3 K" i; T0 e% l2 l' j' a {8 t
+ `; i! _9 q. m8 q+ b) [7 n4 w故障现象1:日光灯管不能发光或发光困难
% W4 u* }) Y# Q' l! h0 T可能原因
- b% K S2 z4 Y) H' _% U( }2 A(1)电源电压过低或电源线路较长造成电压降过大。 K% b- T- S6 h) I; N
(2)镇流器与灯管规格不配套或镇流器内部断路。, A5 q7 z! U* g1 M! y8 _- e8 |
(3)灯管灯丝断丝或灯管漏气。
! \* h- Z6 {' [$ N6 |(4)启辉器陈旧损坏或内部电容器短路。
3 |) g3 V6 O+ V(5)新装日光灯接线错误。. T t4 P5 @3 ~3 C
(6)灯管与灯脚或启辉器与启辉器座接触不良。
1 ^$ M) Q/ c5 H: t+ s- A/ z(7)气温太低难以启辉9 S8 e( n9 x) W) ?, N$ ]4 e; Z% _' V/ J
检修方法与技巧 `8 k+ B: C4 g0 ]- u# h$ {' V9 Z1 P
(1)调整电源电压,电源线路较长时应加粗导线。
5 x& ^$ _. D8 {# E# o* d(2)更换与灯管配套的镇流器。
) o; P9 n3 n' L1 x' h(3)用万用表测灯管两头有无断丝,一头断丝或两头断丝应3 t$ o, O, ^. T |/ x
换新灯管;另外,观察荧光粉有无变色,表面有无开裂,以及是否漏气等,若存在类似问题均应更换新日光灯管。
+ v3 ?1 U: `+ S3 V(4)用万用表检查启辉器里的电容器是否短路,如短路应更换新启辉器。
, k1 M2 A: K0 o# }' C) M' y& s(5)按照日光灯线路图检查线路各部位接线是否正确,若接错,应断开电源及时更正。1 U& e" z4 k9 j
(6)一般日光灯灯座与灯管接触处最容易接触不良,应检查复。另外,重新装调启辉器与启辉器座,使之良好配接。最后检查各个接线端子的螺钉是否紧固。, n% [: S8 y9 G# B0 }
(7)对灯管进行加热、加罩或换用低温灯管。7 y$ \+ u) o4 {0 S/ ~4 _9 I' P
故障现象2:日光灯灯光抖动及灯管两头发光
@: X0 O0 d2 i; N故障可能原因
; T9 G, L9 u5 m0 H. R, I; X(1)日光灯接线有误或灯座与灯管接触不良。
& Z- d5 E% K4 i2 G2 ^$ S(2)电源电压太低或线路太长,导线太细,导致电压降太大。
0 g) V$ h9 q9 B(3)启辉器本身短路或启辉器座两接触点短路。% y- x. I, S0 a
(4)镇流器与灯管不配套或内部接触不良。
4 ^/ N4 O/ |0 Y(5)灯丝上电子发射物质耗尽,放电作用降低。
! o" f E/ ?' ~8 l! e5 B(6)气温较低,难以启辉。# Z& t; c1 }) b: @5 c- l5 _
检修方法与技巧" S) p3 ]3 N6 P9 A* _& k4 @1 D* R
(1)对照日光灯线路图检查实际线路,更正错误线路,修理
/ F- g: m& ]0 b: u# Y! k加固灯脚接触点。
W5 i- O/ W5 T% [8 R(2)检查线路及电源电压,有条件时调整电压或增加导线横
" L* _( {+ O4 t9 l截面积。
4 w2 s; w" r8 v; X; k C(3)更换启辉器,修复启辉器座的触片位置或更换启辉器座
; t1 j5 ?7 G2 z- r, ~(4)配换适合的镇流器,加固接线。
& Y* x) H3 ?5 `( I(5)换新日光灯灯管。
7 X! \5 k- ~" D$ X(6)对灯管进行加热或加罩处理。2 H2 u5 ]8 ^# ^% T# y" n/ N2 _
故障现象3:灯光闪烁或灯光有滚动
W6 r! R/ z2 Q- s/ O- N1 @+ z故障可能原因6 K+ I8 F. p4 B( m- n' o
(1)更换新灯管后出现的暂时现象。
$ L& T8 B& h3 E5 }(2)单根灯管常见现象。
; E! p4 [' j! X6 d) D* F(3)日光灯启辉器质量不佳或损坏。5 q6 c! Q; A. d1 l
(4)镇流器与日光灯不配套或有接触不良处。: G& Q. S t% v4 w
检修方法与技巧$ b, d0 ]/ j3 f7 K3 E
(1)换新灯管后常见这种现象,一般使用一段时间后即可好转,有时将灯管两端对调一下即可正常发光。& k9 s+ j; T7 B0 Z% v4 y
(2)有条件时可改用双灯管加以解决。
+ v- O/ q8 C8 N' [" [% j(3)更换新启辉器。
4 \) o9 W; q/ |$ p; {8 F(4)调换与日光灯管配套的镇流器,或检查接线有无松动,并进行加固处理。
% z0 l3 G" I" F, C8 v故障现象4:在关闭开关后,夜晚日光灯有时会有微弱亮光
6 `+ Z7 J# B3 }故障可能原因
# m: f& D, b9 l6 g& Y(1)线路潮湿,开关有漏电现象。4 c5 ^+ D: k4 u$ G& P- S
(2)开关不是接在相线上而错接于零线上。8 W' @6 r2 O5 R B8 Y
检修方法与技巧
$ Y& m& e& ]" I# ?& M) P* n(1)对开关进行烘干或绝缘处理,严重时应更换新开关。
/ Z& {8 v+ s" z! P4 I8 @(2)把开关接在相线上,即可解决灯管在关闭后有微弱发光的问题。
6 v, g4 |" s8 q# l9 {故障现象5:灯管两义发黑或产生黑斑9 ]% S( M# g9 N& E' Z( K) E+ D9 G
故障可能原因6 c+ F9 u/ e" v' F {
(1)电源电压过高。
. n- O( J5 Q0 G, C- I2 t7 ]8 d; H2)启辉器质量不好,接线不牢,引起长时问的闪烁。
8 j. d& {. ~( N _% p3 h(3)镇流器与日光灯管不配套。0 I* j. s( N5 z" f2 o* o6 W; @
(4)灯管内水银凝结(这是细灯管的常见现象),
( F' E8 e b t3 f- y5 p. Z: H a* ^(5)启辉器短路,使新灯管阴极发射物质加速蒸发而老化,) B! d, k8 u' v4 e3 ]
更换新启辉器后亦有此现象,% I6 G; X0 y* ?6 I( r( r
(6)灯管使用时间过长,陈旧老化。
" g' n$ b6 U+ Q: Y3 n检修方法与技巧
9 n& u- y/ K6 b, z; Q(1)用万用表测电源电压是否过高,若电压超过220V,
5 M1 W" I [- \4 [0 h: g# s调整线路或处理电压升高的故障,- b+ Q6 Y/ n5 w9 ^- @1 C9 s* Y. c: g
(2)换新启辉器,检查接线点。' S/ H5 |+ Z7 X) m7 l) A0 h! N
(3)更换与日光灯管配套的镇流器。
5 @+ `1 f3 b! A% x- f ?(4)启动后灯管内水银凝结蒸发,这时也可将灯管旋转180后再使用。
. b% l6 z/ g% p+ d4 N4 s- g(5)更换新启辉器和新灯管。2 b0 d1 x' y; L# T
(6)灯管两头发黑严重,且常常自动熄灭又自动启辉时,要更换新灯管、
5 r; I( N+ t( S0 ^/ u M( `& \故障现象6:日光灯亮度降低# |5 ~6 E$ z2 _1 [
故障可能原因
7 H7 a/ N% e" ^; Z& Q7 { ~(1)温度太低或冷风直吹灯管。
) S0 }) \0 d) a1 K3 D9 [) X/ {5 ?(2)灯管陈旧老化.
+ e6 h' S5 @$ y& _$ Y(3)线路电压太低或压降太大。
* c- s: i% p+ D(4)灯管上积垢太多。
) A7 ?0 r1 L+ p9 F检修方法与技巧1 e% A. F" |& B: @ m3 @3 ?
(1)加防护罩并避免冷风直吹1 ?( K, _9 m- z4 q9 u
(2)严重时可更换新灯管。
8 O* _6 K0 z1 j; F; }' d* i7 ]( U(3)检查线路电压太低的原因,有条件时可调整线路或导线横截面积使电压升高。) A+ E+ D4 R" U4 Z3 A& f
(4)断电后清洗灯管并做烘干处理。" U* n2 i4 I" n9 v- {: q4 {
故障现象7:噪声太大或对无线电干扰
. o T0 e$ S* `' L: G* \故障可能原因 m7 T( v! e ?$ ^3 {
(1)镇流器质量较差或铁芯硅钢片未夹紧。% A$ {* h* t* q: j: A
(2)电路上的电压过高,使镇流器发出声音。
! Z$ K! ^$ S; d" }, |* K(3)启辉器质量较差引起启辉时出现噪声。! d! v' g; R; u
(4)镇流器过载或内部有短路。
% }6 N+ ^7 j. g0 B3 n(5)启辉器内电容器失效开路,或电路中某处接触不良
- I" ~' N8 t7 W* W$ D7 m+ ?4 x(6)电视机或收音机与日光灯距离太近引起干扰。
/ b k4 @ {4 n检修方法与技巧( a! S" M) h) l+ J( y3 ^1 F4 X
(1)更换新的配套镇流器,或紧固铁芯硅钢片。# m5 P- ^' J! O
(2)用万用表测量电路电压。如电压过高,要找出原因,设法降低线路电压。6 b: N' e% V0 r/ ^4 [
(3)更换新启辉器。
" u" D, _( j2 Y* V- Q( r8 [(4)检查镇流器过载的原因(如是否与灯管配套,电压是1 F/ V5 o3 ]/ Y- h6 v, x) Q* a
否过高,气温是否过高,有无短路现象等),经处理后更换新流器。6 E7 V% N. m# i* e! [. b- O" H6 E( f
(5)更换启辉器,也可以在电路上加装电容器或在进线上"装滤波器来解决
' i5 h7 ~( R( s(6)电视机、收音机与日光灯的距离要尽可能远些。
- T9 {, _1 C* P0 j3 g故障现象7:日光灯的镇流器过热
' k! T1 M0 c% ^) B- ?3 [故障可能原因3 h, x. p' E. _' \2 K. _( k% ^
(1)气温太高,灯架内温度过高。# y- Y3 O8 q$ B+ z* P6 ?
(2)电源电压过高。+ |: I- x* m* n) n# \
(3)镇流器质量差,线圈内部匝间短路或接线不牢。- k# i' J S0 w$ d1 m* g4 \
(4)灯管闪烁时间过长。5 w/ E8 ~* t0 [3 }# V9 ]5 {/ T# Y
(5)新装日光灯接线有误。
2 b9 m9 b3 P* o/ W; B1 g镇流器与日光灯管不配套。8 P+ L/ x) m8 G1 T; U1 }& k
检修方法与技巧
$ g! i0 \$ _$ [" r! ?(1)保持通风,改善日光灯环境温度。! q) p% n0 ^8 _; K- W0 \
(2)查找电源电压过高的原因,并加以处理。* @; S! h; [, T# {) ~
(3)用螺丝刀旋紧接线端子,必要时更换新镇流器。
7 P) R! d) R: _(4)检查灯管闪烁的原因,接触不良时要加固处理,启辉器9 {0 g9 A: I _5 b+ a
质量差要更换,日光灯管质量差引起闪烁严重时也需更换。6 i3 B: b8 Y' P* m. P/ A! g6 j' g
1 c; Z D+ p" a: J7 A- N! \3 G+ j. W% ] g" l7 u
4 _# q1 D- J3 K s$ X7 r1 B# V- @; | |
