查看: 2233|回复: 1
视频讲解:如何连接和使用 Yamaha AG 系列调音台
发表于 2023-4-4 21:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎来到Yamaha AG06讲解视频,这款小巧的USB供电型调音台非常贴合歌手或者制作人的使用需求。本视频演示了在现场演出、录音及网络课程中正确使用AG系列调音台的方式。
所需设备:
    一台联网、带有USB接口,并安装了AG DSP Controller软件的电脑
    一对监听音箱
    一支人声话筒(视频中加入一支吉他话筒)
    一把吉他或键盘
    一个踏板
    一台Yamaha AG调音台
连接方式:(视频中以Yamaha AG06调音台为例)
    将人声话筒接入Yamaha AG调音台通道1卡农口,小振膜吉他话筒接入通道2卡农口。
    卡农口右边是一对大三芯立体声接口,用来接入键盘、吉他等立体声设备。
    再右边是一对莲花接口,可以用来接入CD播放器等民用设备。
    Stereo Out立体声输出接口连接扩声系统。
    Monitor Out监听输出接口接一对监听音箱。
    调音台背板的USB接口通过USB线连接调音台和电脑。
一步:设置话筒
按需摆放好话筒后,在打开话筒之前,需要将图上的音量旋钮全部拧到较低。
接着根据自己的需求选择与电脑的连接模式,选择Dry Ch1-2、Input Mix或是Loopback。
按下AG06的电源开关。
然后调整话筒的输入音量,通道的Peak指示灯不要亮,但Signal指示灯在信号通过时能亮起即可。
接着根据自己的需求,调整监听音箱和耳机的输出音量。
第二步:修饰声音
每个通道条上都有一个Comp/EQ按钮,可以为录入的声音加入压缩和均衡效果。
下方是Effect效果按钮,可以给声音加入混响效果。
第三步:接入踏板
视频中使用的是Yamaha FC5 Foot Switch,将踏板接入调音台的Foot SW接口,就可以用脚踏板控制混响效果的开启与关闭。
第四步:细致调整声音效果
如果你想更细致地调整声音效果的话,可以在AG DSP Controller软件中找到大量适合歌手和吉他手的各种不同的出色预设。
你在软件中可以看到通道1的预设列表,有Vocal/Male、Vocal/Female以及其他话筒效果预设。还可以进一步设定压缩或均衡及混响参数,还有电吉他箱头模拟效果器,例如Clean、Distortion等,选择适合自己风格的预设。
如果你想录音,需要安装在电脑中安装数字音频工作站,AG调音台附赠了Cubase AI软件。
如果你想直播或是网络授课,需要将电脑连接模式切换成Loopback,这样电脑里的声音也会通过调音台,和现场演奏一起输出,在互联网上进行直播。
小巧可爱的AG06和AG03都非常合适给制作人用来随时创作,也非常适合用来做小型现场演出、录音和直播。AG系列调音台还可以连接iPad,直接进行录音,极大地提升了录音的便捷性。
原文地址:https://m.toutiao.com/i7101506448399532574/
发表于 2023-4-4 21:31:55 | 显示全部楼层
AG06带的软件太差了。
GMT+8, 2026-9-23 15:19 , Processed in 0.136713 second(s), 29 queries .
