故障现象
% A' S& D' [* G! n5 n | 产生原因+ M7 p* H. f) \! |
| 检修方法( A: [1 T9 C5 B5 Y% R. h
灯不发光
# v, m5 r/ x6 ]1 p, X7 A3 A. ~ | 1.电源电压过低# e$ x; V; N9 w6 m; x7 D+ W
2.开关接线桩上的线头松动! V4 z: V& _! ]* k5 W( A
3.镇流器选用不当: u; N2 Q! I1 d8 J' `
4.灯安装不正确或灯泡损坏- ~8 }1 C$ _4 ~) F; n
| 1.应提高电源电压或采用升压变压器
5 v: T. W$ Y) ]2 f) f2. 应重新接线并紧固好。
5 Y/ g; s) J' ^! Q+ u, _# e4 k3. 应更换符合要求的镇流器+ C5 o9 ]" F. i9 q+ Q
4. 应重新正确安装或更换灯泡7 y% {7 r8 }& q3 v7 @& ^
灯光不亮. p5 G2 l! ^& }% |8 ?; ]; v
| 1.汞蒸气未达到足够的压力电5min左右,灯泡就能发出亮光。
3 C; O3 ]* ~! l3 c* i* v2.电源电压过低
7 @# m3 F! @4 ]* C" b3.镇流器选用不合适或接线错误
x& g! S- j2 X0 Z4.灯泡使用日久,已经老化
% e) @: {: h# \ | 1.如果电源、灯泡均无故障,通常通
) U4 z+ Q) P! z" }. ]2. 应提高电源电压或采用升压变压器
" _2 v+ i j8 s: N3. 应更换符合要求的镇流器或改正接线
9 Q, }) N4 I% D$ f" I4. 应更换灯泡
8 m- Q3 J; \) A1 U |
高压汞灯发光正常,但不久灯光即昏暗8 D* a; q4 ~' b8 v( P2 b4 }
| 1.电源负荷增大9 L' K0 M- j+ h2 A; C$ [
2.镇流器的沥青流出,绝缘降低$ N+ S3 W: X4 r0 k
3.由于振动,灯泡损坏或接触松动 4.通过灯泡的电流过大,灯泡使用寿命缩短
# }$ Q% I' l+ _# m8 z+ A3 p5 Z5 D# X5.灯泡连接线头松动
$ \; o/ F$ K, E$ E4 ? | 1.应检查电源负荷并适当降低负荷4 ]- r. ~* X+ ~# j
2.应更换镇流器% ?/ B! O1 X( v# c/ X$ ]9 n' \
3. 应消除振动现象或采用耐振型灯具9 K$ X }4 y' G; D/ n" y
4. 应调整电源电压,使其正常,或采用较高电压的镇流器,然后更换灯泡9 y! G+ V6 t+ E
5.应重新接好线
. a! @7 c7 q8 _; E8 z/ H. G |
高压汞灯熄灭后,立即接通开关灯长时间不亮
/ ?& L6 V9 U) Q% ?% T | 1.灯罩过小或通风不良0 S' H7 A) |) p& d3 ]1 M6 u! U c
2.电源电压下降,再起动时间延长
$ G& {* D! p" N2 z3 _8 @. I- e3.灯泡损坏4 d7 b. J; Y Q
| 1.应更换大尺寸或改用小功率镇流器和小功率灯泡3 c# p+ Y6 v- V* b8 {7 T+ y
2.应提高电源电压或采用适合电源电压的镇流器( t. a y3 z% W
3.应更换灯泡。7 \5 L; ^3 ` g+ i
高压汞灯一亮即突然熄灭9 [" p: E2 H, N
, ~5 S' b0 w7 L% @* m5 K2 ]; t1 A( V y- s& l5 `
| 1.电源电压过低# ]5 ]- a+ j1 n* n5 G
2.灯座、镇流器和开关的接线松动 3.线路断线
- _/ ?0 o* R9 O4 a4 Y6 ^& {4.灯泡损坏) W5 [+ o9 l- E1 ?7 }
| 1.应提高电源电压至额定值,或采用升压变压器3 W7 @+ U' {# j# ^, k* Z
2.应重新接好线$ W! w' J. p- }/ D3 ^
3.应检查线路,找出原因并接好断线9 r. _. ~+ }+ f* z' m% w
4. 应更换灯泡
% V ^0 \8 `3 O) J |
高压汞灯忽亮忽灭
5 ]& _- l2 u. ~( P; \5 J8 N- M3 u | 1.电源电压波动于启辉电压的临界值
! k+ b9 A& J& Q+ z7 K: z3 W$ b2.灯座接触不良
8 ?' j3 X- K2 f- Z- f' I3.灯泡螺口松动2 B+ r: o [2 _0 H2 z+ L4 V
4.连接线头松动5 x) J1 A4 ]- G- F* d
5.镇流器有故障
4 v7 C) n4 J7 ?- s- h4 x | 1.应检查电源,必要时采用稳压型镇流器
' \; Y, d. Q& ?- e, _2. 应修复或更换灯座
* w0 H3 H" w+ e9 F/ F3. 应更换灯泡
2 ~* K% E1 Y) R4 z4. 应重新接好线/ Y/ E* R# _$ ? i, H% d5 W
5. 应更换镇流器2 X: w, v8 N; I( `3 W9 P5 _( a
高压汞灯有闪烁 d, Q1 G/ H4 Z' q+ }2 r" i
5 o% y( v' S1 m1 }
9 k2 [5 O+ }' w1 ^4 p6 I2 ` | 1.接线错误
- f) ^5 k' w K% t! \- \2.电源电压下降% I6 h2 U' Q# ~" R- A3 e9 l& A
3.镇流器规格不合适0 S# V2 M3 C; B3 ^
4.灯泡损坏
' {* G( ?3 C. c6 J- @6 V5 r6 @ | 1.应改正接线
( g# }6 W( h, N( p. y% |2. 应调整电源电压或采用升压变压器$ ]6 |& z4 O6 V6 q1 x1 {2 N
3.应更换符合要求的镇流器+ W# f6 ~) D( s3 c) O% k
4. 应更换灯泡
# b/ p$ [0 `" n; w' f4 }$ { |
高压汞灯只亮灯心
( A9 W" K6 x* Q. z% t | 1.玻璃外壳破碎
! p# I2 c$ S9 A( d2.玻璃外壳真空度不良及漏气+ V* \( Y- O; v+ z* g
| 1. 应调换新灯泡/ |& I. `4 y+ A& P7 L
2.应调换新灯泡 \3 p# } V+ }/ ]% p
高压汞灯灯亮后突然熄灭
5 ?4 Y( U$ `+ D) E# H2 z% y | 1.动力线路、照明线路混用。负荷较重的动力设备起动时,会造成电源电压的降低。
' H: Z& X# S, j2.线路中发生断路故障3 F# [# n: t# G0 V
3.灯泡损坏
& z5 ?7 F, q4 m) B* x8 { | 1. 应进行线路改造,动力线路、照明线路分路供电1 f0 b' _! P6 J7 p
2. 检测断线处并进行故障排除
6 ] Q- K% C, V3. 调换新灯泡 Y8 H+ O4 P8 L
高压汞灯通电后灯泡不亮: N- f1 W& ~. m5 B
| 1.灯泡损坏
# j; d, u5 a0 X# J2.镇流器损坏
! Z- p$ C- Y5 @* a- C3.灯泡刚熄火立即通电; [- b: C/ z! j/ N' B- |! n
| 1. 调换新灯泡- p1 U7 ?% s: V! o
2. 调换新镇流器
! V3 E0 y$ L8 J6 m8 J3. 正常应间隔10~15min后通电
0 i6 X8 I: }: {2 E5 e2 R1 v |
