现象,所以用户在选购时应注意对照颜色。此外,撒砂板和浮雕板常有掉粉现象,所以不建议在潮湿环境中使用。
; V4 E3 `+ n' l
1 H5 q) L' N% K& |* U# z$ A( F9 ]" ~9 L+ r' T/ g$ G/ q5 \
6 ~1 A/ X7 z5 @. n) s6 r1 H二、矿棉板吊顶价格
9 a9 {& D$ {$ r5 o
* V* c& P- c% e) L' E吊顶装修(全包)一般标准: ; u: _7 {3 m/ d1 q: ]9 q2 b
5 v' A. N: x; G! {" c" }
如果高档点成装修,需要150-160元/平方。
5 V% {+ H/ A7 Q4 Z' ?% F) u- `% \4 m+ f* p7 l% U* U
中等装修的吊顶,需要110-120元/平方。 1 y1 ]( ~4 E2 q) B
- L5 f+ R" |! e+ G
一般化的吊顶装修,要80-90元/平方。   k6 |  X3 {+ n2 p8 T
, y& r# Q7 P5 O& H9 \三、矿棉板吊顶多少钱一平方
, a+ R9 Z7 o& j) u3 _
9 M3 F/ L6 ]* F! E  A它的价格有高有低,因为它受到各方面的因素影响,就比如板材的大小来说,5平方米以内的矿棉板吊顶价格是50元/平方,而超过5平方米之后就有可能是60元/平方,好些的就是70元/平方。总之矿棉板市场比较杂乱,价格从10多元到几百的都有,大家应根据自己的需求来选购,但不可贪图一时的便宜,带来的后患可是不少的。
. Y; \8 \; G% F) F7 P; e$ l  y/ w4 a: Q: c3 H) Y' e/ N
- q  \; }0 g& U# K4 G, B0 S( p5 k. ~7 H2 b. G+ s& Z
当然不同的品牌,产品价格也不同,比如:阿盟斯壮 规格:600*600 形态:纤维状 价格:7.00元;索拉图规格:600*600形态:纤维状价格:20.00元;北新龙牌规格:600*600 形态:纤维状价格:45.00元。 4 K& y& q) W+ h! M/ D2 F+ e/ G! G/ w
5 i' P# O0 j& G8 U7 w(ps:这些价格来源于网络,仅供大家参考,具体价格还得看实际情况来定。) : g6 O& M3 [# X
! o# ], j( F4 `$ j
/ f: `: |( y# I8 m) A
6 F( Q0 n" g6 F7 p四、矿棉板吊顶施工工艺2 D- n4 R' C* c/ v7 f) t
" n% X1 w3 `+ k; D  Q# q5 h  t
1、基层清理:基层要求平整、无杂质,主要是针对所有可能影响矿棉板吊顶施工的安装物。( X4 Y% U) T* |- j* l' k. Q
  _- b" \4 S1 s% }2、弹线:根据矿棉板吊顶设计标高弹吊顶线作为矿棉板吊顶安装的标准线。- e+ {. E/ H5 @6 k& _
" s3 n$ }9 _; T& Q7 A
3、安装吊杆:根据施工图纸要求确定吊杆位置,安装吊杆预埋件,刷防锈漆,吊杆用直径为8的钢筋制作,吊点间距900~1200mm。安装时上端与预埋件焊接,下端套丝后与吊件连接。安装完的吊杆端头外露长度不小于3mm。
4 t( d! t- k9 c0 Z3 L# G% [# {
  M% O7 Y  D8 N, w4、安装主龙骨:一般采用C38龙骨,间距900~1200mm。安装主龙骨时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据要求吊顶起拱1/200,随时检查龙骨平整度。房间主龙骨沿灯具长方向排布,注意避开灯具位置;走廊内主龙骨则沿走廊短方向排布。2 k8 u6 A5 D) d0 P
. N6 `, i% v8 T4 X( x% ^: L+ u, H( I
5、安装次龙骨:配套次龙骨一般选用烤漆T型龙骨,间距与板横向规格相同,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上。在与主龙骨平行方向安装600mm的横撑龙骨,间距为600或1200mm。
* V* V: c: ?$ @( [/ ~
7 M: l: ]$ s  {/ I# A9 p, [* L) u6、安装边龙骨:采用L型边龙骨,与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定,固定间距应为200mm。安装边龙骨前墙面应用腻子找平,可避免将来墙面刮腻子时出现污染和不易找平的情况。
( A. b: t; `8 @) ~* a
* q" m1 {0 W" @7、隐蔽检查:在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,待检查合格后方可进入下一道工序。
7 N; P; p0 U+ P7 W$ U2 ^+ ]8 J& P/ t+ x. S
8、安装矿棉板:矿棉板的规格、厚度应根据具体的设计要求确定,一般为600*600*15。安装矿棉板时操作工人须戴白手套,以免造成污染。9 r; v. U. j/ h
4 @# b" j: O3 M8 a: K1 ^. S9 ]- c9、安装饰面板:矿棉板选用认可的规格形式,明龙骨矿棉板则直接搭在T型烤漆龙骨上即可。) H0 ]3 E1 {) d& ^+ f
7 R- @7 \3 O% q; G% M/ ~
10、施工验收:矿棉板吊顶施工验收应检查的文件和记录主要包括:吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件;材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;隐蔽工程验收记录及施工记录。
: t( q% O3 s0 @, P* d- M% ]8 }, K, A, k) D
以上就是深圳装修网小编为你们整理的有关矿棉板吊顶的相关内容了,希望对你们能够有所帮助!想要了解更多装修知识,可持续关注深圳装一网!
GMT+8, 2025-5-8 14:32 , Processed in 0.094361 second(s), 27 queries .
