查看: 810|回复: 0
了解紫外LED应用及注意事项
发表于 2022-11-25 21:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  紫外线出现在可见光谱和 X 射线光谱之间。紫外线波长范围指定为 10 nm 至 400 nm;然而,许多光电公司也将高达 430nm 的波长视为在紫外线范围内。紫外线因其在光谱的可见部分产生的“紫色”颜色而得名,尽管人眼看不到大部分紫外线输出。
UV LED 在过去几年中取得了巨大的增长。这不仅是固态紫外线设备制造技术进步的结果,也是对目前以汞灯为主的环保紫外线生产方法不断增长的需求的结果。光电市场目前提供的 UV LED 包括范围从大约 265nm 到 420nm 的产品,具有多种封装样式,包括通孔、表面贴装和 COB(板上芯片)。UV LED 发射器有许多独特的应用;然而,每一个都在很大程度上取决于波长和输出功率。一般来说,LED 的紫外线可分为 3 个领域。这些被分类为UV-A、UV-B和UV-C。
  名称缩写 波长范围
   UV-A 400 – 315 纳米
   UV-B 315 – 280 纳米
   UV-C 280 – 100 纳米
  紫外线 LED 应用:自 1990 年代后期以来,“上层”UVA 型设备就已经面世。这些 LED 传统上用于伪造检测或验证(货币、驾驶执照、文件等)和取证(犯罪现场调查)等应用。这些应用的功率输出要求非常低,实际使用的波长在 390nm – 420nm 范围内。较低的波长在当时无法用于生产。由于它们在市场上的寿命长且易于制造,这些类型的 LED 很容易从各种来源获得,并且是所有 UV 产品中最便宜的。“中间”UVA LED 组件领域在过去几年中增长最快。该波长范围(约 350nm – 390nm)的大多数应用用于商业和工业材料(如粘合剂、涂料和油墨)的紫外线固化。由于效率提高、拥有成本降低和系统小型化,LED 与传统固化技术(如水银或荧光灯)相比具有显着优势。随着供应链不断推动采用 LED 技术,利用 LED 进行固化的趋势正在增加。尽管此波长范围的成本明显高于上部 UVA 区域,但制造的快速进步以及产量的增加正在稳步压低价格。“较低”UVA 和“较高”UVB 范围(大约 300nm – 350nm)是市场上最新推出的产品。这些设备提供了用于各种应用的潜力,包括紫外线固化、生物医学、DNA 分析和各种类型的传感。所有 3 个 UV 光谱范围都有明显的重叠;因此,不仅要考虑什么最适合应用,还要考虑什么是最具成本效益的解决方案,因为波长越短,LED 成本通常越高。“较低”UVB 和“较高”UVC 范围(约 250nm – 300nm)是一个仍处于起步阶段的领域,但是,空气和水净化系统对该产品有着极大的热情和需求。目前只有少数公司能够制造该波长范围内的 UV LED,甚至更少的公司能够生产具有足够寿命的产品,可靠性和性能特征。因此,UVC/B 范围内的设备成本仍然非常高,在某些应用中可能成本过高。2012 年推出的第一个商用 UVC LED 消毒系统有助于推动市场向前发展,许多公司现在都在认真追求基于 LED 的产品。
  紫外线 LED 注意事项:关于紫外线 LED 的一个常见问题是:它们是否存在任何安全风险?如上所述,有不同级别的紫外线。产生紫外线输出的最常用和最熟悉的来源之一是“黑灯泡”。几十年来,该产品一直用于在特定类型的海报上产生发光或荧光效果,以及其他应用,例如绘画和货币的鉴定。这些灯泡通常位于“上部”UVA 光谱中,其波长最接近可见光范围,能量相对较低。UVA 光谱的这一部分是三种不同光谱中最安全的,尽管高暴露与人类皮肤癌以及其他潜在问题(如加速皮肤老化)有关。LED(与标准白炽灯或荧光灯类型灯泡相反)也具有高度定向性,视角非常窄。直视 UV LED 会对眼睛造成伤害。最好限制接触产生 UVA 的产品。UVC 和大部分 UVB 光谱主要用于杀菌和灭菌目的。在这些波长下产生的光不仅对微生物有害,但对人类和可能与之接触的其他生命形式是危险的。这些 LED 灯应始终被屏蔽,并且永远不会被肉眼看到,即使看起来从设备发出的光很少或没有。暴露在这些波长下可能导致皮肤癌以及暂时或永久性视力丧失或损伤。所有 UV 设备都应具有警告标签。此外,在购买 UVC 或 UVB LED 之前,许多制造商要求每位客户签署一份文件,声明他们理解并同意有关使用和处理这些产品的注意事项。暴露在这些波长下可能导致皮肤癌以及暂时或永久性视力丧失或损伤。所有 UV 设备都应具有警告标签。此外,在购买 UVC 或 UVB LED 之前,许多制造商要求每位客户签署一份文件,声明他们理解并同意有关使用和处理这些产品的注意事项。暴露在这些波长下可能导致皮肤癌以及暂时或永久性视力丧失或损伤。所有 UV 设备都应具有警告标签。此外,在购买 UVC 或 UVB LED 之前,许多制造商要求每位客户签署一份文件,声明他们理解并同意有关使用和处理这些产品的注意事项。
GMT+8, 2026-5-23 01:06 , Processed in 0.102286 second(s), 27 queries .
