查看: 260|回复: 0
SNC836结构钢力学性能标准
发表于 2022-12-29 21:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SNC836军工特钢
执行标准: JIS G4053-2003
●化学成份:
碳 C :0.32~0.40
硅 Si:0.15~0.35
锰 Mn:0.35~0.65
硫 S :允许残余含量≤0.030
磷 P :允许残余含量≤0.030
铬 Cr:0.60~1.00
镍 Ni:3.00~3.50
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥1130(115)
屈服强度 σs (MPa):≥980(100)
伸长率 δ5 (%):≥10
断面收缩率 ψ (%):≥50
冲击功 Akv (J):≥47
冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)
硬度:≤269HB
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
●热处理规范及金相组织:
热处理规范:淬火820℃,油冷;回火500℃,水冷、油冷。
●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明
GMT+8, 2026-5-23 02:55 , Processed in 0.123707 second(s), 24 queries .
