不少使用音响的朋友表示,他们的音响有时候会没声音,或者声音断断续续,不明白是什么原因造成的,也不明白该怎么解决。所以,今天就为大家整合了音响声音异常的原因及解决方法,方便需要的朋友解决相应的问题。
$ n6 k4 q* T; w2 r2 x5 _
, Y2 ]" _8 M z
r+ J. X: e! y0 `2 P0 s6 |' X; J8 {$ k% |' n: J5 R
diaphragm 锥体
6 ?/ [" ~: I; P5 ~dust cap 防尘帽
% t+ Q4 l D7 ^" R% P3 G$ kvoice coil 音圈
3 \4 c" J9 n t. [7 V" cmagnet 磁铁' \4 h* v; C. r% Q( t
spider 弹波
) e1 ]5 z) Y( c% \basket 盆架
( N8 i$ {5 x7 i3 dsuspension 悬边
3 \" X I4 c, {9 `' `无声的情况 0 P; K+ } h$ j3 Q
" I7 V4 [; m0 \$ r) d
1、音箱线松动、断裂或分频器异常( i: T. S2 S1 [/ j3 s9 J
因为不良的使用习惯和使用环境造成音箱线松动或老化断裂,扬声器单元没有激励信号,就会造成扬声器无声;把万用表调到
4 m* j! \6 ?3 @; w$ t' H- D; R
8 {# U r# E2 t7 G: `4 g, j% L% m: M! G# s+ ]
- ?6 ~8 H+ ^' f+ k
档,逐段排查,当万用表发出嘀嘀声表示导通。分频器一般不易断线,但可能发生频器元器件损坏或漏焊、脱焊等故障。6 {0 P3 R i4 B r: b# N
2、扬声器故障- w; r' y k' J1 o* [
扬声器出了故障,可把万用表调到1 x. W& H4 K% F( t4 g. ]
! Z8 [3 Z( N# j# B7 E
7 |, o' i9 ]% c6 r# c; E0 D/ _4 V: S0 ]
档,表笔搭在扬声器两个段子焊片上,如果万用表没发出嘀嘀声音,表示扬声器处于断开状态;想要知道具体的断点在什么地方,可以沿着喇叭线路一段一段的排查下去。还可以任意找一节电池,把电池的一端用导线接到扬声器两个端子焊片的任意一个,电池的另外一端触碰扬声器的另外一个端子焊片,扬声器会发出嘟嘟声,并且鼓纸上下振动,表示扬声器是导通的,否则扬声器处于断开状态。
* r/ A+ a3 s' J/ a4 O' s0 P
* f9 S8 A" S' z |# K, { K# S; h" t+ d+ T, {/ U
+ ?' J+ h5 H0 }2 v8 c7 a. g `" F扬声器处于断开状态时,一般不好修复,需要返回工厂由专业人员处理。如果只是端子焊片端的锦丝线断开,而且锦丝线长度够长,可以重新焊接使用。如果能看到音圈,音圈颜色发黑,说明扬声器承受功率过大,音圈烧坏了;音圈烧坏了,音圈线有可能会散开,这时手指按住防尘帽边缘往下按,会很不顺畅,甚至按不动。6 ^* F2 k6 C" ~
' L& Z2 D4 _( r' V" t4 E7 a% T
7 _& e( i6 _) E) I; f' t声音断断续续的情况 9 l. B0 V5 q1 G: s- M( d9 L
& s! e6 A) h# R3 u6 L( v3 W
4 T) x3 q/ A7 X6 s1、线材和分频器故障
# _, r8 J/ F1 `2 [因为使用环境和使用习惯的原因,线材可能出现氧化和老化,造成线材断裂,有时似断非断的状态。当这样的断点在连接音箱端子附近,随着音箱的振动,就会出现声音无规律的断断续续。
4 I9 G* ? ?( ^) C. ?( m线材故障排除后,再看看分频器是否出现故障。首先要排除各个元器件引脚没有虚焊和漏焊(如果有短路的现象就会出现声音异常);再排除各个元器件引脚没有断裂。如果出现上面的现象,随着音箱的振动也会出现声音断断续续的现象,甚至会产生电火花烧坏音箱。( z* Y9 j. z9 s; A5 g! i4 ]
2、扬声器故障
/ Z0 i d3 r# S/ Y6 B9 o+ g$ v9 }如果扬声器出了故障造成声音断断续续,最可能出现故障的是锦丝线和音圈引线,原因是使用时的功率过大或者是生产的缺陷。功率过大,使得扬声器振幅过大,锦丝线和音圈引线在大幅度的振动过程中会有折损,折损处由于电阻增大会烧黑,处于似断非断的状态,随着扬声器的振动,也会出现声音断断续续。锦丝线出现这种情况比较容易发现,如果是音圈引线出现这种情况是比较难发现的,大部分处在我们看不见的地方或被胶包裹住了。5 M' _) ~$ }* U& `: W0 a E" G# Q
音量小的情况
9 @% h: \9 x' R# C" ?9 O( m
* i2 I* [. n, Q; b# N# P2 v
5 G' J) D$ e7 p1、扬声器性能不良,磁钢的磁性下降 # S8 p# b' x# C& B7 P
扬声器声音大小可以通过灵敏度来表现,灵敏度主要取决于磁铁的磁性和纸盆的有效面积与质量。对于一个已经成型的扬声器来讲,声音变小的原因只能是磁性能下降。一种问题是磁铁的质量问题,在磁铁充磁后慢慢的自动退磁,直到完全没有磁性,因此声音也就越来越小,直至没有声音;另一种是生产问题,在充磁的时候充磁电压有波动,导致充磁不饱和,磁铁磁性慢慢降低直到完全没有磁性;还有一种是自然现象,就是音箱在长时间的时候过程中,扬声器发热,导致磁铁升温,由于温度过高磁性能会减弱,导致声音小,不过没关系,关掉音箱,等温度降下来就会恢复了;恢复的快慢就要取决不同的供应商的不同工艺,partyhouse派对屋采用航天磁的磁铁就恢复的比较快。6 j7 r5 `6 ^/ q; w* ~7 g q2 P
0 E" Y! Q1 h% V0 M- u8 ?. j# I
2 ?" L, U( ^" d1 y, q$ i( |8 I
8 M, {1 A8 V2 v3 v1 E9 J$ s上述的是扬声器能够正常工作状态下的分析,还有就是扬声器处于故障状态的原因分析。当扬声器鼓纸振动减弱,甚至是不振动时,音箱声音也会变小。首先手指按住防尘帽边缘往下按,会很不顺畅,甚至按不动;这说明音圈被卡住了,使得扬声器不能正常的振动,振幅减小;这种情况时因为功率过大导致音圈被烧坏造成的音圈散线,或者是鼓纸和音圈脱胶了。+ h, |! u' F7 I, {8 [4 b
还有一种状况普遍发生在较大的扬声器上,那就是扬声器的导磁芯柱松脱。由于生产过程种胶水使用不当,磁回粘合不牢固,再加上运输过程的颠簸,使得磁铁和导磁芯柱的松动,卡住了音圈,这种情况下扬声器还会发声,但声音很小。
?7 ], E, J- p$ i0 j3 d2、分频器异常, z6 _* b$ ?$ Y5 `* [4 `
当分频器中有元器件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否存在短路。
" F: K, Y; x7 Z: W5 `& v2 T* B' x
+ x' Q: i; J; y6 h5 q; Y0 n1 C
/ I2 ?- X# `4 l: T
- Y G* G1 \3 E1 B( |3 s+ r声音异常的情况
' l! f+ A! D6 D2 }8 E X/ I2 u1、磁隙有杂物
& q3 S: h. R/ _3 v* D2 V如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互摩擦,导致声音沙哑。
' L* v5 G" W( a, N2、音圈擦芯
8 u6 t) n/ |! C8 S3 I* {音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。( H. u/ i' Y& | N$ e. k6 K% T- T
3、纸盆破裂
6 J! w2 N8 c! `1 O1 C+ l- y损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
$ @% E) s; i1 L! w7 T/ p$ i4、箱体不良! }( B" \* t; c( ^
箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。 |
