查看: 577|回复: 0
调音台操作技巧:详细解析输出部分及检测要点「雷萌科技」
发表于 2022-12-22 15:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
调音台的输出部分
1) 立体声道的Aux Send(辅助传送)
原则上立体声道的Aux线路的工作方式和单声道的相同。因为Aux线路始终是单声道的,因此立体声道上的信号首先被混合成单声道信号,然后才被送到Aux集中母线。
1、AUX SEND 1
调节按钮用来控制AUX 1母线耦合的总和音量。
2、AUX SEND 2
调节按钮用来控制Aux 2母线耦合的总和音量。3、AUX SEND 3(FX)
FX旋钮用来确定效果处理的音量,即同外接(或内置)效果器的音量相配合。
4、SOLo
借助SOLO开关您可通过CONTROL ROOM/PHONES输出端单独监听输送到辅助线路上的音频信号,并通过音量显示器进行监控。
2) CD/Tape输入、CD/Tape输出
1、CD/TAPE INPUT
CD/TAPE INPUT插孔(Cinch)适用于连接双音轨录音机(如DAT数字音频磁带录音机)。如果您将CD/TAPE INPUT同一台带音频信号来源选择开关的HiFi放大器连接,您便可用最简单的方式监听附加音频信号来源(如盒式收录机、MD播放机、声卡等)。
2、CD/TAPE OUTPUT
这些接口与MAIN OUT(主输出)平行,提供不平衡式的立体声总和。请您在此连接录音机的输入端。最终的音量通过高精密的MAIN MIX推杆调节。
3) Subgroups(编组)推杆和Main Mix(主混音)推杆
用此推杆可以调节编组和主混音的输出音量。
左/右开关:
位于编组推杆上方的开关将次组信号分配给主母线的左侧或右侧。您也可将次组信号分配给两侧或不分配给任何一侧。不分配给任何一侧时,次混音便只在相应的次组输出端上。
4) Stereo Aux Return(立体声辅助回传)调节钮
1、STEREO AUX RETURN 1:
STEREO AUX RETURN 1调节钮是立体电位计。用它来确定主混音上输入信号的音量。如果您将此输入端用作效果回路,则将效果信号混入声道的”干”信号。
2、STEREO AUX RETURN 1/2 (TO AUX SEND):
右边的STEREO AUX RETURN调节钮具有特殊的功能:用它可给监听混音配上效果。3、STEREO AUX RETURN FX:
通过STEREO AUX RETURN FX调节钮来确定从AUX RETURN FX插孔继续传送给主混音的信号的音量。如果没有连接外部信号源,这里便是内接效果模块的输出信号。
4、MAIN MIX/TO SUBS:
这个开关将通过STEREO AUX RETURN FX插孔输入的信号传到主混音(非按下位置)或次混音(按下的位置)上。
5)数字效果处理器
调音台提供了一套24-BIT MULTI-FX PROCESSOR多重效果处理器。这个内置的效果模块提供高质量的标准效果,如厅堂、合唱、镶边、回声以及各种组合效果。通过通道中的AuxSend FX和Aux Send FX总调节钮你可设定效果处理器的输入信号。
这些效果预置为常规的“混合效果”。当您旋开STEREO AUXRETURN FX调节钮时,会产生声道信号(干)和效果信号组成的混合信号。两种信号之间的平衡通过声道推杆和STEREOAUX RETURNFX调节钮进行调节。
FX FOOTSW是效果器开关(用踏板控制效果器开关)。
监测部分
1)音量显示器和监听
1、CD/TAPE:
CD/TAPE开关用来将CD/TAPE INPUT插孔的信号传到音量显示器、CONTROL ROOMoUT(控制室输出端)和PHONES(耳机)插孔-通过监听扬声器或耳机进行录音后监听。2、SUB 1-2或SUB:
SUB1-2开关将编组1和2的信号放到此路径上。3、MAIN MIX(主混音):
MAIN MIX开关将主混音信号输送到CONTROL ROOM OUT和PHONES插孔以及音量显示的输出端上。CTRL ROOM &PHONES通过此调节钮可调节控制室输出音量以及耳机音量。4、CD/TAPE TO MAIN:
如果按下了CD/TAPE TO MAIN开关,双轨输入端便接到主混音上。这样CD/TAPE INPUT可被用作磁带音源输入、MIDI乐器或其他不需加工的信号源的附加输入端。TAPE TO MAIN开关同时用来分离Main Mix 与CD/TAPE OUTPUT的连接。
2) PHONES(耳机)监听口
3) CONTROL ROOM OUTPUTS(CTRL OUT)
在调音台背板上的CTRL OUT是接监听设备的输出。控制室输出端同控制室中的监听设备连接,提供立体声总和或单一声道信号。
调音台背板说明
1) 电压供应、幻像电源和保险
1、保险丝座/IEC插座:
电源连接通过一个IEC插座。它符合必需的安全规定。属于供货范围的还有一根合适的电源线。在更换保险丝时应务必使用相同的型号品种。
2、POWER(电源)开关:
用POWER开关起动调音台。3、PHANTOM(幻像电源)开关:
通过PHANTOM开关您可启动单声道XLR插孔的幻像电源,使用电容式麦克风需要幻像电源。红色的+48V发光二极管发光时表示幻像电源已接通。如果使用平衡式电线的话,通常还可同时使用动圈麦克风。
2)Main Mix(主混音)输出端、编组输出端和Control Room(控制室)输出端
1、MAIN OUTPUTS:
MAIN输出端用来输导MAIN MIX信号,配有平衡式XLR插孔,其额定电平为+4dBu,同时还有平衡式6.3mm插孔,同样供主总和信号输出使用(1622FX:这里插口输出端位于正面面板上,为不平衡式)。
2、CONTROL ROOM OUTPUTS(CTRL OUT):
3、SUB OUTPUTS
编组输出端为不平衡式,用来传输您借助声道推杆旁的SUB开关(2442FX:1-2或3-4开关)放到相关编组上的声道的总和信号。这样您可将一个编组传输到另一个调音台上或将此输出端与MainOutput同时用作录音输出端。如此您便可同时进行多音轨的录音。为此请您采用Y电缆,并将您的8音轨录音机的输入端配置成可使用2x4条音轨(如将声道1接到音轨1和音轨2上等等)。在第一轮中您将音轨1、3、5和7录音,第二轮时您将音轨2、4、6和8录音。
4、CHANNEL INSERTS:
插入点对采用动态处理器或均衡器来处理一个声道的信号很有用。回声效果器和其他效果器通常是用其效果信号加在干信号上,而动态处理器则是处理整个信号。也就是说,在这种情况下,用Aux Send线路不是正确的方法。正确的方法是将信号线路中断并加入一个动态处理器和/或均衡器。
GMT+8, 2026-9-23 15:27 , Processed in 0.199554 second(s), 26 queries .
