公司老板买了一台二手的松下SY-PA100音响,听说这种音响是日本90年代的高端音响,当时的价格要1万多人民币,现在的二手机都要几千元,内部的线路做的挺好的,这说明90年代日本的技术就很牛了,日本人的严谨和创新精神值得我们学习。这台音响老板拿回来播放了两个小时音乐就坏了,按播放键,没听到光盘旋转的声音,液晶屏幕显示 no disc(无光盘),还有个糊味,喇叭有嗡嗡的底音。
0 H a) A: r9 q' [+ S9 C 由于是音响是日本进口的,所以电源应该重点检查。前期同事将一台110v的日本松下音响插上220v电,结果把电源变压器给烧了。所以这次特别注意了这一点,我检查了这台音响的电源电压,发现是100v的,音响实际接的是110v,我怀疑喇叭的底音不正常有可能是电源电压不匹配所致,因为音响里面都有变压器,变压器输入电压太高会发出电磁噪音,将电源接到100v上后,喇叭里面嗡嗡的底音果然没了。% |: i) R. [$ f6 T# f
接下来排查CD不播放音乐的故障。CD我是第一次修,上网看了不少CD维修的视频案例,无光盘故障通常是激光头有问题,开机后看看激光头有没有亮红光,如果有亮光,擦拭激光头,没有亮光排查激光头的电源。我们先了激光头,故障依旧,然后开机检查激光头附近,也没有看见亮光。拆开机器检查,第一眼就发现音响的底部有一个电子元件,是个三极管,型号是2SB941,这个电子元件极有可能是CD不播放的元凶。检查了线路板,起初并没有找到三极管的安装位置,就从CD的电源查起,经检测发现CD的光盘驱动芯片AN8735的6、7、18脚电源电压不正常,只有1.8v,根据芯片的资料显示这3个引脚的电压应大于3.5v,顺着线路排查最终找到三极管的脱落位置,三极管安装孔上几乎没有焊锡,全部沾到了三极管引脚上,这也是安装位置难找的原因。将三极管安装到位后,音响恢复正常,故障排除。! n2 L3 q _6 [# ]0 e( ]! K J$ E
脱落的三极管是给CD供电的,工作电流应该比较大或者三极管的内阻变大,导致三极管自身发热,热量传递到引脚上,时间久了引脚焊锡微熔出现虚焊,焊锡固定不住三极管最终导致了脱落。这种情况最好的处理方法是给三极管加个散热器,然后将三极管引脚掰弯,让三极管钩在线路板上,不至于再次出现虚焊而脱落。
* W% X" y7 y3 R' A$ i9 |' D* ]# Z$ V
; c5 o# d% h' C' l: B% q* P2 {3 m8 B! M# s$ g4 F$ K7 [) H
) o: w6 V6 v, G0 f* C
- P, v" R/ _8 r5 x3 {0 g) C* q5 Z5 `
( Y, E1 o0 {- J
- z# k7 m5 @2 j1 O! i
1 b: l# D' d/ `' ^8 K/ K! ^
. Y! X) `" j& K$ L, @ E. C; l+ g4 I" v9 d8 Y F% f; U. @ x2 G3 w
2 ~" _% S- W: f( M4 D3 a6 T( s# z3 T
& X( O1 N( d3 ?% D: q6 p5 [# A' u1 K0 ?, ]' c, X6 t
4 M# S# ?8 `; S# Z5 |$ y4 G
( \# k) e* j+ j2 G |
