查看: 498|回复: 0
音响有吱吱声是什么原因造成的?又该如何去消除?不妨试下这几招
发表于 2023-1-11 13:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈喽大家好,我是你们的老朋友小武,今天呢我们一起来聊一下音箱的相关知识,相信大家在使用音箱的时候都会遇到电流声,每次听到电流声感觉特别的烦恼,但是又没有办法去解决,尤其是我们的汽车音响,车里面有电流声这样对乘客带来了非常不好的体验,那么我们今天就来讲一下如何消除电流声。( O0 x/ J0 L9 s* W( {, }  x# `
) c0 w. V4 J9 V: E- }( b
0 Q6 |# G+ {/ w. Y
+ Y+ x$ G! Q  s8 A! c. x+ D; j! x
首先我们要明白一点,我们音响的电流声是来源于哪里?然后才对症下药从根本上解决,首先我们可以先判断不连接音频输入、不插输入插头时候,是否有电流声,如果有,首先检查电源是否滤波不良,可以使用一个容量大点的电容器并联到电源的正负极上面,看下电流声能否消除,如果可以消除,那么问题就解决了,如果还是有电流声,我们接着去排查电源问题,这时候我们可以用一个LC滤波器接到电源上面,这个滤波器的电路也很简单,大家也可以自己去制作,如果不能做的话可以去网上买一个也可以,一般情况LC滤波器能够解决掉电流声的问题。
- t& m5 g2 M3 Q6 o
# l8 x* u( u" V5 J% ^0 {! d
' X7 R* V, }# U) k
' f, s* b0 `: p还有一种情况就是共地引起的电流声,这个解决起来说起来也很简单,所谓的共地就是把音频地和电源地连接到一起了,这个时候我们需要把电源地和音频地断开就可以了,方法有两种,第一我们可以使用一个1UF以下的高频电容来进行耦合,把两地分开,这样也能减小电流声,不过这个方法不是根治的办法,另一个方法就是使用音频隔离器,也就是所谓的音频变压器,音频隔离器主要就是用于系统间或设备间的音频信号传输,可以完全隔离两个系统间的电位差,避免由于接地问题造成的交流声干扰,防止过高的电位差对设备输入级的损害,实现音频信号的安全传输,这个动手能力强的也可以自己DIY,实在不行也可以去网上购买。/ v- `/ B  I: L5 |
$ E5 a9 |: p0 }0 ]. M; Z) }
4 e4 Q. M: D8 V. q
0 n- s: T7 I6 ]% H: f' o如果是汽车上的共地干扰的话,这种一般都是后加功放引起的干扰声,这样我们可以把后加功放的负极从电瓶负极走线过来,不要直接搭铁到车门的铁皮上,这样干扰也会很厉害,其次就是我们在走线的时候不要把电源和音频线走到一块,这样也会有干扰。
. g/ \- n; g! }# a- h6 d4 S1 [* y" f, \
5 Y* Y/ H  L9 E5 _' ]9 u1 f, Q7 U6 f6 L0 _4 |
" s/ _# q; X& e
6 d4 m" }; A& Z4 x, V$ W% a! R' b2 j) z+ P
0 ~4 H* V4 D3 q# s: I
  j1 c& n% t& I# `$ O6 o( \3 ?好了朋友们,今天的文章就先讲到这里了,如果大家有什么不懂得地方或者有其它问题可以私信我,我会一一给大家进行解答。
GMT+8, 2026-9-20 00:56 , Processed in 0.092309 second(s), 27 queries .
