查看: 197|回复: 1
光照培养箱的维护以及维修方法
发表于 2022-12-7 11:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
光照培养箱的一个重要组成部分就是样品试验室,这部分基本上也是放置样品,并未样品提供模拟、强化大气环境的部分,一般来说,样品试验室会配备光源、样品架和测量装置等。$ F8 E0 N" d+ F
  光照培养箱之所以被称作这个名字,是因为它能够实现光照强度的调节,因此光源系统装置主要包括灯和点灯装置,可以控制灯的开启和关闭,以及实现光照强度的调节,以满足不同试验的光照强度要求。% S  g4 _6 V) M5 n  n: ~, j* Z
  常见故障及处理办法:
5 c* W4 Z$ X" X4 y0 ]! M. _  1、培养箱制冷效果不佳或者不制冷。9 b, W3 n9 o. Z, `  u  _/ v9 K
  首先用户可以先打开培养箱的玻璃门,将手放在培养箱底部,看是不是有风从底部缝隙中出来,如果有则说明风扇未坏,那么就很有可能是冷却剂的问题或者毛细管堵塞。否则更换风扇。
" u, K- Z* L7 O  2、培养箱不制冷时噪音大。8 Q& ^5 K' x% d5 b; ?) d
  在培养箱长期使用之后出现循环风机固定螺丝松动实属正常现象,在出现噪音较大的现象时,我们也不必单纯的认为是制冷风扇损坏,其实可以先检查下固定螺丝,如果松动,及时拧紧便是了。6 A$ G# n1 V# h0 f( y  S2 ^9 O. x
  3、光照培养箱照明灯不亮或者比较暗。% }% O. r8 d% F) L6 M7 y
  照明灯不亮,多数是灯脚未摆正或者灯脚松动,或者电子镇流器或者灯管坏了;而灯比较暗,可能是你只开了几盏灯,建议你多开几盏灯。有用户会考虑电压情况,其实该培养箱有独立的变压器,220伏电压在正常范围内波动,并不会影响箱体电压。
/ D4 I' k. b* X$ }5 D  在日常中应这样使用保养:
8 u0 o- h) w) v: M1 k: R1 ?  1、本产品应放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和阳光的地方。放置平稳,防止振动和噪音,外壳可靠接地。7 V* E6 a. A4 ?! c& c
  2、设备在搬运、维修和维护过程中,应避免碰撞、晃动和振动,大倾角应小于45度。
! w6 a/ J; z! p- n  3、制冷时,箱内温度与环境温度之差不应大于25度。
9 ?; ]  y# r. t3 c* W7 s  4、为保证设备冷凝器的有效散热,冷凝器与墙体的距离应大于100mm,箱体侧面应留有50mm的间隙,箱体顶部至少留有300mm的空间。2 q' X: q  H6 B: Y, a( e# P8 C& p! B
  5、如果设备突然不工作,请检查保险丝管(盒后)是否烧坏,并检查电源。
6 I( B4 q+ t0 M8 a  _  6、当使用温度较低时,如果需要排出光培养箱中的积水,可将培养箱稍微向后倾斜。0 F# q4 Y* E+ t+ K% s/ x
  7、照明时间可通过“可编程时间控制器”进行编程和控制。有关编程方法,请参阅“可编程时间控制器”的说明。1 f. @' w+ @, C3 C2 [6 ?. K4 g
  8、如果荧光灯管需要更换和维修,可以通过拆下照明培养箱的后板并拉出左右灯架来进行。: w4 a1 o; W# _
  9、当光照培养箱停止使用时,拔下电源插头。" ]2 }0 J6 k+ R& f$ E. H
  文章转载自:http://www.sh-guning.com/上海谷宁仪器有限公司- @2 R7 M- v* H7 u) _5 q; j8 k
( }2 T9 R# w, v4 A% t1 T& j9 N, O& A$ s
3 `: E  t, i! O9 o- D+ x
发表于 2022-12-7 11:34:57 | 显示全部楼层
光照培养箱常见故障及处理办法
GMT+8, 2025-5-8 14:21 , Processed in 0.128039 second(s), 31 queries .
