相对于传统室内外LED显示屏来说,租赁LED显示屏由于用途、功能的不同。下面就舞台LED租赁屏和传统LED显示屏区别做:
& z6 ?7 p; K, F+ H( @
3 b; T% _4 H/ ^一、选型不同
/ G8 m( N) \3 z. R$ E* W# y
' ?1 H' S' B" F4 B$ i, F由于舞台租赁LED显示屏屏对舞美显示高,画面播放效果要求更清晰。因此一般室内环境采用P3 P4型号的高清屏,甚至更严苛会使用到小间距P2.5 P2等,室外采用P6 P5型号。而传统的室内外LED显示屏,由于观看距离远或者显示要求不高,室内一般采用P5 P4型号,户外使用最多的是P10,其次是P16。' m/ G# d5 @0 n" w3 s1 @0 ^# e
1 G6 Y" H7 u7 a `* t" L! y }+ R5 H二、箱体区别; x7 ^, l$ I. W. ^) _9 h, S
* N0 y, X. e4 z. w. ]$ W- t* r
传统户外LED显示屏,箱体都会做防水处理,结构比较重。室内的采用的LED简易箱体;而舞台LED租赁显示屏,因为箱体经常拆卸移动,通常采用压铸铝箱体制作。
- h% P ~ u* U
, m. M$ a! S0 v) o- \+ J0 |我们知道舞台LED屏幕多采用吊装式或壁挂式安装。采用这两种安装方式,对租赁屏的重量和安全性有较高要求。因为租赁屏需要堆叠很高,且吊装的方式,租赁屏一定要轻薄,目前都是压铸铝箱体,并且连接处一定要牢固可靠易检测,避免因安装疏忽,给现场人员造成潜在的威胁。
- Y% R6 W: X+ c( ^; ]* I" q+ o# q- v0 {% e. w
舞台LED租赁屏经常需要搭载汽车、轮船或飞机运输,在运送的过程中,可能因为颠簸对租赁屏的边边角角有磕碰,但为了不影响使用效果,LED租赁显示屏要具备一定的耐损性,这样就能降低因运送而造成的电子元件损坏,以免影响正常显示功能。8 C" C9 Y! s! f* o
# L: R4 ~4 u0 i4 |% ]3 ^' |& M三、安装方式
% Y+ ?9 H$ ?: n# U+ m9 y, G1 n; d
$ s5 V4 I0 _3 F8 e( D前面已经提到,舞台租赁LED显示屏拆卸安装方便快捷,比如一场演唱会完了,可以拆卸运输到另外舞台场所搭建。而传统室内外LED显示屏,通常为固定式安装方式,安装位置固定后,就不会轻易移动。5 l1 k5 l7 e3 D+ R- @+ {
" k0 R, W6 S$ a8 k1 T3 F4 r4 n1 J( C四、快速更换和维修6 F6 {" q. H* V, I8 `8 U
: t; [" h" @: P, E当租赁屏出现局部显示故障时,舞台LED显示租赁屏必须局部可拆换,且要更换迅速,保证演出正常进行。 |
