; u" x% S* x4 ?" ?0 y
说起吊顶维修,网上关于吊顶出现裂缝怎么维修,装修吊顶的方法和技巧有哪些,吊顶维修多少钱等方面的问题非常多,一修房屋快修小编专门去收集了装修吊顶的方法和技巧有哪些的介绍,一起来看看吧:2 O! n/ G: J0 m, @9 u% N$ z4 f
4 d; }, v, T: s D$ @. \/ e% x
) Q: `# n" z0 ?; h9 i' Y, |& F( s# y
- A- c# t9 ~% S7 h' f! r
9 W! r5 q. I5 A5 Q9 b( Z9 q) f( }, m$ [' A Z1 g: S
& d9 @* t9 p) e/ N$ r: u6 a, C+ a8 H
" h, k% p' p$ D) D6 A5 C
+ e7 C4 J0 I$ m/ U4 u; x% C我们首先来了解一下吊顶出现裂缝怎么维修,先在裂缝处用手支、托顶棚,看看是否有升降的幅度。如果有,就说明吊挂脱落、主副龙骨有脱落或固定螺丝数量少。如果有大一点的灯孔,就探进头观察一下。
* I. z0 b; k$ j O U
3 N5 C/ e5 x, U+ q! A! o, S o6 |
4 ]3 M( h0 x- w' E! q. P
) f3 s, c& D7 j5 V3 u" I# ?1 q9 T+ O2 h
) X0 D: ~4 ~1 t7 u. ?
; W: L% p. D1 R+ h4 ?+ ~
* R) I$ k/ Q# R" {3 o2 C0 j$ O- w/ Y
2 p0 u) d& j( |$ e. s' j, ]
- L7 H4 B+ e/ e" ]7 ]如果没有大的灯孔,就用自攻丝外部加固,看看能否起作用。效果不明显,就只有打开增加吊挂或紧固龙骨;另外一种情况是因顶层内部有通风孔(进风),或嵌缝不好,引起的单纯的石膏板接缝裂缝。
* T0 F8 z7 ^ q; p, V5 K
: O0 B: g) q4 o4 g
+ b r: Y* v. l; ]# @- {4 g
/ E: K* j- H: \/ b% w5 ~' f) F1 j" k" r, d6 l
# U0 J; j8 H, ~
, C' O/ `9 D$ ^& @, ?. E1 B# ], V
0 G% U. s- j9 f
5 _% Y" U: {+ e6 j: m8 g+ F, f
" R& I& K6 ^8 f5 l3 e" i& E8 \此时,揭去嵌缝带、划开接缝(缝隙宽度在2-5mm)。用嵌缝石膏封堵,待基本干后再用白乳胶粘贴嵌缝带(注意:一定要在嵌缝带外面再刷一遍白乳胶胶),待白乳胶彻底干固后再刮腻子、打磨、刷漆。
# T7 k& f. @! N$ M# s
' k! _# W5 S* w# u9 A9 r/ W0 ?) L. @% |
. Z! P$ @/ l: q% v. Z% ^2 _
% D$ @) Z1 E1 L! y* W- u B4 I* q0 i/ L9 v
! ?5 a0 m+ U; z
3 x9 G$ v# n4 M/ O( K$ H1 y5 ^) y) a8 ^5 b/ a. B; E
; k" I0 e4 G% X/ {% _% }
再来了解一下装修吊顶的方法和技巧有哪些,吊顶搁棚如7—10m跨度,一般按3/1000起拱。主龙骨的吊杆间距900—1200,主龙骨间距约600—900mm。新界石膏板边必须有20*3以上的倒角,按板缝施工艺进行施工,以确保接缝无裂痕。* y" `7 M7 w" D* f, q
6 v( c8 Y$ C+ v' z' X- y0 c1 O
* R. H; B) a+ ~
( h! ^( [' J( L( U! n/ @6 X) E- F1 Y# c {. e
& c: a: ~; e( \- y* w/ v( m
9 C4 h' {! T. P2 c& s
. y9 Q1 `+ P! v8 s
2 P# H0 i- H- l; C k* |* X; Y
- D# c7 i8 p9 D9 u. _5 R. R不同层的石膏板,应用不同的自攻螺丝,M4*25用于单层石膏板,M5*35用于双层石膏板,螺丝间距应大于是150mm。埋入楼板的膨胀螺丝与吊杆的焊接,必须牢固膨胀螺丝常用规格M8*60或M8*80。: j" D* _' j; [4 v5 n# l
$ T, g i+ y6 S: J" n+ A
l, y" y7 v/ ^8 r
5 r5 s1 T0 W. X9 A! L6 O
: w3 y9 O% z9 ]3 B
* s; `8 C- L: e7 Y
* w- q& j- ?) ^# i, L3 q, c. k. B1 B* i) \4 h2 N
) [- R5 V' v# K. C" g) P! J1 `& j: L4 q0 y
石膏板接口处需装横撑龙骨,不允许接口处板"悬空"。墙面尽可能选择板长与房间高度相同的规格。以上是一修房屋快修小编关于吊顶出现裂缝怎么维修,装修吊顶的方法和技巧有哪些的介绍,希望对您有帮助。6 X$ y5 ]) }( j
猜你想看8 x# v7 A9 k3 X
( D( O) E5 C- x: j2 H& j
飘窗装修效果图赏析,学会这几点,飘窗装修也可以很美
) @0 W' A2 d, c" `3 f; |* y' c1 P2 w6 f ]6 m/ h
小户型装修预算大概要多少呢?装修预算省钱技巧有哪些
# d. ~6 @4 @! j9 G) Y* e& R5 t/ F% w
超实用的电视背景墙装修技巧,这样装拥有完美客厅不是梦 |
