查看: 316|回复: 0
搭建舞台音响的技术要求——GAEPro音响
发表于 2022-11-28 13:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不少人认为室内和室外舞台音响设备和系统是一样的,其实由于场地不同,往往使用的舞台音响也会有所不同。所以不能用同一个方案来配置不同的舞台音响,今天就来说说室外舞台音响的一些要求,当然具体问题要具体分析,这些要求只是适用大部分室内舞台的音响配置。
室外舞台音响六大技术要求
一、音响系统要有强大的功率储备:室外的露天声场,需要有强大的功率,因为室外声场要提高3db的声压级,功率就需要增大10倍,根据公式10logp2 /p1 =xdb,可以计算出声场具体的数值。
二、要吊装扬声器:室外文艺演出音箱置放位置不能过低,低位音箱声波容易被观众人体吸声,产生掠射吸声现象,尤其使中高音频损耗极大,所以要采用吊装扬声器方式安装,中音或高音号角和室外专用音箱(音箱内装有大功率高音号角),这样扬声器的声波在空中辐射的距离比较远,使观众席能够得到足够的响度。
三、选择高灵敏度mic,这样可以增强mic的传声增益,使观众席能够得到足够的响度。室外演出往往MIC与调音台的距离都较远,所以可以适当的选用无线MIC进行拾音为佳。
二、保护电源线路:音箱系统的能源是来自于电网电路,如果电源电路出现故障音响系统将发生问题。所以电源电路应该由当地专业电工来进行技术保障工作。整个线路调音台至室内电闸或临时发电车,应由专门保安人员保护。
三、
五、保护扬声器线:室外演出功率放大器与音箱的距离,一般都比较远,为了防止音箱线断路和短路造成故障和损坏功放,所以要有专人来保护扬声器线路,功率放大器的输出阻抗很小,只有几个欧姆,可是声功率很大,所以电流也比较大,这条线距离不易过长,而且截断面积不要过小,以免造成不必要的声功率损耗,如果有条件的话,可以将功率放大器置于音箱较近的位置减小无谓的损耗。
六、音响师要与观众席的助手通过对讲机保持联系,使音响师能够更准确的更及时的掌握观众席的音响效果,以便及时的进行调整。
可以看到,室外舞台音响由于场地空阔等原因,选用的舞台音响技术大多是只能适用室外场合,尤其是一些音响系统,这类型的音响系统用在室内,可能音响效果会非常差。现在室外演出变多,舞台音响的。
IP-18W线性阵列专注于舞台演出,音乐会,戏院,歌剧院,运动场,酒吧等。他给予了我们真正需要的:既无论是室内还是户外,无论坐在哪个角落。该系统展现出的非凡品质源自于我们非常严格的生产标准。
产 品 型 号Model : IP-18W
系 统 类 型System Type : 18" 1-way Loudspeaker System
单 元 组 成Divers : 1x18"woofers(4"Voice-coil)
磁 铁 材 料Magnet material : /
频 率 响 应Frequency : 40Hz ?200Hz(±3dB)
灵 敏 度Sensitivity : 132dB_
声 压 级Maximum SPL : 142dB Continuous
标 称 阻 抗Nominal Impedance : 8 Ohms
功 率Power : Rated:1000W Peak:2400W
指 向 性Dispersion : /
连 接 方 式Connectors : 2 x Speakon NL4MP
产 品 尺 寸Dimensions : 488x583x671mm(高x宽x深)
GMT+8, 2026-9-23 15:26 , Processed in 0.093928 second(s), 27 queries .
