煤炭行业属于高危行业,煤矿井下生产作业环境又非常特殊,对矿用机电设备也提出了更高要求,不仅要具备可靠的使用性能,还必须具备完善的安全性能。为了有效降低机电设备运行事故的发生,需要从设备的安全准入,设备的安装与验收,在线设备的运行、维护、维修以及技术改造等方面强化管理,真正将煤矿机电设备管理形成了全面的监管监察流程。另一方面,加强煤矿机电设备安全使用的管理,提高机电设备的故障检测和维修技能,对煤矿机电设备运行具有十分重要的意义。6 o( r" h1 B# y, J/ l
?/ N3 Z, q E& r6 V h7 W6 X3 K& p, K# m$ w
r$ |5 c. v, _% A+ @* l B! F& N/ s! I
4 y$ ^' j% k; B
. A$ Y# ~# b4 Q! x& O3 Y. P2 c1 b, y) B$ d
; D# ^6 \2 `/ E1 T1 y# g3 q% ^5 p# p- ^8 H- y; c: F3 k) Y$ n
一
5 {. s! l g7 |2 e! K7 k- G0 e; @1 B/ h; \
煤矿机电设备安全使用的要点
3 T7 D) q3 b3 M; X8 L e/ B; k4 s/ u) i/ |; x; A6 Z& N
+ x& B V6 i5 `" A/ M" j7 j/ d6 O1 v) v
! ?, N3 h( V0 C% Q9 T8 E
. [5 V, j5 R; y* e为了保证煤矿机电设备安全运用,应从以下几个方面做好工作:4 y }: i7 M3 P% u; j
0 D: w9 J- r( x/ Y一要重点做好煤矿机电设备现场管理工作,针对机电设备的开关管理、设备完好程度的标准要求、皮带机保护和绞车使用的注意事项、井下安全设施的管理和维护、电缆吊挂标准以及技术资料的规范要求等进行了逐一细化,做到实实在在的严、细、实管理和强化落实。深入开展机电设备隐患排查治理活动。% `9 W: {* S) I6 k+ c2 r( `! {
3 X1 u K, V3 B4 g. _3 s二要狠抓煤矿重点设备安全检测检验工作,规范煤矿重点设备的安全检测检验行为,提高安全检测检验工作质量。
9 L# O- \+ d4 \# J) d7 s$ ^ @; F" K8 Q) C
三要认真做好机电职工技能培训工作,切实提高机电职工的业务素质,保证矿井安全高效生产。
' O2 ~1 m5 u* G& P1 c6 x6 i1 N8 i3 e4 v ^: w0 `$ I% Q+ d+ B' q
四是要做好机电重大事故预防,不断完善《机电事故应急预案》,对机电事故采取分级管理和快速处置。
* l, R, b- m9 z$ w8 f/ ?' d) m- _
同时针对重要机电设备,在24小时重点监测的基础上,提前做好临近寿命期设备的统计和摸排工作,对于能够延长服役时间的设备,统一列入重点监控范围,确保设备的高效运转;同时,针对影响主运输、通风、采掘等系统的重要备品备件,定期安排专人与区队核实型号及数量,保证设备出现故障时第一时间进行处置和恢复正常运行。 S' P l/ Q( T) u- d
! h4 o% a3 S; f. T# l
5 g1 x7 o4 X8 ]
/ a) } V3 _& m) v0 q+ Y! T! P- E# c2 C/ O
二
9 `- n. H/ l8 d( L) b B- ^% j3 w, R, c% R: w) d1 ?. P
煤矿机电设备故障原因分析
: W7 H G6 }# c& L. P) @" x% ?, J* I
- D4 o; a# q1 ?1 l9 p# w! x/ a2 }! v
( @8 ^$ x- u1 U" R- M& {
! F+ J/ m$ d& r* b12 Y" ^: x# G8 T" w
' q7 s C" b. u- W& z 煤矿机电设备故障类型) s& ? x7 O# U; `2 R: b: q
6 Z4 h9 L9 B' W' s- H( P) }3 b; F* E(1)退化型故障:主要是由机电设备部件出现老化、磨损、变质、剥落等导致的故障。) W! B/ x- }1 }! q- y
7 x# R0 L: I9 l6 a
(2)损坏型故障:主要是由断裂、开裂、点蚀、烧蚀、变形、拉伤、龟裂、压痕等导致的故障。2 t1 o Z1 V" y4 S- I7 k
0 D3 U1 r" O2 X( r/ D3 u+ G
(3)失调型故障:这类故障多因机电设备出现间隙过大或过小、压力过高或过低、行程失调、互相干涉等导致的。
- n/ O; h$ e4 O$ [! q
$ p' O( D5 H+ u/ i0 K, L* g(4)松脱型故障:是机电设备部件脱落、松动、丢失等导致的。! A" [0 l# G4 X( q
. X7 D* ^) U2 Z- M- C9 @7 }% y1 u. M
(5)性能衰退或功能失效型故障模式:一般是由于部分性能衰退、功能失效、过热等导致的故障。" d4 P5 t) L, |' S3 N
& v0 `8 r: o1 y
(6)堵塞与渗漏型故障:这类故障多因堵塞、漏水、漏气、渗油等导致。
) I/ T( l- |( G. `" v! v5 `3 }* |1 {; ?$ l A, l; E! F+ O% |
5 j. t9 H! J& _! Q ]5 O
+ b( w; U. j1 R8 o* x* ~8 w
) u0 o1 v& l+ \0 ^9 f% E8 W23 [) h3 v. E& U6 R* `
+ g4 t7 }4 q+ S3 ^) W& l 故障原因分析及其步骤
& g( [, W5 g- s3 Y5 P 在进行故障原因分析时,应不仅仅是查找到故障部位,分析故障的原因,对故障的性质进行判别,更重的是针对故障发生的机理,有针对性地采取相应措施,防止类似故障的重复发生。在分析故障后,确定故障发生的真正原因,通过从机电设备的设计、加工制造、安装、运行、使用保养等多方面采取科学措施,进一步提高机电设备运行的可靠性。 在对故障设备进行分析时,一般采用从故障现象,分析其产生的故障机理和原因,有的因为受到设备现场的限制,观察到的故障现象不是一定系统的。不同层次的产品结构,其故障有一定的相互关系。如离心泵不吸水,可能是泵本向轴部件或者轴套表面出现损坏等。也可能是因为离心泵填料过热造成的。故障分析的过程,涉及的范围和学科比较广,可以说是一门综合性十分强的技术,涉及到系统分析、结构分析、测试分析等,这方面就涉及到断裂、疲劳、腐蚀、磨损等,综合而言,对煤矿机电设备的故障分析步骤如下:6 G2 [) y g# N9 u, z, w
% U0 b8 ?8 V: a2 [& ?(1)现场调查。这方面包括对故障发生的环境、时间、故障顺序等背景数据进行调查,对故障件的设计图样、验收报告、历史故障记录、维修记录、操作记录等进行收集和归纳,对故障件做初步的检查、鉴别等。(2)对故障原因和故障机理进行分析、确认。这方面主要是对故障件进行性能试验、对出断裂的部位进行检查分析等,必要的情况下,要对故障设备进行强度、疲劳、断裂力学分析及计算等,从而可以确定故障的原因和故障机理,为下一步故障排除提供依据。(3)结论分析。在对机电设备故障分析过程中,应对其分析过程中所取获取的相关信息(如调查记录、测试数据等)的全部资料进行归纳,从设计、材料、制造、使用、环境影响等多个方面进行归纳、分析和判断,从而得到一个明确、科学的结论报告,为下一步对机电设备运行、维修、经验交流提供依据。
: a4 U* G0 L& u3 G * [2 y0 x7 S+ l& k
. c$ z, q; r0 D3 t7 g7 K! k$ ~: w5 o* ~! h
2 y* b* r- ^. `' A( y6 _三
7 E! e6 p* N4 t/ v, J, D& |; l, _+ \! y
煤矿主要机电设备故障诊断. t: z4 {$ e& }) P- b9 M/ c% y
2 R! w/ }3 ~: O6 |
4 `- w0 V6 a) {
$ E% [2 b& L; d* C7 m+ T2 Y# J R' r0 j& ^7 K2 U
1" [- }) X! T- E+ ]. f' [
( u }0 h- T5 w/ @; w2 [7 c: e# d4 V
主抽风机故障诊断
1 p+ e: ~% U' m) O V o6 g' o
主抽风机是维持煤矿正常生的主要设备之一,对于保障煤矿工作人员身体健康和生产安全,有至关重要的影响。在主抽风机故障中,最常见的是电机故障。当电机出现温度升高,电流过大时,一般产生原因主要有:
" ~$ T7 u, n+ z6 h: O! |: Y: F5 R5 f
(1)冷却空气量供应不足,导致出现短路吸风或者流动空气温度升,导致风流过大。
& \# c4 e0 t8 u) _* p/ F
' A: e5 Y) D& S0 V, v6 D3 |; H(2)联轴器连接不正,皮圈过紧,或间隙不匀。
2 g3 `5 G9 t1 l9 p# ?/ P* f, Y& A( I$ Q6 ~! _: n& Z
(3)过负荷或电源单相断电或者线路电压过高或过低。
; e. t# V8 u/ P _4 V' Y& |# Q0 N8 ]. T y G
(4)闸间短路及电机不清洁。
0 }2 C: w/ u3 I0 u5 P1 L1 {
5 L! {: G% ?2 Y: w(5)电动机容量与通风机容量不匹配。当风机出现接地或者跳闸,则多是因为电动机绝缘层损坏导致的。当风机出现冒火或短路,电刷跳动故障时,通常情况下,在集电环和电刷部位会发现有冒火的现象,在集电环间会有跨越电弧的产生。
A+ E: B) z1 X% F" U) F
& z# ^' Q/ K# L! O4 m4 |产生的主要原因有:( v4 K5 D, n7 _( ]9 `6 F6 z
6 _! G& R) {, |& F- o- A7 d4 h(1)电刷压力过低,截面太小,有污。
8 ]: x( d8 h! n6 c* X
" F! f9 r6 I6 ^, `% V# [2 s(2)转子和启动电阻匹配不好。
: _# A* v m6 G0 f2 O* c+ G
5 Y) G7 m1 [- Q" a(3)集电环不圆,环上铜、石墨粉末太多等。通过对其故障分析,并进行相关的检测工作,可以提高故障诊断的准确性,提高设备维修效率。
. ]' L6 l" B V7 `
. M' x$ q0 |* S9 E( e# D2 b
4 ?3 c: G7 f) `1 a& v. m: q6 v7 Q6 K$ s! E9 s, E0 a
! }7 T$ D0 i- E2
2 |2 [/ X: s+ u0 ]7 b D( i/ C7 \7 Q5 c' i
提升机的故障诊断
# A# a& i m [6 `
+ n% v! [! b, V% x+ q提升机是煤矿生产系统中的重要机电设备之一,在生产过程中,对于原煤和矸石运输、设备运输、人员提升、材料运送等都具有關键的作用。提升机主要有三部分组成:控制系统、制动系统、润滑系统。当提升机出现故障时,其对煤矿生产的影响范转较广。对于提升机的故障诊断,主要通过传感器状态对其过运行和控制系统进行故障分析,再通过控制系统的频谱进行分析,从而来判断故障部位是不是在控制系统。这方面主要先通过故障定位,然后通过传感器信息融合技术,提取和分析传感器中的有效信息,来提高提升机故障诊断的效率。0 ^: w8 H+ t9 Z. \4 P! N
/ h: Q3 ~7 i4 P! O# N7 A
, q4 c8 r% X( X/ B- i n
; ^2 a- v$ i. D
+ R% A( b4 A5 F# T' F% ~4
+ R5 O9 ]# ]% S# ~- Q, X# b% `( s* r
结束语$ L0 v8 n+ G* p( B
3 O& g9 s( d' x: _0 C
为了保证煤矿生产的安全运行,就必须重视煤矿机电设备的安全使用和故障维修工作,通过规范设备使用操作,强化日常设备维护,科学合理的维修才能保证煤矿机电设备能够处于良好的运行状态。相关机电技术人员也要正确认识故障维修的重要性,对故障发生的机理全面把握,在机电设备发生故障后,应从结构设计、材料选择、制造加工、装配调整、使用保养等方面分析和改进,防止相同的故障重复发生。 |
