查看: 418|回复: 0
音响工程“电流声”噪声的完全解决方案,有效、快捷还省钱
发表于 2023-1-15 17:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用音响的时候,不可避免会遇到音箱发出“电流声”这种烦人的噪声,这种噪声严重影响到使用体验,甚至影响客户对产品或工程质量的验收和评价,有没有有效的方法解决音响人的心头之痛?
其实我们听到的“电流声”并不是单指某一种噪声,而是分为几种不同噪声类型,每种噪声类型产生的原因都有各有所不同,解决的方法也就不尽相同。
第一种常见的“电流声”,就是在音箱里发出的“嘶嘶”声
第二种常见的“电流声”,是不稳定的忽大忽小或时有时无的声音
第三种“电流声”,是一种比较强烈的“电流声”
下面针对每一种电流声的提供俱体的解决方法,希望对你有帮助。
这种噪声属于设备本身的本底噪声,简称底噪。
这种噪声与设备品质有关,并且会随着(调音台的推子推高或增益旋钮加大)而变得更大。
这就属于设备品质问题了,无法通过调整解决,解决方法就是更换高品质的底噪更小设备,通常情况下,高品质的音响设备,自身的底噪都比较低,购买音响设备的时候,一定要注意这一指标,如果你需要具体的方法,可以关注多喜乐音响微信公众号,我们的工程师可提供具体的指导和测试方法。
第二种常见的“电流声”,是不稳定的忽大忽小或时有时无的声音。
这种声音主要是因为信号传输过程中受到电磁干扰产生的,也就是所谓屏蔽不好造成,这种情况有两个方面的原因。
1. 是因为信号线的质量不好,屏蔽网密度不够,导致对外界电磁干扰的阻隔能力差,从而受干扰产生噪声。
针对这种情况,需要更换品质更好的信号线。
2. 是因为高阻抗的非平衡信号,比如电吉他、电贝司输出的信号,传输到调音台的距离过长,线长超过8米以上,容易受干扰产生的噪声。
针对高阻抗乐器产生的噪声,可以在靠近信号源设备的一端添加本公司的Direct box系列(DI-48有源Direct box或DI-T1/DI-T2无源Direct box),把高阻抗的非平衡信号,转换为低阻抗的平衡信号,再连接到调音台即可避免。
如果你需要了解(DI-48有源Direct box或DI-T1/DI-T2无源Direct box),关注多喜乐音响微信公众号,我们的为你提供详尽的使用指导和测试方法。
三、第三种“电流声”,是一种比较强烈的“电流声”。
电脑音频输出连接音响,电脑视频输出连接投影机、电视机、LED屏时或机顶盒这种同时接音频和视频的时候出现的,有时还伴随图像的抖动或有水波纹形状。
此时拔掉电脑连接视频设备的VGA/HDMI插头,噪声就会消失。
这种情况是因为电源地线有回路或电源未接地,导致视频设备主板上的感应电通过电脑进入音响系统造成的,同时还会伴随音响设备面板(调音台面板)或有线话筒有带电麻手的现象,即所谓漏电现象,漏电电压甚至达到百伏,音响系统中频繁产生的现象统称“静电″。
针对这种问题的解决方法:
1、把视频设备和音响设备的电源的接地端连在一起,实现共地,消除地线回路。
2、在电脑音频输出和调音台输入之间,KTV机顶盒音频输出与前级输入之间加本公司的T600音频隔离系列产品。
音频隔离器原理是利用隔离变压器切断通过音频信号线的地线直接连通形成的地线回路,从而避免视频设备主板上的感应电进入音频系统产生噪声。
以上针对音响系统中经常出现的“电流声”的表现和原因以及对策进行了相关介绍,希望能给大家一些帮助。
如果你需要了解(T600隔离器解决这种音频系统噪声),请关注多喜乐音响微信公众号,我们的为你提供详尽的使用指导和测试方法。
GMT+8, 2026-9-23 15:12 , Processed in 0.100165 second(s), 27 queries .
