查看: 534|回复: 1
安全生产 | 联创舞台机械设备安装注意事项
发表于 2022-11-27 21:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
剧院、多功能厅、展厅、电视演播室、音乐厅、礼堂、体育馆、酒吧、迪斯科舞厅和露天剧场等场所的舞台机械设备,关乎演员表演过程中演员的人身安全,所以在选材以及安装方式上都要进行慎重考量,选取合格优质材料、保留充足承重余量和备用固定措施是对舞台表演的负责也是对群众生命安全的负责。
构造要求
材料选用
非易燃材质
主要承载结构件:符合GB/T700-1988碳素结构钢规定
符合GB/T4436-1995铝及铝合金管材外形尺寸及允许偏差规定的型材;
重要构件:符合GB/T8162-1999结构用无缝钢管规定符合GB/T17395-1998无缝钢管尺寸、重量的规定。
焊接链接
1、焊接件涂装前需表面除锈处理
2、聘用合格焊工
3、焊条、焊剂型号与主体金属力学性能相适应
紧固件1、高强度螺栓连接必须处理结合面
2、采用标准紧固件
3、符合GB/T 3098.1-2000的紧固件
4、禁止化学紧固法连接
5、主管壁厚>2.5mm,杆体应平直、无扭曲变形
6、主要受力连接螺栓采用8.8级及以上性能
7、次要连接螺栓性能采用4.6级
8、螺母柠紧后螺栓头部应露出螺母端面2~3个螺距
走台、梯子、栏杆
通行方便 安全可靠
金属结构的走台应有防滑性能
采用穿孔钢板或格栅板应尽量减小孔或格子尺寸
栏杆高度不小于1050mm
设有间距为350mm的水平横杆
底部应设置高度不小于70mm的挡板
栏杆应能承受1.0KN/m的水平载荷
钢丝绳
1、采用符合标准的无油镀锌钢丝绳
2、安全系数必须>10
3、单点吊机、载人飞行设备钢丝绳安全系数必须>12
4、钢丝绳的破断拉力应满足F。>Sn
5、1570Mpa<钢丝绳强度< 1960Mpa
6、钢丝绳最少应有两根且受力应当均衡
链条
采用环形链,无裂纹
符合JB/T8108.2-1999标准
安全系数>10,速度<0.5m/s
磨损小于原直径的10%
塑性变形小于原长度的5%
滑轮组件
1、绳槽形状和尺寸与钢丝绳的尺寸相匹配
2、滑轮组的侧板为钢板
3、无气孔、裂纹、疏松、夹渣等
4、滑轮节圆直径>钢丝绳直径的20倍
5、符合JB/T 9005.1-1999规定
6、采用钢、优质灰铸铁、高强铸造尼龙
7、滑轮绳槽表面应进行加工
8、采用滚动轴承或合金粉末含油滑动轴承支承
平衡重
必须有稳固的支撑,不允许使用弹簧替代平衡重,由刚性的导轨导向,平衡重周围应设置高出相邻地面2.5m以上的护网或护拦
导轨
能承受施加的最大载荷和力;安装应垂直精确;牢固安装在设备的结构或建筑结构上
保护装置
悬吊设备应配有限位开关、超程开关、松绳检测、过载检测等保护装置;悬吊设备应设置上升及下降限位开关,上升限位开关必须设置两套;限位开关必须保证在任何负荷及速度下从任何方向撞击都能以规定的精度重复动作;超程开关动作时必须保证该设备的供电电源能够被切断,且留有适当的安全距离;松绳检测装置的动作应能迅速终止钢丝绳进一步松弛;超载检测装置检测到超载后,控制系统应迅速停止设备运行
(本文仅用于行业交流学习,并不用于商业用途。文中观点为作者独立观点。如不慎侵涉第三方权益,请与我们联络,我们将第一时间删除处理。)
发表于 2022-11-27 21:16:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-23 03:03 , Processed in 0.503403 second(s), 29 queries .
