查看: 225|回复: 0
舞台机械(吊杆)钢丝绳的选用下一篇
发表于 2023-1-24 10:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘 要】舞台机械的科学合理设计给各类会议与演出增添了色彩,特别是一些重要演出,在条件允许的情况下,尽可能的采用全自动模式控制整个会场,从而节约人力、物力。当然,舞台吊杆钢丝绳的科学选择涉及到人身安全方面,也是最为重要的一项。
四、驱动
从发展趋势看,舞台吊杆的上下运行,电动将逐渐代替手动。但对集镇、工矿区的中小剧院,采用平衡重式的单、复式吊杆较为实用。只要吊杆结构合理,质量良好,安装规矩,手动还是方便可靠的。我们对已使用的一些吊杆的测算,实际负荷和平衡重保持1:2的关系。手动时,吊杆运行轻巧、灵活。这表明吊杆内部的阻力是很小的。
国内研制出不同类型的电动吊杆,如电动平衡重复式吊杆,锥形电机驱动的吊杆,带自动定位的电动吊杆等等。后一种取掉了平衡重,是由电机一减速器一钢丝绳组成的卷扬系统来提升。
五、吊杆钢丝绳
各类会议演出舞台其实部分均有推荐的尺寸范围,可在此基础上确定舞台机械各项基本参数,如各种舞台机械的布局和相互位置关系,各部分的主要尺寸、负荷大小,运动件的速度范围等等。例如舞台上广泛采用的滑轮结构,它的合理的直径比即D(滑轮直径)/d(钢丝绳直径)应该是多少为宜?
要根据实际的负荷,钢丝绳的弯曲疲劳状态进行分析来确定它的最佳值。因此,吊杆钢丝绳在选择设计应按照滑轮机械传动时的最小直径不小于钢丝绳直径500倍,手动时不小于400倍的原则进行设计。钢丝绳的计算是按下列公式进行:
式中:
K一每平方毫米截面的张力,公斤;
P一钢丝绳的负荷,公斤;
i一钢丝绳中的丝数;
d一钢丝绳的直径,毫米
D一钢丝绳绕过的滑轮直径,毫米。
举例:采用(GB-355--64)D型钢丝绳,钢丝619=14,带一有机物芯。114丝钢丝绳的,直径4.8毫米,每根的直径为0.31毫米,钢丝绳的负荷设定70公斤,滑轮直径选140毫米。
此种钢丝绳在机械手册所标的每平方毫米150--210公斤取低值。
安全系数采用6倍时,其抗拉强度不能超过25公斤/平方毫米,因此这个安全系数是不够的,因此需要加大绕过钢丝绳的滑轮直径,如果我们把直径增加到160毫米,则可求得要求的安全系数(6.34),滑轮直径越大则钢丝绳运行得越安全可靠,否则相反,如果不能靠加大滑轮直径求得,则必须加大钢丝绳直径。
(本文仅用于行业交流学习,并不用于商业用途。文中观点为作者独立观点。如不慎侵涉第三方权益,请与我们联络,我们将第一时间删除处理。)
GMT+8, 2026-5-23 02:56 , Processed in 0.090617 second(s), 24 queries .
