1、楼宇对讲系统维修准备工作:) z) Z1 O$ P9 }! _2 @1 d) Z# _) Z
" u/ R$ v' x m: V$ j0 x2 o
修楼宇对讲跟修其它电器可不一样,必须要了解一些必要的知识。我认为必须要了解的有以下几个方面:
4 g; S% |$ R! l; g7 q3 S4 d: Q" P) Q
A、楼宇对讲的生产企业名称、电话及安装时间、安装公司;
7 B( L B/ W; o" h2 u6 a" I" R2 [' z8 P5 p
B、该楼宇对讲系统的接线图、说明书,如有维修档案,也最好一并找到;
, [; z. L! y1 u! f* J
9 `4 K l4 A* Y 这两个前题条件的作用:了解楼宇对讲的生产企业,是在万不得己的情况下,请教于生产企业的技术员;了解安装公司是为了避免同行之间不必要的误会,不形成恶性竞争或出现人为破坏,了解安装时间是以常规损坏去评估出现的问题;了解接线图、说明书及维修档案,自然就是为了更快,更好的完成维修工作了。
" m, E$ f% l. P+ n" u) g& Q& O
2、 维护检修工具:
/ J7 F( S) A5 E$ I5 t: q; E- X- C3 D3 K6 ? f6 f4 g9 [
螺丝刀、万能表、胶布或热缩管、2米长的10芯护套线一条、可调电源一台;0 V% l5 v: }5 M+ @3 [
3 f2 _8 C+ F1 r$ s8 t3、楼宇对讲的常规问题表现:
7 k0 C/ P7 d) O# T4 c0 \) g4 w8 M8 n6 I7 B5 _
不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁; a( }# g- o/ b+ I2 X6 @- ~4 S- t, T
4 }9 a$ N: K, j/ \& ~/ v6 x7 I
4、检修故障的顺序:
! I3 s$ ]6 x1 ~0 v6 L- `2 m5 i, _. S [
先看电,再看线,最后测试其它功能!
' T( X# \# }/ `! Q3 x& s9 B3 u
5、 检修注意事项:
% u1 V/ c8 k; `5 w& L' V0 h
6 n2 ]2 s; a6 X( `( i 所有接拆线操作,必须断电!) {0 a2 Y- H8 _. b" Z
# C0 w5 E1 p/ w6、楼宇对讲主机的维修(主机即是门口机,此处简称):
! Y2 p3 s+ g2 J( e2 I. P) i
' D/ l$ g: b* K2 A% l一、不开锁:
4 f, b- B/ N; D' s! E+ L5 m& G5 t
* a8 q( b. I" n0 u 1、除钥匙外的任何开锁方法都不能开锁:先请检测开锁线两端是否接好,再用万能表在电锁端测试,在开锁时,是否有超过300毫安的瞬间电流经过开锁线 (有,说明主机及开锁线正常,估计为电锁损坏,请更换电锁测试;如没有,再将万能表在主机开锁端测试,如此时有,则开锁线故障,没有说明主机故障);
6 U2 b- e4 R* g& m' {( H; P5 S6 j' f/ R
1.1、整个单元住户不能开锁,但可以密码或刷卡开锁:估计是主干线短路或某一楼层平台损坏造成,先检查各主线的接线端口,如接线正常,则从第一层的楼层平台开始依次向上检测楼层平台(检测楼层平台:先断开上层的主干线,测试当层,如正常则不管,如不正常,请更换楼层平台再试,直到测试正常为止(如新装 一样调试),依理类推);
: n! e5 y% B8 I3 d+ k: D
& ^; x/ l. U5 H% n% E0 ~二、听不见:
& j! ?# m' m' C& y1 E' \7 e
, P: L. c* D, I, V" @0 }5 [ 任意终端与主机处于工作状态时,主机皆听见:先看主机喇叭线是否接好,喇叭是否长锈损坏,可找一差不多大小的任意喇叭更换测试;; S# H v" @, [$ P
9 f" t+ E1 n/ a4 N* |
三、不能说:
/ p t* k {8 j- ?+ @( I, U8 Y+ [5 c Z+ q1 s3 C
任意终端与主机处于工作状态时,主机说话终端都听不见:先看主机咪头线是否接好,咪头是否因其它原因损坏,如有机会,找一52DB的咪头更换测试(一般的分机咪头可与主机通用);
4 P0 h5 s9 _# P; T; R
5 K) ]( D' T4 C$ U6 s四、无视频:
2 h4 `7 K0 c; `! B# ^8 V$ Y6 M
" G+ V$ J. Y' Z) T4 H7 g9 c 任意可视终端与主机处于工作状态时,可视终端皆不能显示主机前图像:先检查主机摄像头至主机控制板的接线是否完好,再详看摄像头控制板是否有浸水的现像(有浸水现像,摄像头很可能已损坏),此时,有条件的,拿监视器来测试,将监视器接到主机的视频线端,正常说明主干视频线故障,不正常说明主机故障,最后 将摄像头的视频信号直接接入监视器,正常说明主机控制板故障,不正常说明摄像头故障;
3 v; i8 A Y* W+ }3 t) S1 I% ^: n. w1 {- r3 y* j5 d' n
五、不能密码开锁:
# H; g% b2 x" r3 x4 s; T3 @6 n5 o9 O
不能密码开锁多为主机软件故障,请发回生产企业检修!
' e* a& j7 H# C0 s5 H) q: G
" U1 n0 J, f! j0 @六、不能刷卡开锁:
6 M9 R, R( o! W1 n6 G& g; p+ [' j. F) s. h
先检查门禁控制器与主机的接线,再检查门禁控制器的天线是否完好,可采用更换门禁控制器的方法测试;
$ A: _) g' e: p$ q# {5 G6 K# {6 t
七、 特殊故障:! ]3 W9 p" k E$ P3 U! n
# T" d o. E9 q$ z 偶尔不开锁、听不见、无图像、不能通话、不能密码开锁、不能刷卡开锁等,先检查电源,看供电是否正常,更换电源依然不能解决问题,估计为主机软件或硬件问题造成的间隔性死机造成,请发回生产企业检修;此类软件故障多是断电后重开就消失故障了!
0 Q; Z$ R2 h& ]+ O" e
% ~1 |" t3 E# B1 j" p/ y( X5 _( y 呼某一房号,多台非同一住户家分机振铃:估计为串线或软件故障,先更换主机测试,正常说明主机软件故障,请发回生产企业检修,不正常说明线路或楼层平台故障,此时只能依照上面所说的“检测楼层平台”方法重新调试;
1 Y. `' j) ^- \+ ` M
, u) g; v' S% ^- H5 Z& G" v八、楼宇对讲室内分机的维修
* O! `/ C0 p# E0 A2 c! l
2 f, o% I4 S- G% C8 C: n) ?(任何分机问题,先看分机的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次分机的线,通电再试):
5 l8 p! H3 P% h; I! W1 J; Q. Y1 m
1 [% J5 t% p$ g" @8 @2 P9 a1、不能开锁:(其它功能正常): u4 i4 @9 F4 m! A' \" p
; O2 i1 A+ U) ]" T! v- p间 隔性不能开锁:首先考虑按键故障(安装三年以上多数为按键故障),分机与主机处于工作状态时,可将开锁按键触碰短路试试开锁,正常说明开锁按键正常;不正常估计为分机控制板或入户线故障,再用检修用的10芯护套线为测试线,直接将这台分机接入主机线端测试,正常估计是入户线或楼层平台故障,不正常当然就是分机控制板故障了;最后依然用这条10芯测试线接入楼层平台测试,正常说明入户线故障,不正常换个楼层平台端口再试,换后正常说明这个楼层平台的这个端口损坏,依然不正常,原因就难查了;* i5 _) \) P0 D
. ?% K5 I4 c$ W+ p' Z% ]3 u2、没有图像:
/ N: e6 l6 b1 M( C7 U: R, {# o5 g' g' a
(1)、不亮屏而无图像:请检查分机电源,看供电是否有黑白18V,彩色12-18V;
7 t6 B ~) Y8 X$ `* W; r, ]" S) o
8 p" O. U) ^/ j0 |7 K1 p(2)、亮屏,但图像扭曲严重,抖动、不清楚、偏黑、偏模糊:请检查分机电源,看电压与电流是否符合说明书要求;
& f* ?& x6 ]% K3 P9 Q# \& q
( z* k1 P) C" W- H(3)、亮屏无图像:先检查分机的视频线,看是否接好线,是否有视频信号;再更换一台相同型号的分机测试;8 s5 G; A# ~% d
7 H% D) J) v- `2 Q
(4)、被呼叫有图像,按监视时无图像:多数为监视键故障,更换一般即可解决;- D' Y1 d* H- ~9 Y* s
* C% y. w# S* t8 T+ o# s2 X
3、听不见:
2 a- |/ I! |0 @0 b5 J+ Y {- `; `1 ^7 T$ l* |+ |" Q& W
听不见,其它功能正常:估计为手柄线没有插好或听筒喇叭损坏,先重新插一次手柄线,不行再更换手柄试试,再不行就是分机控制板故障了;说不了同此理,检查咪头!
+ F: }! Q1 c: {$ x; h
$ ]# {" {. O) d7 {/ B. Z4:分机不报警:即有防区联动报警功能的分机有警情时不向管理中心报警!
: f6 R2 J9 P* K& Z' N# w
6 c, }! O- x, m9 X首先检测报警探头供电是否正常,工作是否正常,供电用万能表测试,工作是否正常采用更换相同型号的报警器测试;再检测报警探头至分机的线路是否顺通,是否接触良好(无线报警探测器的此步省),最后更换相同型号的分机测试;
( w6 H. K7 s( ~" M9 x7 a( v8 S% [. n5 F, X( P
备注:一般的分机报警传输的都是数据信号,部份万能表具有测量数据的功能(阿坤以前的万能表就可以),如有此功能的万能表,也清楚系统的数据线是哪条,可先用万能表测试分机的数据线端,看在报警时有无报警数据传出,无时可按上法测试。
, [* N2 \9 T. m R
1 F& T# f8 r! ]/ V. o: Q5、特殊故障:' T! F p) t6 x9 `5 B2 V
9 @; f ]) z6 b1 q1.4、任何分机故障,断电重接一次即解决的,多数为软件或硬件深层故障造成的死机现像,经常发生此类故障的,建议发回生产企业检修,以免带来的长久麻烦;9 ^% j' ~# y- Z# i7 L
+ l5 w, ?) f7 o6 V, N' H& S/ R0 @1.5、偶尔不开锁、听不见、无图像、不能通话等,但次数较多,具有间隔性特殊的,估计为分机软件或硬件问题造成的死机,请发回生产企业检修;此类软件故障多是断电后重开就消失故障了!
& g# _' ]6 |. b0 a5 B% U c0 J7 }+ A' T$ I
九、楼层平台及中间设备的维修
+ n. V! {% k: }
{. w$ y( A9 f5 n楼于对讲机楼层保护器,楼层解码器或视频分配放大器等楼层中间设备统称楼层平台!
0 p) e+ A9 Z9 V% k; o4 h3 s; Z' x" J. O
(任何楼层平台问题,先检查各线端的线是否接好,电源指示灯是否亮,再断开一次电源的线,通电再试):
0 H$ w3 P9 g, [7 |" A) B. a/ v) p) _4 C! y5 d3 | t9 v7 c
楼层平台必须具备的功能:户户隔离保护、视频处理功能,说具体一点,就是必须具有音频、视频、数据信号及电源的智能分配与隔离保护;5 j7 x: l. t( S! W
' V' @! N" A8 q1 n: ?3 a1、某输出端不能正常使用:(其它端口正常)
4 L- g* C9 }' `3 z3 p6 O
/ e" j- G: Q7 F! N将其它正常端线接入不能正常使用的端测试,正常说明此输出端正常(即为此端线路或其它设备故障),不正常说明此输出端确实故障;只能更换或维修楼层平台;一般单输出端或单组输出端口损坏,多为硬件故障造成,有电子功底的可现场检修,没有的请发回供货商检修;
9 r. P0 Q F% h- l/ N& ?" \- {' ]+ i) B, F
2、全部输出端不能正常使用:
$ a4 `9 M9 \; Z# |: g
0 i& M* I8 `* ]( j; ?4 \) Q此 时首先考虑输入端是否正常,采用技术测量法,会使万能表测试的,用万能表测试输入端是否有信号输入;不会使用万能表的,可在输入端接入一台分机测试分机的功能,使用正常,说明输入端有信号输入,不正常则是输入端线或上一楼层平台输出端损坏;输入端正常,但不能工作的,建议发回供货商检修;9 ^0 v1 l X% ?! s2 i8 [
# e" @, ]+ \: w+ |- ~; b
3、特殊故障:
# E1 T, H3 V8 Z8 C: J) M4 w4 g. e+ {. c' a
偶尔不能工作、工作时图像不稳定、通话不畅、开不了锁等情况,又排除了分机、入户线等可能性,单独测试楼层平台时也是如此,可考虑楼层平台硬件或软件故障,建议发回供货商检修;6 E( P2 X- I0 m9 _( s+ W
* x8 o2 b& B1 w; r% D) N+ G3 I# H
十、楼宇对讲系统的电源维修
5 o2 s }- H0 y7 E& Q
1 g7 t- J# ?& W5 X$ Z, N R4 U楼宇对讲系统的电源是非常重要的配套设备之一!* F- ?6 T3 d+ d* n9 e/ `& S7 Y
3 {" V. k3 X; H% Y) `" D/ D(一般分为带电池使用功能和不带电池使用功能两种,考虑到多种原因,阿坤建议在甲方没特殊要求时,不配电池):6 k; U7 |. j/ c" |, U* ?& n
* D, l% x3 b$ f0 q8 n+ e
电源的关键:稳定、足电压、足功率、满足系统需要;3 T" Q0 Q: h" w8 u3 o
6 f) ~" f7 _6 W+ B5 p& |3 K- y电源输出端无电(先检查保险丝):
; F5 x- u/ r; W* |/ c {+ @ A! J' W
用万能表测量有无220V市电输入电源:
3 [' W7 g6 o' o1 o, ]5 o
! t8 c; ] ?# s) W使用变压器的线性电源,先测量有无220V市电输入变压器,再测量有无电源输到控制板,如有,说明控制板损坏,建议发回生产企业检修;9 z- W7 v }' Q# i' L6 x
, D& Q8 e( T: {5 G- R使用开关电源的,维修难度较高,如测量到有市电输入,但没有输出,建议发回供货商检修;$ j, C% Z8 h/ D! F! B/ c
M+ v& t5 u8 R8 \/ J; D& G. E- P使用三年以上的电源,建议修不如换新。
* S1 I% g( }3 `: P) ?/ W7 m4 ~
6 c) w( E/ H/ |, R5 j电源输出电流变小、输出电压变低:
* a9 _: B; |/ ?( k4 W+ O
2 q; x" j y# l3 n. o此类情况多为电源元器件老化,建议更换新电源!4 Z2 @* m* Z5 C3 r* u3 n3 R
s7 k! h' q3 p% m, ^, l3 C楼宇对讲 可视门铃
9 ~3 s# c: j7 R! N# ]% d; O1 f" ^& |1 B
差点忘了的备注:不论分机是否带解码功能,一台分机都可以直接接到主机或主干线上测试,自带解码的分机按分机所编号码呼叫,不带解码的分机可按任意房号呼叫 |
