6 W& d* ^% x& K C. u* F( y
+ j7 V3 i; ?( U" C6 z目前,在大型演唱会、电视台、发布会等现场,都使用了舞台LED显示屏,现场效果及气氛更佳。当然针对不同现场环境,舞台租赁LED显示屏安装方式也是各有不同。舞台租赁LED显示屏,只是暂时用,大多都是临时拼装组合在一起的,所以在LED箱体设计上方便安装和拆卸。+ U7 t8 E9 G0 F. P& @0 c
6 {# _) S, j4 z2 W2 ]舞台LED显示屏2种安装方式说明: D" P4 n) U! H [( d6 o* |8 N
, j4 }: v4 y. o+ F3 G; y' O
一、吊装方式
& u( S- y* O# U% @8 F; [3 T" C( `1 E' k
1、LED租赁屏尺寸按普通屏确定。, Q8 l6 t8 W J8 _0 U4 D: A% M
" F" f S# z" }$ V# K$ }2、吊装屏不宜做大。一般要求在6M*10M以下。特殊箱体材质和条幕式的例外。/ I& N" z. N4 q/ C- F( I
% w3 p% g5 o6 ]! o) s3、顶部配吊梁,底部配底梁。吊梁用于吊装屏。) N6 y2 h6 Z5 l# _$ s* e+ ^
* F" v. W' a W2 x2 a* S$ A
4、行与行箱体间,用吊装机构连接,水平箱体间装锁扣拉紧。
' U8 {5 O `2 P% z: y. I2 B, B4 G7 L
! ~2 d. d0 v7 a3 a3 d! D5、吊装机构分:齿轮式、锥杆式、螺栓式。
6 p" k! `( r K
8 f" ?# |2 T% d) w! f+ L6 W6、齿轮式比较贵,美观,9 z! n7 W% M* J4 _; V$ `
+ u1 E$ f0 E5 h, h
7、锥杆式价格适中,可靠。4 E; F+ T4 f. n, Y" K
! e- k, {5 O7 q" ~$ |/ D1 Y
8、螺栓式最便宜,可靠,组装比较麻烦,适宜不反复拆装的情况下。0 [3 j; b: N Z# @- T4 `
I* A) Q8 ]3 ~1 z3 ^8 Y二、桁架安装方式
. q/ L7 h" j6 Q# m% M: B
1 t" T, U& M% w1 g) [" K* j1、屏体根据实际需要可实时移动
7 }$ J( T; F: o3 ]5 g" a7 j4 V! j; U+ |4 M. a, k( ~
2、屏体移动根据显示画面和现场情况进行分合移动0 I; c) J' b8 I! ~" G/ \' a. U
, S, X# L: m' [$ i
3、采用桁架导轨式设计
4 P2 _" \- n/ J* Q4 r8 w1 c1 E U. U: f+ i
由于租赁LED显示屏产品需要根据使用的地点、舞台场景需要,频繁的装卸和反复使用,所以对于产品的便携性和产品的耐用性以及安装人员的专业性要求较高。另外,一般租赁屏避免不了运输环节,所以也要具备较很高的防震性能。; k% ~8 g% O/ q7 Q
# A# F0 B0 _1 s( I) m
舞台LED显示屏安装的需要注意什么
4 l9 P3 a. i5 |* p
' n+ g [+ z( ]# _7 H4 t1、舞台LED租赁,安装LED屏幕时首要前期勘探比较重要的东西,还要根据现场施工情况及屏体进行规划,一定要装置现场与屏体合理的结合是LED显示屏安装流程的第一步。8 ?4 V& {6 `& f8 X& A* k; K
4 l; O7 K8 k; y! e0 s) z* p
2、舞台LED租赁,LED屏幕二者是钢架规划:一般情况下在签订合同今后3到5天左右,工程师就会根据现场状况,LED显示屏的实践状况规划钢架结构交给安装方,安装方才可以拿到钢架结构图纸(CAD图)所有的施工,都要根据给出的图纸购买和相关资料还有方案钢结构制作。
( [ s2 T, `. N) P3 l) R+ z) m& K7 O4 u8 T" x
3、舞台LED租赁,LED屏体功率和配电设备核算: 一般在装置的安装的时候,一定要对屏体用电情况与装备多少的配电柜进行提前的规划,再说LED显示屏出产前,厂家会依据屏体的实践状况核算出实践用电量,给施工方予以配合。4 T) n& T. y8 F3 e. E5 S& E
6 x4 _# _1 p5 N+ x0 |, p* g4、LED显示屏体装置:客户会对钢架构施工了解,都会对LED显示屏的走线情况、一般拼接不会了解很多,这个就要在专业的LED工程师的指导下进行,舞台LED租赁而且要求对方对LED屏体操作人员参加以对屏体了解更多。
6 M, Z& K! e& j: V- a% e3 C
+ X1 ?: g0 x1 t# ?5、在屏体的调试在装置结束的时候,舞台LED租赁需要求LED厂家技术人员对LED屏体全面检测才能正常通电、连上电脑进行屏体的操控。$ v2 w$ f* h* }
! V3 h9 {) ]& B- K9 \" I L1 W6、LED屏体的修理:led屏体在调试时,舞台LED租赁可能会呈现偶然某套LED模组呈现损坏的状况,这时候需求工程师进行现场修理,或许替换备品。" j! }% x2 V2 S, B
3 W* ]! {, I* e' n
7、LED显示屏的技能培训:在屏体出产过程中客户能够派人到LED显示屏厂家学习led显示屏操作、简略备品替换技能。 |
