中级会员
音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。
, w3 D8 _- V" `
. W6 O6 `8 g; y* W * E! M9 R9 e" h( o/ l
$ ^) P% X9 ^' H' f# a& J9 ?
一、无声% z% r- O, t$ i" y# i+ ~+ e) Z
. @. v! V/ B0 z4 t. f& m1.音箱接线断或分频器异常。; S6 ~' n7 ?/ \1 ?+ T1 O7 E5 y- O3 w
( F3 ~ z$ K: b$ ?3 C2 v音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
( W5 f5 }2 u- c/ a. V4 c( P& M4 z% S F( \; q9 E
2.音圈断。. b2 Z5 }4 H' W
" b# U$ C3 S" m: Q$ f1 ^可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。1 u# `2 {8 @1 w: t4 l
) b% @) W/ V" h; w
3.扬声器引线断。& `3 T9 D V# d" ?! I
& A4 {% t3 a, H由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。 ! f; O1 C1 p! {7 Z
" Z4 V6 {6 F& Y& Y4.音圈烧毁。6 |3 V/ Y8 e* |! L
* h: X3 V0 k% [1 [. t6 I+ g* \用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无“喀喀”声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。/ z7 ~1 C( m5 @6 x8 K9 K# u2 u
6 {! X4 n" s8 i9 O9 [二、声音时有时无
- P8 B3 b; d, H
' C! p. P' D6 I* J3 i& ^5 ?0 `/ m/ {1.扬声器引线不良。
: @1 t% f) Q8 t* B5 x4 ~$ {+ y+ g9 r0 n; m( `, v$ i7 l" s( ] y
通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。
( h+ v L# V: b4 X. Z% \/ i) W
8 G/ ^, r1 |9 q$ c2.音圈引线断线或即将短路。+ v+ Y" x9 q3 d" l
L& a8 g- B, U2 d9 f' W5 [, e/ A
3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。
2 h- y4 p& W2 M- h7 K4 t( @# G3 }) }3 N4 r- S' W
三、音量小
* A2 E+ u3 ~7 Z' z
0 @/ V4 H9 Z. r( N# }7 t; E1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。& _" e0 a6 C: M5 z' T$ E; Y/ x
. @# Y; L' z8 Y o7 _扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。
' i5 \5 t) Z0 Y) ^) J0 {+ |: V. R' _) \( f
2.导磁芯柱松脱。! a5 R# c6 M( P+ i3 M+ w3 C+ q
! s$ f! V3 b* M* L! Q当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。1 l6 H! f: j5 k0 c+ w
4 M7 ?. C8 R1 T3 C0 o8 K4 F% B3 a
3.分频器异常。
1 C* E: u; F$ U$ U6 c0 b! @
6 ~* [ x+ }& f. i/ F" N! _2 U当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。! q! W1 U4 R6 X$ o, q* E4 N
. \* R, Z9 v2 a! k8 M6 Z四、声音异常
( h, Q: z# n% n+ Z4 U3 ?; N: ?3 ~* h6 q. g5 H- I) x p8 x# S/ t$ t2 m
1.磁隙有杂物。; c7 G0 P1 H5 k' W0 s1 F
^# J3 n' }$ M0 Q J8 H如果有杂物进入磁隙,音圈振动时会与杂物相互摩擦,导致声音沙哑。/ Y7 U' v. R0 X4 v& Y6 G; H( s4 X
9 q* O9 d* }4 e( D
2.音圈擦芯。
' {$ }" h! @) ?# P- D; n
/ u& k$ G% m2 J0 H$ b( L/ O音圈位置不正,与磁芯发生擦碰,造成声音失真,维修时应校正音圈位置或更换音圈。- `7 M4 x1 r/ a/ P1 E n
9 f+ D6 S, D+ L* A2 P% r3 I3.纸盆破裂。
. k I- D! {3 c0 E8 q. z# a
9 Z# A$ z9 v$ q, f% V3 u损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。
* V! J! b9 u W4 e- S7 Z( E3 t- x, z7 r2 l6 o! D, h8 x
4.箱体不良。
a6 J ~3 n# Z! ` \7 V* U1 n; C* G- r" j
箱体密封不良或装饰网罩安装不牢等,会造成播放时有破裂声。此外,箱体板材过薄导致共振,也会产生声音异常。 |
