查看: 159|回复: 0
聊聊景区所用音响维修经验
发表于 2022-12-30 11:27:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 a8 l) H2 U# o1 X. c) O( ~0 C
+ y2 B/ M8 S7 `走在大街上,我们可以发现大部分店铺、酒吧等等现在都会使用音响。而大部分音响故障问题会有较之频繁的。今天简单说下音响修复问题,以我所在的景区音响维修为例。' y# P) t' K* G  {+ c
; w9 d# C4 @- F# y; Z4 M5 P* {2 h' Q
, ^: |! Q6 o; `4 ~
9 ^3 A* b- Y. S% s3 {8 B7 N4 i$ w这是今天路维修路上维修的音响
- V% n% p6 ~) t# P景区音响一般属于定制音响,广泛采取数字ip音响。音响大概分为几类:数字音响、广播音响、ip音响等等。ip音响呢,组成部分有三大部分,功放主板、ip主板以及喇叭,外壳包装我就不细分了。7 Y9 R/ e$ K" ]$ B1 Q# P% p
ip音响调试:
' h6 F1 z" K2 r- n) T5 i! d8 i; z一、获取ip分段,你所在的广播系统这一套系统中ip段。你要先分一个架构出来,独立于其他系统所在的IP段。* d& r" ^1 [, o9 u& y
1 z3 u. ~: G& Y& D& Q
, P" s; v$ i1 t7 [7 @9 g7 b  c9 X8 T" R) S$ P( Y
检查网络畅通; H1 _: d) y, z2 z! \
二、设置音响。笔记本或者电脑通过网络供电器等设备连接音响。把电脑或者笔记本设置为音响默认IP段,比如说,我们景区采用的音响默认IP为192.168.0.8,这个时候我们电脑或者笔记本就需要设置为192.168.0.x。然后打开命令管理器ping一下这个默认ip(即192.168.0.8)。网络通畅则,表示你硬件连接以及电脑设置正常。如果不通,可以检查硬件连接是否正常,电脑ip设置是否正确。这之后,我们就进入音响后台界面(网页浏览器输入默认IP192.168.0.8),就可以进行操作设置了。6 f8 X6 C+ U! r3 F/ F- Y
/ ?& {5 ~4 A, Z3 E( T9 d6 A+ g* c9 [( O! @+ P# I" z, e
, [* H; ?7 H/ y1 j* E/ j设置电脑IP段# C- C3 q0 f5 j. l3 i5 ]
三,设置方面呢,需要注意几个问题。区域码(逻辑地址)要统一合适,也就是说这个逻辑地址需要跟你所在的一个服务器平台绑定。地址IP段等一定要是你先前设置的IP段。
+ O9 V2 A9 F$ ]9 R) I7 h. m6 `然后呢,基本就OK了。具体还有后期维修的话我也简单提几个点,首先检查网络。交换机或者其他网络设置到音响的网络传输是否正常。一般我碰到的问题就是网络交换机插口不工作,我都是直接重新调试一个插口出来(网络交换机一般有8口);还有就是网线水晶头氧化,这个重新做水晶头就行了。然后就是检查音响问题了。音响问题不在乎IP主板损坏故障,功放主板损坏,喇叭损坏三个,我的解决方法是更换(毕竟我也不会修主板)。
+ N! S* I8 w, {" ^* Q! S9 N, p, g) J7 r; }
/ y1 n# i# `8 D% G0 i  e' G7 f: a
8 U5 G# P2 j; D& z& ~1 p6 s更换功放主板
2 H+ O' ^# }6 Y# ]; y7 Y9 I$ ^以上就是一点点音响方面个人经验所得,如果有同行,欢迎各位点评。
' [  S8 x% B0 W% t
: J' {: X. q4 l+ ?; h
# p$ ?7 N9 B8 a+ n
9 _. }) ?9 c6 |1 X6 M本文属于个人原创,如有侵权请联系我。
GMT+8, 2025-5-8 14:38 , Processed in 0.097194 second(s), 26 queries .
