查看: 408|回复: 0
音响系统工程的施工步骤及技术指导要点
发表于 2023-4-9 22:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
音响系统工程是一项综合技术,音响技术不断的发展。与之相关的系统越来越丰富,所以在施工过程中就难免有一些瑕疵纰漏,在此总结一点施工经验,争取使工程质量达到标准,使设备性能发挥到极致。文章来源:声拓电子http://www.eajax-power.com
1、工程特点
专业音响工程是随着社会的发展,人们物质文化生活的不断提高,从而形成的对文艺演出、娱乐休闲形式的不断要求而逐渐发展起来的新兴行业。通常所谓的专业音响工程主要是包括专业舞台音响灯光系统、实用音响灯光视频系统、商业广播会议系统等在内的一种系统工程。
具体在工程技术上,它集建筑、电子、电工技术于一体,是包含了声、光、电、音频、视频等多系统综合性工程技术。它要求工程商根据用户不同的实际需要,认真研究,全面融入设计者的设计思想,精心设计和施工;同时还要得到建筑装饰、电力供应部门的密切配合才能完成。
可见,专业音响工程的意义非常重要,相应地工程技术的重要性也显得十分突出。工程量不大,但技术含量高;需要严格的设计与选型,需要合格的预埋,穿管技术;需要可靠的焊接技术;如果达不到要求或工程质量低劣,甚至留下工程隐患,那要负的责任就大了。
2、工程技术的要求
作为技术含量高,承担较大责任的专业音响工程在施工技术上有着特殊的要求。首先,要拥有合格的施工队伍。因为音响工程的施工必须是高效而可靠的,如果没有一个合格的施工队伍,不光设计方案不能得到有效的实施,而且施工质量也难以得到保证,在这支队伍里应该有:具有相关技术许可证的电工,焊工以及电子技术员等,同时尽量是一些有音响工程施工经验的人员,这样的施工队伍才能保证工程顺利地完成。
其次,工程的施工一定要严格按照设计进行。因为音响工程是一项复杂的工程受理论设计和施工技术的影响较大,如果在工程施工中凭想象凭经验地蛮干,肯定会带来不良的后果,而设计是在充分地了解了各种情况并进行了一系列计算后完成的,必须成为施工工作进行的依据。最后就是,工程必须按照相应的技术规范进行施工。音响工程在施工时会涉及到不同的工种,这些工种的施工技术要求和安全措施不尽相同,只有认真地执行这些技术规范,才能保证各个施工环节的质量,同时能保证施工人员及设备的安全。
3、工程施工
(1)管线和挂接件的预埋
线管和挂件的预埋一般需要在工程项目确定后就应该马上开始,预埋的管线主要都在地面和墙面里或吊顶之上,如果不及时进行预埋,就很容易影响装饰工程的进度,预埋管线的出口一定要与装饰部门沟通,做到美观协调一体;挂接件的预埋位置和吊装强度一定要得到建筑技术人员确认,需要埋设在墙面或地面里的管线要选择专用的金属线管且需要护口来保护线缆,穿过顶棚的管线,选用铁制或防火lang=EN-US>PVC线槽或金属桥架。
主要是穿线施工方便,容纳的线缆量较大,又能防火;对于埋设距离较长的管线,一定要在一定的距离开设检修口,最后必须注意的是,预埋管线的工作几乎是无法更改的,一所以预埋前一定要认真地分析设计,明确设备的数量、位置、供电情况及控制方式,在此基础上提出准确的管线数量、口径和走向。
(2)预埋架的焊接和安装及管线的敷设
在施工过程中免不了一些定做或需要预埋的设备附件,比如:升降投影系统,灯光系统安装架,大屏幕的支撑架等,这些都需要专业焊工及棚架设计者算好点承重(这一点非常重要)协助完成,在焊接的过程中,一定要让具有焊接资格的工人操作,这样做除了方式安全的要求外,主要是焊接质量直接关系到棚架的吊装强度,不能马虎。待焊接牢固,油漆完成后,就应该开始这些棚安装了,安装好后;一定要做做承重试验(根据你要挂设备的重量×2倍,没有下沉或脱落),最后就是安装所有的设备,然后进行调试。
这项工作比前面的工作看起来简单,但是需要细心,别看只是穿线,会穿的2个人很快就能穿好,如果不会穿的就是使蛮力有时会把线皮扯破或传到半截就和带丝分开了,这里需要掌握合理的方法,比如穿管时钢丝与要穿的线缆的铜线捆扎,如果只是与外皮连接很快就会脱落,因为线缆和线管之间会有很大的摩擦尤其是多线缆同时穿更容易出现,所以需要技巧和沟通,要把线缆捋顺才能够更快的将线缆传过线管,再者就是要在铺设时认真对线缆进行检查,外皮是否破裂,屏蔽层是否损坏以及芯线是否断裂等等;最后,一定要在铺设的线缆上做好线标,以备安装设备和日后检修时使用。
(3)设备的安装
设备的安装应在装饰工程完工后进行,因为音响系统及其他系统的设备价格昂贵,且都属电子产品,电子产品最大的敌人就是灰尘。灰尘较大且凌乱的现场是不适合安装设备的,其次设备安装前应该认真阅读产品说明书,以掌握正确的安装方法、步骤、设备之间需。以信号流向为指导,从上往下编排 设备间备有合理的散热间隔,要用1U盲板隔开留出散热空间, 对于重型设备,配备支撑托架 信号跳线盘、喇叭线跳线盘位置合理安排, 避免将音源等常用设备装于功放机柜内或远离调音台。这样操作起来非常不方便 。
(4)信号的连接
工程实施到这一步,就开始如同人的神经一样的系统连接工程,这是一项需要细心认真的技术性的工作,所以需要技术过硬且责任心强的人进行线路的连接,首先要求方式必须确保在无电状态下进行,否则很容易损坏设备;其次,要求施工符合电器安装规范,因为电器安装规范是检验方式是否合理的标准,所以要按照规范施工,这样内行一看就知道活儿干得“漂亮”;再者,要求了解各种插接件,如:二芯、三芯、莲花接头、卡侬插头、多芯插头的数量非常大。
如果在焊接前不了解正确的连接方法和焊接方法,可想而知返起工来会有多么麻烦,所以一定要弄清楚,例如:欧洲的一些音响产品的卡侬脚和一般通用的编号不一样,千万不能焊错;一些灯光的控制线要求屏蔽较高,如果焊接不合理,就有可能使灯光产生误动作;最后要求线路中所有的火线,零线,地线及屏蔽线的连接必须准确无误。
在电源供应方面,要注意的是:音响和灯光、视频及控制设备电一定要独立分开这样会大大减少电干扰和启动电流不匹配。另外还有一些的设备电源是按照欧美设计(欧美电源为110v左右,我国电压为220v)所以在安装时一定要看设备电源指示,否则设备会被高电压烧毁,留下安全的隐患;从系统网络抗干扰的能力来讲,主要决定于系统屏蔽是否正确;重者就会损坏设备,而供电线路相位的错误则可能会影响到音箱的相位,从而关系到系统是否正确及系统抗干扰能力的高低。在一些工程中经常发现要么没有进行屏蔽,要么屏蔽层形成闭环回路,要么就是屏蔽线连接错没有形成屏蔽网络抵抗不了干扰,还会带来大量的干扰,所以一定了解接插件和线材使用方式。
(5)安装、连接情况的检查
因为音响工程的系统涉及的连接点和插接件比较多,在安装时也有可能因为个别的原因发生错误,所以,细致的检查是有必要的,包括设备安装安全性,供电线路是否合理,各插接件的连接是否正确等,另外还有一个重要的检查项目就是:仔细检查每一件设备的状态设置是否满足设计要求,这点绝对不能忘记,否则极易造成设备损坏,这些状态包括;功放在桥接要求时,桥接开关是否置位;各设备的电源选择开关是否合适;灯光设备是声控还是电控;电脑灯的地址码是否设置正确;投影机的输入方式设置等等。
声拓电子是一家专业音响设备研发、制造、销售、技术服务于一体的音响厂。“音爵士EAJAX”是广州市声拓电子有限公司旗下品牌之一。公司在2014年收购了于2005年创办的音爵士音响电子厂,音爵士音响电子厂主产dante音箱 /工程音箱 /会议音箱 系统等音箱产品, 强强联合、加上在电声领域10年以上的专业音响技术研发和制造经验、及“国货当自强”的产品品质战略,形成了“音爵士EAJAX”品牌产品从技术研发、设计、制造到用户使用全过程高品质、高要求的定位和标准。
原文地址:https://m.toutiao.com/i6763886207878300167/
GMT+8, 2026-9-23 15:26 , Processed in 0.166493 second(s), 24 queries .
