查看: 145|回复: 0
你知道的有哪些不良环境对舞台机械设备的影响呢?
发表于 2023-5-17 10:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘 要】从剧场舞台机械设备管理的角度出发,论述剧场环境对舞台机械设备使用的影响因素;阐述各剧场在设计、施工及实际使用中所采取的各种措施,以提高设备运行的稳定性,延长舞台机械设备的使用寿命、减少运营成本。笔者以杭州大剧院为主要对象,分析灰尘、湿度、温度对舞台机械设备的影响,并提出在设计、施工及后期使用中改善舞台机械设备环境的措施,抛砖引玉,以期对舞台机械的设计、使用有所裨益。
灰尘和杂物影响
由于各种演出道具五花八门,舞台上难免掉落各种杂物,加上自身环境条件和运行的原因,舞台机械设备就会落入一些灰尘和杂物(见图1).
一方面,这些杂质给机械的运行带来阻碍,破坏机械零件表面润滑油膜的保护作用,加速机械零件磨损,严重时使机械零件因过度摩擦而出现温度过高的情况;
另一方面,灰尘粘附在电器元件上,还可能会产生电器元件接触电阻,导致打火、短路、漏电等问题,增加不安全因素,最终导致设备运行故障。这些杂质在一定程度上加速了舞台机械设备的磨损,降低了设备的使用寿命,甚至带来巨大的人身伤害和财产损失。
湿度影响
新建的各类剧场规模庞大,充分利用地下空间,部分剧院临近江河,地下防水、防湿却处理不到位,特别是长江附近及以南区域,雨水充足,湿度对剧场来说是一个大问题。所周知,当冷热骤变后,潮湿空气会在物体上凝露,台下舞台机械大多数处于相对密闭空间,空气流动差,凝露会加速机械零部件锈蚀(见图2),影响设备正常运转,降低设备使用寿命;也会致使电气设备断路或者增加电气设备之间的导电性,在工作时出现异常或是直接短路烧毁,甚至引起火灾,通常的电气故障主要有以下三种:
(1)可编程控制器的部分或者全部程序丢失或损坏;
(2)因电源模块短路,导致控制电压异常,从而因无法给系统控制提供电源而引起设备无法正常工作;
(3)接触器触头短路,无法断路,导致电气设备无法正常控制机械设备。
温度影响
温度对电气设备和机械设备都有一定影响。电气的各种控制元件由于环境温度过高造成电气性能不稳定甚至击穿;机械设备的零部件材料以及一些动力能源也只能在一定的温度范围中使用.如液压传动系统常用液压油的最佳使用温度应保持在20℃-60℃之间,温度过高或过低都会加速零件的磨损,导致润滑油氧化或者蜕变而丧失对零件的保护效果;各种机械轴承与主传动齿轮在不同温度的润滑油中运转,磨损量也会相差数十倍。笔者所在的大剧院栅顶温度条件不良,在室温26℃情况下,舞台上空顶部封闭,热空气上升后无法扩散,造成上空局部温度自然提高6℃-7℃.当夏天室温普遍在35℃-40℃情况下装台、演出时,舞台灯具发热,栅顶温度可达55℃-60℃.卷扬系统中制动机构和控制系统中的编码器长期在这样的环境中运行,必定会增加故障发生的可能性。
综上所述,不良的外界环境对舞台机械设备的正常运行有十分恶劣的影响,舞台机械设备长期暴露于温度、湿度不佳,以及粉尘污染过重的环境中,不仅仅会减少舞台机械的使用寿命,影响演出效果,甚至出现火灾、触电等危险,严重威胁人身财产安全。
好了,今天的分享到这里就结束了,关于舞台机械方面的问题都可以在群里提出,联创的技术员会尽心为您解答,可以随时@联创舞台!我们下期再见!
GMT+8, 2025-5-8 18:36 , Processed in 0.096728 second(s), 26 queries .
