查看: 378|回复: 2
张启东:专业舞台演出音响套装中,数字音频处理器的作用?
发表于 2022-12-15 10:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
张启东:专业舞台演出音响套装中,数字音频处理器的作用?(新人必看)
很多客户在购买舞台演出音响套装的时候,不知道数字音频处理器是用来干嘛的。
因为在KTV音响系统里面并没有这个设备,有些舞台音响系统里面也没搭配处理器。
甚至还有些人把KTV前级效果器和数字音频处理器当成一个产品。
那么在专业舞台演出音箱系统中,处理器到底扮演一个什么样的角色,有哪些具体功能?
先简单介绍下舞台演出音响系统
现在的舞台演出音响系统节约而不简单,我们可以把整个系统分为4个部分。
1、音源部分
主要提供音频信号,例如话筒,乐器,音乐播放器等。
2、调音台部分
现在都是数字调音台,均衡器、压缩器、噪声门、效果器都在数字调音台里面了。
调音台把输入信号处理一遍,然后混合在一起,控制每一只音箱的播放内容。
3、处理器
它负责处理调音台混合后的音频信号,根据系统和现场的情况,对这些音频信号做处理,使音箱可以更好地重放这些音频信号。
4、功放和音箱
功放与音箱负责能量转化的,功放为音频信号提供能量,推动喇叭振动把声音播放出来。
所以处理器处于专业音响系统的中间,起到承上启下的作用。
处理器具体的功能
1、电平处理
2、相位、延时处理
3、均衡处理
4、信号路由处理
5、分频器
6、啸叫抑制器(有些处理器没有)
细看一下输出通道和输出通道的功能,你会发现上面有增益、压缩、压限、均衡,还有延时等等。
一、电平处理
电平处理,就是把信号电平放大或衰减的处理。
那处理器里面有哪些功能,哪些是电平处理范畴?
能把电平变大变小的功能都是!
例如:
输入通道中的增益和压缩,输出通道中的压限,这些功能都可以用来调整输入电平或者输出电平的大小,这就是电平处理。
为什么要做这些电平处理?
如果上一级设备的输出信号太大或太小,处理器就得把信号再衰减或者放大,保证处理器能获得一个合适的信号。
同样道理,为了保证处理器的下一级设备,能获得一个大小合适的信号,我们也需要调整处理器的输出电平。
压限器的作用
压缩和压限功能,就是专门用来处理动态的效果器。
音频信号的大小不是固定的,是在不断变化的,有时大有时小。
那我们就要考虑一个问题:音频信号在最大的时候,处理器能不能承受,送到下一级设备之后,这个设备能不能承受?
所以我们还要对信号进行动态处理。
动态是什么?
它指的是一个范围,音频信号的动态就是:最大电平 - 最小电平
这个概念类似于流行演唱中歌手的音域:最高音和最低音的跨度。
学声乐的人应该秒懂!(不懂的话可以在音悦启明星作品里面找找)
做动态处理,就是把信号的动态范围变小一点(把最大的电平衰减,把最小的电平提升)。
把这个动态范围缩小,让下一级设备(功放与音箱)能承受这个变化范围。
压限器没调试好的隐患
输入通道上的压缩器是作为控制动态用的,就是把输入的音频信号动态范围变小一点。
而输出通道的压限器,是保护音响设备用的,是用来限制处理器的最大输出电压,保证下一级设备不会因为电压过大而引起削波过载(失真)。
很多调音师容易把压限器给忽略了,随便调个参数就完事,完全不负责任的行为!
如果处理器的输出电压大于功放能承受的最大输入电压,功放会过载、信号削波。
输出信号给喇叭,时间久了就会把音箱喇叭的音圈给烧掉。
同时功放长期地削波过载,处于负荷工作状态,时间一长也容易被烧掉。(很多调音师这样烧了客户的设备)
这个原理很简单:类似高压电通过普通的电线,功率过大就把电线直接给烧坏了。
二、相位、延时处理
这个就没必要多说了,因为有时候音箱到听众的距离不一样。(主扩和补声音箱)
为了让两个音箱的声音同时到达听众的耳朵,这时候就需要用到延时功能。
三、均衡处理
是对不同频率进行提升、衰减,调整低音、中音、高音比例的设备。
有时候可以用来切除啸叫的频率,防止音箱和功放的损坏。
四、信号路由处理
很明显可以看出这个处理器有4个输入接口,有8个输出接口,俗称4进8出。
这个信号路由功能可以自由控制信号的分配。
比如:
我们把输入A的信号只提供给输出1和输出2,其他的输出通道都没有输入A的信号。
五、分频器
实现分频的电路或装置称为分频器。
它的基本作用是,根据音箱的要求,将全频的音频信号分成不同的频段,使扬声器单元得到合适的信号。
比如:
在音响系统里面有低音炮,低音炮的频响范围是45HZ到200HZ,这时候就需要分配器对信号进行处理。
具体怎么处理呢?
把输入到低音炮的音频信号过滤一部分,只保留45HZ到200HZ左右的频率即可。
六、啸叫抑制器
能够在一定程度上抑制啸叫,和KTV前级效果器上面的啸叫抑制器是一样的。
为什么数字调音台需要处理器?
在模拟调音台上,啸叫抑制器、压缩、压限、均衡,延时等很多功能是没有的。
所以需要另外搭配独立的压限器、均衡器、延时器啸叫抑制器,或者搭配处理器。
但是在数字调音台上,数字音频处理器的大部分功能它都有!
你没看错,数字调音台和处理器的大部分功能是重复的!
所以很多做舞台音响设备的技术人员就没有搭配处理器了。
但是在大部分的舞台演出音响套装中,都能够看到数字音频处理器。
为什么数字调音台和处理器的功能重复了,我们依然需要搭配音频处理器呢?
很多调音师给出的解释如下:
1、数字调音台的参数比较复杂,所以把舞台演出音响设备连接起来后,调用以前的参数设置即可使用。(提高工作效率)
2、有时候增加了一些音箱(品牌还不一样),直接在处理器上进行调节即可。(避免动了调音台参数)
总结起来就是:节约调音时间、降低音响系统操作风险。
不要问要不要搭配处理器? 这个是看实际情况来定的!
不知不觉又写了一篇舞台演出音响系统设备的分析,希望能够帮助到一些音响行业新人或打算购买设备的消费者。
发表于 2022-12-15 10:44:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,我也以为前级数字处理器是效果器。
发表于 2022-12-15 10:45:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 15:27 , Processed in 0.190371 second(s), 32 queries .
