查看: 168|回复: 0
螺旋输送机有哪些常规的检修措施呢?
发表于 2022-12-7 10:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.检修工必须经过安全技术培训并考试合格后方可上岗。2.检修工上班前严禁喝酒,检修转动部件时严禁戴手套、并系好袖、领口、衣襟。所用维修工具、起吊设施、绳索等应符合安全要求。
  w3 u5 R7 \: z0 n' `8 K1 {9 X  3.吊挂支撑应牢固,在吊、运物件时,应随时注意检查顶板,巷帮支护安全情况,检查周围应无其它不安全因素,禁止在不安全的情况下工作。 4.在距检查地点20米内风流中瓦斯浓度达到1%时,严禁送电试机,达到1.5%时,必须停止作业,并切断电源,撤除人员。3 n6 I0 X: ]; u9 L8 j- F. @
  5.维修工在进行检修螺旋输送机工作时,不得少于两人,在维修时应与司机配合好。 6.处理输送带跑偏时,应停机调整上、下托辊的前后位置或调整中间架的悬挂位置,严禁用手脚直接拽蹬运行中的输送带。
7 k7 h# ~+ l$ ~$ \+ A; k  7.检修输送带时,工作人员严禁站在机头、机尾架、传动滚筒及输送带等运转部位上工作,如因处理事故必须站在上述部位时,要派专人停机、停电、闭锁、挂停电牌后方可作业。 8.在井下电气设备上工作,严禁带电作业,井下电气设备在检查、处理、搬移时应不少于两人协同工作,相互监护。检查螺旋输送机前必须首先切断电源,经验电确认已经停电后再放电,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”警告牌(警告牌应分为两半,停电人挂一半带走一半,待检修完毕,由停电人亲自带另一半警告牌送电,其他人员严禁送电)并有专人看守,才允许检修电气设备。0 s& e3 ]! N+ E0 n8 ~' N
9 ]5 e  b' i& B
8 m9 A3 u' ~4 k) v
5 y; t+ B$ a* v- Z; T2 S  9.设备的维修质量应达到<<煤矿机电设备完好标准>>的要求,高低压电缆的悬挂应符合有关电缆悬挂要求。设备检修或更换零部件后,应达到原有性能,电缆接线盒的制作及连接应符合有关工艺要求。 10.在检查和维修螺旋输送机过程中,发现电气设备失暴时,应立即停电处理。对现场无法恢复的防爆设备,必须停止运行,并向值班室领导汇报。
. }) ?3 J- {) D/ l) S4 N: ?* Z! v  11.电气设备检修中,不得任意改变原有端子序号、接线方式、不得甩掉原有的保护装置,整定值不得任意修改。 12.检漏继电器跳闸后,应查明跳闸原因和故障性质,及时进行排除后才能送电,禁止在甩掉检漏继电器的情况下,对供电系统强行送电。' U4 R8 r$ Z: l- ?: G
  13.电气设备的接地螺栓与接地引线的连接必须接触可靠,不准有锈蚀。连接的螺母、垫片应镀有防锈层,并有防松垫圈加以紧固。 14.皮带运行期间严禁任何人员跨越皮带作业,必须走行人过桥。 15.检修螺旋输送机结束后,工作负责人应认真清理检修现场,检查清点工具及剩余材料,备件,特别是运转部位不得有异物。电工摘掉停电牌,恢复正常供电,并对检修设备进行试运行。
GMT+8, 2025-5-8 14:37 , Processed in 0.142398 second(s), 27 queries .
