查看: 222|回复: 0
学会这四类视频会议系统故障的处理方法,出问题不用求人了
发表于 2022-11-26 21:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ R$ ?9 Z+ s6 R  T8 p+ [1 m; [4 |
- N% c* h4 u- ?, R视频会议系统作为IT系统中的一部分,在一般企业架构中其维护工作由专业人员负责。不过视频会议系统涉及到网络、硬件系统、远程通信等技术,系统出现问题和故障涉及很多方面,因此在维护工作中,IT需对故障进行判断,再找寻相关的办法予以解决!/ ~( f/ w$ F( J4 l$ J- a# y
一般故障可分为以下四大类,涉及网络设置、终端输出配置等众多情况,不同故障处理情况也不同。
3 d0 F6 T! g, c2 _  e/ w9 X/ }& s3 S& u2 ^+ `
第一类故障 视频会议画面卡顿
+ A, o6 t, Y+ a3 o, O" \$ l2 p( u4 Q9 w' p/ N7 o
在会议进行中,如果视频会议画面出现突然卡住,声音无法清晰的情况,这是由于网络承载过高,或者网线故障导致,常规处理方法是检查网络线路的顺畅性,如网先接口处是否损坏或者松动。如网络线路的连接没有异常,可进行网络检测,查看局域网流量是否正常,如局域网络过高,可降低视频会议IP呼叫的速率,控制局域网络流量。5 l( D; n+ h7 i/ o2 n
  B) d/ o0 {+ s( a6 I2 W) F- I& k) ~- T' Q0 e4 \  I# p
" X) V8 }* Q6 [/ R! j8 K3 @第二类故障 画面迟缓和抖动4 H) [4 C# o7 ?" {1 Y4 X1 W% d
1 n+ J5 J& P" J9 K/ |/ }! r/ ]  e. U- _* v视频会议系统最常见故障是画面抖动、迟缓和出现马赛克,一般专业人员将其判断为丢包,但实际产生画面不稳定可能牵涉到网络、视频终端等多种原因。可通过一些调整,帮助IT有效判断及解决故障。& X/ u% `/ I; h7 C0 ]) K; W7 `
在遇到画面不稳定的情况下,可首先尝试降低IP呼叫的速率,重新进行呼叫,如重新呼叫连接后画面稳定,说明其主要故障原因时网络堵塞,在后期可通过IP呼叫控制和网络升级来减少此类故障。, M0 _- {( N! H/ x4 a
如网络调整后无变化,可尝试调整视频终端的显示质量,一般来说,各视频终端采集图像质量不同,部分支持720P,而部分支持1080p,调整视频终端画面质量,适应双方的视频质量。此外还可以通过Qos等控制视频会议质量。
+ {8 X' D# O; R: ?/ ?
. _8 \: B) z. i2 v
+ k7 X, e# l: H3 Z( ~0 j
- c6 _- j+ L1 [+ {8 u第三类故障 无法呼入( b' C, c" I- B# g# J. K# d) d
( q$ r- w7 E& u; t
部分视频会议系统故障会发生在使用前,即当启动视频会议系统,发现可视电话无法使用,一般来说,这类故障主要原因与网络有关,第一网络设置错误,第二是自身网络防火墙。
7 h' O. d/ `  Z* P! C; l8 A网络设置错误是常见问题,一般视频会议终端出厂设置是早期设定的,在安装后,企业需要参照使用说明书对网络设置进行调整,在企业网络调整中,部分网络发生变化,需要及时调整保障网络设置正确性。) u* ?( y6 ~. _7 S
企业网络防火墙也是一个常见问题,常见的案例中,在设备调试中都正常使用,但是交付后某一天突然无法呼入,而经过厂商多方测试,才发现由于IT定时更新了企业网络防火墙,导致无法正常使用,针对防火墙导致的故障解决方案更为简单,直接移出防火墙名单即可。1 u9 ~9 U/ ]% k4 |6 m8 u* [
: Q' a" y5 x) O/ j5 o
第四类故障 IP故障问题$ S0 i4 K9 d! Y
! X. Q: j9 C/ V8 W. J6 z  e此外IP注册失败、未获得IP地址也是常见的故障问题,例如启动视频会议后屏幕上会显示未获得IP地址或IP注册失败。在遇到IP地址未获得情况时,可能是自动获取IP失败,检查地址分配服务器是否存在,更改IP地址,此外确定ADSL的口令和密匙是否正确。在遇到IP注册失败时,检查IP地址是否正确,重现键入正确IP地址。
6 q5 K5 {. T7 b0 Q随着技术发展,当下视频会议系统维护工作也在发生巨大变革,近年来云际视界等云视频会议企业快速崛起,不同传统视频会议系统的维护,云视频会议系统维护多为软件维护工作,由云服务商负责,在一定程度上减轻企业维护压力,同时云视频会议更适合下一代技术发展方向,IT可给予一定的关注。
GMT+8, 2025-5-7 22:00 , Processed in 0.095102 second(s), 27 queries .
