查看: 209|回复: 0
楼宇对讲系统故障日常维护7招搞定
发表于 2022-12-16 08:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着城市楼宇自动化的高度发展,安全、舒适和智慧的居住环境逐渐成为现代化智慧楼宇的基本要求,其中对讲系统更成为需求的重要部分。  X9 c1 C  C& {4 O, M: b& n
( b/ h" g- ^3 G! Y楼宇对讲系统是我们家中的安防线,但是在实际使用过程中也存在着“一年正常,三年半通,五年全不通”的问题,究竟是怎么一回事呢?0 N. b! D, M8 M9 A. [4 C9 u
7 v% s: U3 Y; w# X
+ A1 i# {# j; y2 a/ B- g& H6 B) J/ s
1 H% T$ a8 C5 C) w, b3 {灰尘影响& A; ~% w+ y! j! \2 o2 R$ u# q
. i7 F5 G( ~* A楼宇对讲系统很多设备是安装在电井内的,电井内的灰尘堆积易影响设备的散热,再结合潮湿的空气成为导体,覆盖在电路板上致使电路产生故障,还具备腐蚀性可腐蚀电路本身。从而引发设备故障或电路板烧毁。
4 A7 A4 G) V! w( R: P' {8 {( B. w; p& A; e' G% E
应对策略:定期检查,及时清理,做好设备外箱预防
. k9 T/ B& x' E- W2 D
+ n- u+ V5 j+ D" a; M- t传输设备受潮
, i% o  n" y  }9 i. v* S0 o, t; J9 G$ g& u' d
不管是外露使用设备部分还是信号传输部分,潮湿及返潮与设备是否能够正常运行有很大的关联关系。天气潮湿,严重时可以看到墙面淌水或从天花板直接向下滴水,可能导致楼宇对讲设备进水或电路腐蚀。1 T+ I& n* f4 _  N
" G; h: _3 w% ]应对策略:做好外箱防护,按产品规定的朝向安装,尽量采用下进线,避免冷凝水沿线路和管道流入设备箱。- K) K& U1 F6 U6 L3 `* w: i( I& f
: m2 M! Z1 P& D- U+ w9 |
雷电影响: m2 a" g) {% `) V
& v. G7 M7 I' t雷电对电子产品的威胁很大,离开了建筑物本身的防雷保护,外部布线在雷电灾害下受感应雷的影响,产生高压脉冲信号,通过线路进入设备接口,破坏设备电路。
/ c4 r; b: R2 }% y
" u5 [, [' B* a( D1 X* w应对策略:现在已有很多厂家已将防雷功能设计到产品内,选型时应注重该因素。同时,根据所选型号和品牌安装信号及电源防雷器。
. ]/ N+ o1 Z# H% c0 o$ F1 b! p1 o7 n' L5 X/ L
强弱电未分离
- z7 b+ z" i; c
; s: @) f  S% [7 s$ L% ~但有时开发商为了降低成本,会将它们混在一个电井中传输,带来信号干扰问题,对弱电系统的安装维护过程也会带来一些安全上的问题。
, c. b, Q' x/ t" T) l& ~' F! U" s/ y( F8 |6 W# B
应对策略:有条件尽量强弱电分离,如果不能分离,尽量将强弱电设备错开高度,确保安全距离。
) U2 R. d6 `0 ?5 ]+ L( L8 Q
# {( G9 d. W0 y! O9 u7 G4 C6 o安装工艺影响1 @0 n5 ?  j4 R  `
: U9 b: N$ L  L8 ^4 m安装工艺是否正确是楼宇可视对讲系统能否长期稳定运行的重要因素,严格遵守工艺安装的设备,能够大幅延长设备使用寿命。2 o3 x" i; W# g, U* a1 L. J" h, v9 M
( T: f5 x1 o: ?以嵌装围墙机为例,如果安装固定不可靠,小区出入门撞击门框,长时间的机械振动可能震松设备里面一些“头重脚轻”的器件,比如电感,线圈等,也可能引起一些连接器的松动,自然设备就不能正常工作。& f  g, d; E. I2 O5 w9 p5 u/ @7 O
5 ^& M+ w" P% U/ k0 F& @* u应对策略:严格执行安装工艺,寻找专业安防公司。) L% K3 H) ^( J: C# a$ @# e
* J4 \0 D2 G  z  h) G' s& c雨水影响
" @. L, c' e$ E
8 x- l1 J: R! }5 U6 @7 b! I( S雨水对未具备有效遮挡条件的户外楼宇对讲设备来说面临严峻考验,即使GA/T72-2005《楼宇对讲系统及电控防盗门通用技术条件》中要求了产品设计应符合的IP33防水等级。
  S) V! r- x; }' n& e; r# n: n6 [( g
应对策略:选择有更高防水级别的设备,对于裸露在室外的设备,建议加装有效遮挡雨水的防雨护罩。
0 C: \0 S8 ~; Z9 ~* Z3 c, X* `0 S( M$ o: n
高低温影响# W9 t% C/ H1 n& g0 Y6 \0 [3 y) }
) e+ l/ w/ _8 p) m% d" h) |: R可视对讲系统有一个允许的正常工作范围,如温度-10℃~55℃或者-40℃~70℃,应当考虑产品的工作环境,选用可适应当地极端温度的产品,以确保产品正常工作。2 \% l3 ]0 }$ [( q
4 G5 {% g2 Y# x  |1 P+ ]- R, T应对策略:设备选型要考虑项目所在地的极端环境,选择满足需求的品牌。比如在我国北方,选择门口机时一般选用LED显示的产品,要有相关的防低温设计。: p4 M0 P) X% d: H6 U
9 S& }1 w: P; {; a再好的产品也要定期维护,楼宇对讲系统保卫着我们的安全,一旦出现问题,就容易存在安全隐患,因此时我们必须维护和保养好楼宇对讲这个安防卫士。
GMT+8, 2025-5-8 14:46 , Processed in 0.099700 second(s), 26 queries .
