查看: 136|回复: 0
顺义福尼亚剧场的声学设计
发表于 2023-4-5 12:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、项目概况
该剧场位于北京市顺义区新国展附近,为一改造成艺术演出剧场的项目。项目总建筑面积5859.82㎡,观众厅建筑面积为222㎡,总座席为313座,按照观众席数量分类为小型剧场。剧场总容积为2818m?,容积率为 5.4 m?/座。顺义福尼亚剧场的主要使用功能为小型歌舞演出、话剧、演讲等,并且还需满足会议的举行;当话剧表演和演讲时,主要以自然声为主。
顺义福尼亚剧场效果图
二、主要参考标准
(1)《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2000);
(2)《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》(GB/T50356-2005);
(3)《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010);
(4)《建筑隔声评价标准》(GB/T50121-2005);
(5)《声环境质量标准》(GB3096-2008);
(6)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011);
(7)《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2015);
(8)《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624-2012);
(9)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2014);
(10)《厅堂扩声系统设计规范》(GB50371-2006);
(11)《厅堂扩声系统声学特性指标》(GYJ25-1986);
(12)《厅堂扩声特性测量方法》(GB/T4959-2011);
(13)《建筑电气工程质量验收标准》(GB50303-2011);
(14)《室内混响时间测量规范》GB/T50076-2013
(15)《建筑隔声与吸声构造》08J931
三、项目分析
顺义福尼亚剧场是改造项目,建筑体型基本已经固定,在进行建声设计时,体型设计发展空间不大,因此在确定该剧场建声指标后,主要根据现阶段装饰设计,合理选择材料,对材料的构造和材料使用位置合理布局、科学设计,将声学设计、声学材料渗入到装饰设计中。顺义福尼亚剧院主要功能为小型歌舞演出、话剧、演讲、会议举办,语言类功能较多,会议过程中可能需要同期录音,因此要求剧院语言清晰度适当稍高,保证参与会议的听众能够听闻清晰;同时该剧场需要满足小型歌舞演出,需要一定的音乐丰满度要求,建声设计时要求混响时间不能太低,需要兼顾艺术演出的使用。
四、建声指标
混响时间:根据《剧场、电影院多用途厅堂建筑声学设计规范》GB/T50356-2005中规定,多用途厅堂内剧场室内混响最佳混响时间范围如下图所示,依据本剧场规模可确定室内中频(500Hz—1000Hz)满场的最佳混响范围为0.8s—1.2s。
由于该剧场还需要满足文艺演出的功能,兼顾语言类厅堂和文艺演出的使用要求,剧场混响时间中频(500Hz—1000Hz)确定为 RT=0.9±0.1s;在低频(中心频率125Hz的倍频带)的混响时间应有15%-20%的提升,在高频(中心频率2000-4000Hz倍频带)的混响时间应有10%-15%的降低。保证在厅内活动的人员能够挺清楚扩声系统的发出的全部信息。
背景噪声控制:根据我国现行《剧场、电影院和多用途厅堂建筑声学设计规范》 GB/T 50356-2005,确定多功能厅堂背景噪声满足NR-30噪声评价曲线要求。
声场不均匀度:在自然声源的条件下,厅内声场不均匀度应≤+4dB,最大与最小声级差值≤8dB。并且声学方面要求厅内无明显声聚焦、颤动回声、声场不均匀等声学缺陷。
其余建声参数达到指标要求即可。
一、建声处理
1、吊顶
剧场天花采用石膏板材料制作浮云反射板,吊装角度根据计算机声线图进行安装,通过拼接安装出整个层叠的造型吊顶,呈平面块状造型。造型吊顶将充分反射声能,对声音的反射与扩散非常有利,保证观众厅内足够的响度,使观众席各部分声场均匀,音质优美。
2、观众厅侧墙
顺义福尼亚剧场侧墙形状组成较为复杂,本文中分为池座侧墙、楼座侧墙、舞台弧形侧墙。侧墙具有提供良好的早期反射声,加强直达声的作用;该剧场为多功能剧场,演讲、话剧表演时经常以自然声为主,要求从舞台发出的声能,能够最大限度的利用侧墙反射给听众;为控制混响时间,侧墙也增加吸声。弧形侧墙采用AGG无缝吸声材料,AGG无缝吸声材料平贴与石膏板的结构,螺丝固定玻纤吸声材料,表面满刮无缝透声涂层。池座和楼座墙面同侧墙。
3、观众厅后墙
观众厅的后墙距离主席台较远且面对舞台,不做声学处理容易出现声缺陷,在声学构造中也做了相应考虑。建筑师要求侧墙和后墙为整体效果,不能拆分,因此观众厅后墙采取强吸声处理,不仅对观众厅混响时间有效调节,还减弱声音的回馈,消除话筒啸叫的问题。观众厅后墙和侧墙为整体构造,没有任何分割,所以依然采用聚砂无缝吸声板(表面采用AGG透声涂层)为吸声材料。
4、观众厅幕布
幕布是具有一定透气性能的纺织品,当与墙和窗有一定的距离时,相当于背后有一空气层的多孔性吸声材料,对中高频有一定的吸声效果。为了提高幕布的吸声效果,选择悬挂幕布时具有不小于200%褶皱率的幕布。
5、舞台
舞台墙面吸声做法:墙面为侧墙整体材质,需要在现有吸声系数的基础上增加吸声量,做法为轻钢龙骨后空腔200mm,安装聚砂无缝吸声板(表面采用AGG透声涂层)。
舞台顶棚声学做法:50mm厚110kg容重,黑色玻纤吸声浮云吊挂板,材料施工简易,只需钢丝吊装即可。
6、控制台
控制台设置在观众厅后部,敞开式,不做任何声学处理。
7、声闸
声闸装修,声闸装修划归到声学精装修的范围内,防止成为剧院隔声的“短板”。出入观众厅的门,均采用双道隔声门形成声闸,声闸的整体隔声量要求≥50dBA。声闸墙面采用强化玻纤软包平贴安装,龙骨间填 50 厚玻璃棉(容重:32kg/m3) ,吊顶采用普通玻纤吸声板明龙骨吊装,对声闸空间降噪处理。
8、其余空间
休息厅、前厅等噪声敏感区域均做吸声处理;门采用适当隔声量的隔声门;设备用房、机房、冷却塔均远离剧场主体。
六、工程效果
顺义福尼亚剧场完工后的音质效果完全符合小型歌舞演出、话剧、演讲、会议举行等功能要求。
工程完工测量结果如下:
原文地址:https://m.toutiao.com/i7210586839961403919/
GMT+8, 2024-5-15 16:13 , Processed in 0.097953 second(s), 26 queries .
