查看: 761|回复: 1
液晶电视灯亮不开机检修分享
发表于 2022-12-7 09:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一台海信 LED50K310X3D 型液晶电视,上电后蓝灯亮,二次开机无反应。
( K% {  i+ `) e$ j( r7 Q+ l$ n# r
检修分析:测量电源板(RSAG7.820.4489ROH)与主板相连插座 XP805 中的+5V电压正常,STB端电压为3.9V,说明主板已经发出开机信号。XP805中12V输出电压在开机时升到2V后便快速降到0V,判断电源板工作异常。测量 PFC电压(测试点为电容C822、C824两端)约为400V,主电源芯片NCP1396②脚VCC供电约为17V,均正常。在路测量开关电源次级整流二极管,发现16V整流二极管VD841短路。拆卸VD841测量,VD841正常。看来主板上有短路元件。查看线路走向,发现此电压供给伴音功放 N23(TAS5707),如图所际。
( D) W3 w/ E/ Y5 |! n; ~0 c6 v/ l: a, t- M' D* p$ _
( v8 o4 m5 _9 Y9 ?
) X; O! m# x! H  Y# [* d
故障处理:断开主板上的16V供电线开机,图像正常,没有声音,由此确认伴音功放电路有问题。为了快速找到短路元件,笔者将主板上的16V供电线改接到5V/12A维修电源盒输出端上,上电后电容C344冒烟,判断C344短路。更换C344并恢复连线后试机,故障排除。此法也就是俗称的烧机检修法。
发表于 2022-12-7 09:55:00 | 显示全部楼层
买电视还是要讲海信,TCL这些大厂的产品,毕竟坏了也有售后保障。
GMT+8, 2025-5-8 15:00 , Processed in 0.102778 second(s), 30 queries .
