一、汽车起重机- L* `+ z& ?7 ?$ Z
3 u8 z) H5 l( [/ X1. 进场汽车起重机应对报验手续进行审核,审核资料包括:设备合格证、行驶证本、机动车检验合格证、安全检验合格证、特种作业操作证、铭牌复印件、带有汽车号码的全车照片复印件等。
c: [3 }' A- {
# n; L) e7 F9 |$ L
. C& ?, m. r2 ~+ y, J R3 {7 y# y$ `, G" ^% ~! v" m% Y
2. 汽车起重机现场重点检查吊车吊索具、安全保险装置是否可靠有效、支腿是否完全打开、周边是否存在高压线等危险因素等,同时设置警戒隔离区域, 专人看护。& \) F: ~* B9 ~* _) L; j S
8 ]) B+ |4 S0 K U* A
3. 大雨、大雾、六级以上大风等恶劣天气条件,禁止室外吊装作业。
; W# e' O" P7 O# M g$ M$ B6 z7 K" Y# M- [" M
4. 起重机工作场地应保待平坦坚实,地面松软不平时, 支腿应用垫木垫实。# G t6 d+ r. B. ?* ~! J' N0 j
" F; w5 o/ h* h8 U& e4 a5.作业前应全部 伸出支腿 , 调整机体使回转 支撑面的倾斜斜度在无荷载时不大千1/1000 (水准居中)。支腿的定位销必须插上。1 T3 H: j8 X7 B0 E3 ?" K
/ N* r4 Q$ G8 W2 w" y& i" }% L6. 工作时起重臂的最大和最小仰角不得超过其额定值, 如无相应资料时, 最大仰角不得超过78° ,最小仰角不得小于45° 。作业中不得 扳动支腿操纵阀, 调整支腿时应在无载荷时进行。 _$ x' K4 \. l9 p3 S, e
5 v# c, s+ t# K6 k5 L/ k- d
7. 作业后,应将起重臂全部缩回放在支架上,再收回支腿。吊钩用钢丝绳挂牢; 应将取力器操纵 手柄放在脱开位置, 最后锁住起重操纵室门。
3 S* {$ o N9 m8 y. v! Q. ]! n! l9 C& `5 F
, ?! ]$ a: }6 O% u g& P. R6 K) N. `. H0 @& T
汽车起重机安全传感器" ~& w' d, Y1 F9 k. Z; {
) P, A" g) s* X. o* @- a' n2 a/ W
二、履带起重机
6 Z+ `4 L: C6 V# w6 r8 Y. j: B- O! u; M! k& ~9 D( t
1. 进场设备应对设备资料(合格证、保修证、使用和维修证明书、维修合格证、保险单等)、结构外观、钢丝绳 、安全装置等进行验收。" Q( m1 v/ _7 t" m# Z
+ X4 y* z; y; m8 R' J3 Y( `$ j2. 操作人员和起重指挥人员必须持有《特种作业操作证》,并对设备的工作原理和构造及安全装置的构造和调整方法熟悉 。定期保养, 严禁搬动和拆卸安全装置 。
4 }% X3 [9 W" R' J: F2 u
$ ^, q& j; R: c6 t# F& o3. 起重作业场地应符合说明书要求,如地面松软,应穷实后用枕木横向垫千履带下方;工作、行驶与停放时, 应与沟渠 、基坑保持安全距离。加油时严禁吸烟或动用明火。 x8 ^( G& a$ b1 R0 ?
" q6 u r& g* x3 o
4. 在开始起吊时,应先用微动信号指挥,待负载离开地面10 – 20cm并稳定后, 再用正常 速度指挥。在负载最后降 落就位时 , 也应使用微动信号指挥。如遇大风,应立即停止作业,并将主臂转至顺风方向或趴至最低位置。0 R- l0 y6 Q( L! K' H
" ?6 _0 @% b( ] k4 ~* d) J5 起吊前确认回转范围内 有无障碍物 , 保持与建筑物、高压线间的安全距离。" R: L% [ X+ o1 z7 F; i
- O$ b: {% B( ]6. 有物品悬挂在空中时,操作人员和指挥人员不得离开工作岗位。
2 K- v' k, t% F, N7 X1 F; a5 H' \6 G- M' D
7. 每班作业完毕后,履带吊必须退出施工现场塔吊的回转区域,将主臂降至40- 60° 之间,并转至顺风方向,关闭发动机,操纵杆放到空挡位置,将各制动器刹死,并将驾驶室门窗锁住。' o" [0 h( C# h
4 E$ q& D$ }0 e4 Y& B' Q& Z
$ W# [# N2 ], x! L# N) T& O
3 g% B! t2 z* V% c+ E ^6 c
三、卷扬机# S! j, M0 ]" U# n3 Q/ e9 v; P
c8 ~8 {5 S( _0 N+ |& J
1. 卷扬机的安拆和使用应编制施工方案,经过审批后实施。卷扬机及钢丝绳的进场需经过安全验收 。
C# d( P' h- X- d& @) y1 m+ c: g6 {$ Q
2. 设备安装 : 卷扬机使 用后置埋 件作为固定点的,在安装前,固定点应进行额定负荷( 含卷扬机自重)的125 %抗拉拔试验。新安装或经拆检后安装的卷扬机,首先应进行空车试运转 3次。在正常使 用前以 额定负荷 125%,受吊物起升离地100 mm,10分钟的静负荷试验,检查是否正常。钢丝绳卷绕在卷筒上的安全圈数应不少于3圈。! C8 R3 l6 T- A* R q2 D; }; R
7 V# t9 t- ~0 x" U. j2 h8 x3 j" M2 n* P3. 安全防护: 卷扬机周边 5m范围内应使用1.8m高工具化防护设施进行隔离。- O3 O4 E1 A. C0 k- f; `# a
# c" A& Q7 L/ v! E0 d+ p0 _8 R- K6 L4. 安全装置: 卷扬机应有制动器 、限位 、防跳绳装置, 皮带或开式齿轮传动部分,均应设防护罩 。卷扬机制动操纵杆在最大操纵范围内不得触及地面或其它障碍物。
6 K% k' A! j6 C& z8 z1 H
+ k* T& W. y j9 U' f) r5. 岗前培训:卷扬机的操作应指定专人,在进行培训和安全交底后方能上岗作业 。
4 x3 V* s1 n# G) s, P. h7 }) D
4 J b) e+ f: K6 t$ W! u0 B6. 注意事项: 受吊物不在操作人员视线内, 应配备对 讲机。卷扬机每日施工前需 检查一次, 看是否存在断裂等现象。作业完毕或休息时重物要降至地面,所有操作手柄回到零位,切断电源锁好闸箱,做好运转记录后才能离开。; B7 w+ a- K, @, ^
9 S7 k! |6 t( h' {% V- n" b
7. 维修检查 : 维修检查时,必须切断电源并且空载。卷扬机每月检查一次。卷扬机的最高使用年限不得超过 5年。, k9 Z6 T. M$ b. \' X
1 W: M! \3 r' d$ }" g
8. 档案管理:卷扬机应有配套的出厂合格证、生产许可证和检测报告 ; 月检、试车、维修保养记录存档备查。 Z# r0 O" s2 ?$ {' Z T
O' O" y: E) b! a, S
4 J Q: V8 g! O1 j
! C6 ^! r2 U& \! K四、电动(手动 )葫芦( 电动葫芦门式起重机除外)& G( S. i. @( n# Y0 D' K
# o9 b8 m/ a2 l
1.电动葫芦的安拆和使用应编制施工方案, 经过审批后实施。& X. B0 v% i5 x; U- Y. K
6 k2 U; j& X9 A/ F+ U
2. 安装:电动(手动)葫芦使用后置埋件作为固定点的,葫芦安装前,固定点应进行额定负荷(含葫芦自重)的125 %抗拉拔试验。新安装或经拆检后安装的电动葫芦,首先应进行空车试运转3次。在正常使用前以额定负荷125% , 起升离地100mm ,十分钟的静负荷试验, 检查是否正常。
/ G y3 v; R' y* b0 g: g8 J: X' m" w3 N. Y, j6 Q0 Z3 `
3. 安全装置:电动葫芦应设有上极限限位器、下极限限位器、超 载限制器等装置 。手动葫芦应配有过载保护装置、限 位装置。% Y: O7 o1 t6 d& b$ U$ B* S) E, @$ j
4 W0 T$ B, O1 A9 E8 V
4. 岗前培训:电动(手动)葫芦的操作应指定专人,在进行培训和安全交底后方能上岗作业。
4 x1 x: q w* x% Y0 o5 N2 ]! Z2 |0 E+ n8 @4 ?; q
5. 注意事项:严禁使用电动葫芦作为电梯的起升机构用来载人。设备不工作时 , 不允许把重物悬千空中。
1 q0 M1 j, {3 z8 J% ?3 f9 m O2 `4 u4 B1 z
6. 维修检查: 维修检查时, 必须切断电源并且空载。电动(手动 )葫芦每月检查 一次。电动(手动)葫芦的最高使用年限不得超过5年。
! e ^5 a4 e+ V' j: r; R# q2 _5 F% B) `, m7 T, j5 }2 L
7. 档案管理:电动(手动)葫芦应有配套的出厂合格证、生产许可证和检测报告;月检、试车、维修保养记录存档备查。& F* {4 v5 X/ M' l `2 w
, {$ J/ m$ _# q
% _/ L& a1 A. l: T) l" w% a+ s
) s8 R6 c* y7 D( z+ T" T5 y
五、钢丝绳吊索
2 L) R1 p+ C* n& j& |6 i& F+ D t0 }. e9 c- Q& K4 J3 g/ s0 d
1. 钢丝绳吊索主要用于构件吊装及材料调运 。
5 U8 ^' }: w3 `. ^; E; k. `& J! L/ _4 X' r. }* E
2. 施工项目应根据实际情况选用相应规格的钢丝绳作吊索,其性能应符合国家现行标准/规范要求。
/ l0 V( Y+ W- _/ @! k0 u/ G' `& a" N# p: }4 m: @# o+ G6 W
3 . 吊索编插长度不应小 于钢丝绳直径的20倍, 且不应小于300mm , 吊索与所吊构件的水平夹角不宜小千45 °,且不宜大于60° 。
/ K% p0 f9 S+ M) C" ~3 C) i1 C) c; s5 ~' h
4. 吊运重物时应根据不同的吊运类型选取安全系数。' C x0 N. |& d/ u% ]$ P0 ^+ `
/ o" }" \' t( K P$ t9 \5. 吊索应根据起吊能力不同分类存放在干燥、通风的位置。
& o! y: Z. i3 ?5 e! I" n( N: Z# b9 q
6. 吊索应定期检查,对达到报废标准的吊索应及时报废。' s" {7 L( {9 J1 S2 @
/ N6 _5 o# s' w' v4 b
. R3 \; F! m4 D: m: e8 E/ k8 H: g5 k$ ?; S' H8 v7 T7 g" x) c! t
0 N Y8 h) O1 f
l. L8 e z8 j, ?8 m: d
! G! t0 H: w' |* q/ i- z% K( p. ~" d) P; S+ n7 |
9 n/ [( R0 ]5 l, C1 c4 z
' B9 i& R* z2 D- r4 I- j) |9 H' ^. Q5 K ^" R+ G
% o* y9 F" ^) }& t/ g* d
0 l& F# v( ^1 L- t% _ 六、起重吊带- {& t Z2 r5 {! s, r; ^
1 Y* [) R1 Y3 W- E" F; S
1. 吊带应根据其颜色对应的承载能力而选用。7 y( ?! i# S3 h B
, t' K6 d/ A* v& M2 O- A, {
2 吊带进场必须进行验收,合格后方可使用。
$ G- Q0 h: l& t% [# b0 o5 A3 {8 ^7 W" c9 F! X5 j
3. 吊带的使用安全要求:禁止使用没有防护套的吊带承载有尖角、棱边的货物,禁止将吊带放在明火或其他热源附近。
: ?8 \, Z; Y" a6 u0 R+ ]& E0 @' A
4. 报废标准:织带严重磨损、穿孔、切口、撕断;承载接缝绽开、缝线磨断;吊带纤维软化、老化 、弹性变小 、强度减弱;纤 维 表 面粗糙易于剥落;吊 带出现死结;吊 带表面有过多 的点状疏松、腐, u7 P# H: F! [5 z6 n& I
0 l1 d& Z! u Z5 i, @' E7 \ 蚀、酸碱烧损以及热融化或烧焦。! Z1 r* ?4 j6 M
! l0 u% Q8 R: l7 \! b$ ^6 e( }2 @4 N H+ l
+ _5 S d9 P0 k3 h; v起重吊带
& H- D( {4 H. P. F- C, t
# D" n5 v) v5 M) L7 ]" i7 @
3 j, b4 w9 x+ w/ o2 F+ Q9 [$ G( G3 ?8 C/ @
起重吊带吊重及颜色区分& {& U* ]0 d( u! ]
, L0 Q- O' p, D) M
七、起重作业十不吊
( ]2 Q# V. H3 W& A& N6 L( q' }9 C& }: L
1. 超载或被吊物体重量不清不吊 。- m1 d6 W$ q9 Y) m% Q) N7 ?! H
) M, `" h& x+ L F8 e* ~2. 遇有拉力不清的埋置物体或与其它物件相连的物体不吊。5 C: b5 O$ a0 Z. y/ V
* ~% e$ L! \8 a6 D z% f7 s+ T$ p3. 斜拉斜吊不吊。; y$ I' V! X! ?. v# R4 J; N
7 F# }6 Y& X' y: a6 k4 ~, U/ a
4. 带病作业不吊。结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤,如制动器、安全装置失灵,吊钩螺母防松装置损坏,钢丝绳损伤达到报废标准等。
7 j. a, }+ ^- }7 x5 g
( Z" a1 {# N R5. 捆绑、吊挂不牢或不平衡而可能滑动、散件装载过满而可能掉落时不吊 。
! v# Y! g8 B! X- K# [# K) r* d* \. R! y
6. 重物棱角处与钢丝绳之 间未加衬垫保护不吊。
- f# Z) H" t7 J* w8 x0 X3 C$ E0 F2 |- |* W/ c/ O k0 S
7. 被吊物体上有人或浮置物不吊。/ o) _7 T! B/ E; C
) c& O! C+ V' U. R
8. 工作场地昏暗,无法看清场地、被吊物等情况不吊。0 Q; _( K: ?( E( V. A; H
9 K) z3 m. P+ O% @! T3 t
9. 指挥信号不清或违章指挥不吊。- F9 v1 d2 C. j5 Q
+ H0 M! G9 e" [10.6级及以上大风不吊。) q; V3 c3 x- ~- y% L$ e
' O6 t: Q# O0 u' u
