' U2 p" H2 K' V+ H( P0 T6 F
, @! N: W7 i4 o5 {* s' P这对J.S电脑喇叭,虽然很廉价,但是结构简单,故障明确,是练手的好材料,所以值得一修。
( _0 [# ~" ~+ G& q0 p6 H$ m# c4 Y9 V% ]+ o7 d9 N6 X0 f* p
' K+ Y) P1 z% \) o# l K4 j( n
1 y# w* M4 \' Q* w Y% @这次维修主要是音量调节旋钮和电源开关的问题。故障现象是左边喇叭无音乐声,音量电位器调节有杂音,电源开关按下后会自动弹出不能锁定状态。
# U1 I. h* w1 W, q4 ]$ D9 P J D* e
$ X& k# V3 w# s: U7 O4 n7 u8 q `" o' N+ k
将其中一只箱体拆开,可以看到一块电路板,但是没有看到变压器。; _4 ^* @1 e$ V7 ~. D9 k3 m
. N' B* l* w' i3 w& x$ Q# j/ p
- |3 x6 b; I: V( T
" K4 w* }/ @; o原来由于箱体太小,变压器被装在另一只里,这种设计还是第一次见。
( b/ C( [! o6 _' K F- e( k) r4 @0 |4 P2 w: \* |
?! |* `- J4 H) }# u* H
6 j) |, N2 o6 m. x. }$ O我们首先对电路板电源输入处的总阻值进行测量,大概为700欧姆,没有短路的现象。通电测量直流电压为12V正常,这说明功放部分应该没有短路击穿现象。
( [, a# c1 u; C1 [- ]& u( Q1 g1 Q# {' b6 r/ O
7 T/ S$ G: i# X+ e% W0 ?' Q
; H8 i8 f4 D6 A5 @7 Y! e( m }用干扰法,可以用金属起子,去触碰功放集成电路信号输入端,也就是电位器输出端,两声道有明显的感应信号,而用起子去触碰电位器输入端,右声道有干扰声,左声道没有,这说明音量电位器已经老化失效了。这种国产的电位器因为碳膜比较薄,时间久了就失效了,邮购一只同尺寸的代换上去。+ [0 v: n2 r' g1 \/ _/ ?
" z3 ~% \+ k: x1 A4 \, ]
4 _. ?# _# I& ^; w3 }4 \( x
# h# L8 z; z+ g% q" Q
电源开关却买不到同样大小的,所以购买了一只尺寸稍微大一点的开关,这种比原装的要耐用一些。
7 w% {( r& q( K% w! P1 G
7 L$ \& K8 x0 Z' Z8 e& q- p! k# ~% D2 R8 {
+ I1 E5 F9 K3 b2 e7 U6 g$ J" L
用台钻在箱体上打孔,用来安装新买的开关。
, a9 I% U' {2 S, l2 ^0 Z5 Q+ L2 R# B% [
& ^1 ]- e3 |8 n! N4 h) I( f! ^0 l: b) e- X# W- O
将开关固定在箱体上,并修改平衡,确保不影响电路板和箱体的安装。
1 U6 O! V5 V* o7 ]2 A5 y7 @- Z5 q! v, n
9 w: w; U" m8 G7 k* Q0 M0 P+ H
% W; \3 p/ ^, z0 M; g8 `: U- Z/ w然后我用超五类的网线当做电源线,连接开关到线路板上的开关位置,因为这个电流非常小,电压低,所以主要考虑线径的问题,方便引线。如果是大电流,电压高一些的最好用电源专用绝缘线。0 ]0 h% a2 p R0 n) ?
# D) e& o' {8 u- G9 y3 }
0 H8 |$ \5 H$ D) y
5 C$ S2 l2 r2 o" S
焊好后,盖上箱体,接上手机和电源,按下开关,指示灯亮起,打开音量,优美的音乐声已经出来了,修理完毕。虽然此故障简单,音响也很廉价,但是对于这类故障维修来讲,都是大同小异,维修思路和检测方法都差不多,所以很有代表性,是练手的好材料。 |
