<span style="color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;"> 吸顶灯维修算是灯具维修里面比较基础的技术了,因为吸顶灯的结构简单所以维修起来也不复杂,事先要判断吸顶灯的问题能否维修,普遍来说一盏吸顶也就40-50元,维修价值不高,建议更换。& ^. d. m6 E9 W4 r$ o; Y- i
如何更换吸顶灯呢,首先拆开灯罩,观察吸顶灯的固定方式并卸下旧灯,把连接在端口的火线和零线拆下来,再接入新灯的电线,并固定住灯具再盖上灯罩就好了。
; F" v3 }, u( [; F7 y& R. {' Y
" P2 T" J$ p$ I. i& J: T3 ~1 W9 \: P! Q% E# B( j
) m+ i2 B" y B% E7 u l# H' H
首先维修卧室吸顶灯之前,先要找到不亮的原因,对于吸顶灯来说不亮的原因有两个,第一:电路出现短路,或者其他故障,从而导致的卧室吸顶灯不亮,这种原因并非是吸顶灯的问题,第二种原因:那就是吸顶灯本身出现了故障,导致的不亮,比如吸顶灯的灯珠发黑,或者是吸顶灯的镇流器或者驱动故障造成的不亮。
6 m& m0 O0 ^; K- \ 此外,通常发生吸顶灯不停的闪的情况,都是吸顶灯的火线和零线安装反了造成的,还有可能是因为灯具自身产生的自感电流没有被吸收。
% S. |3 P& d' W# R" n( g$ p! z7 X. }: \0 v
) t" z! v# g/ b8 G5 b
8 x) \, F; X: m5 J0 ]' J' E- G
先关闭电闸,切断家里所有的电源,避免在进行卧室吸顶灯检查维修过程中触电,防止安全事故的发生;然后把吸顶灯的灯罩拆开,取出里面的灯泡,再换上一个新的灯泡就可以;假如卧室安装的是LED的吸顶灯,把灯罩取下来,先检查整流器是否有烧坏的情况,如果烧坏掉了,重新更换上一个新的镇流器,吸顶灯就可以亮起来了;再把吸顶灯的灯罩重新安装固定好就完成了。 |
