查看: 243|回复: 0
电子天平常见故障解决及维护保养
发表于 2022-11-14 13:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平是基于电磁学原理制造而成的,其结构有顶部承载式(吊挂单盘)和底部承载式二种。
* x! _$ X3 v2 B( ?, ]大部分电子天平都具备自动调零、数字显示、去除皮重、自动校准、输出等功能,有些电子天平还带有数据贮存及处理功能。& C: l( N1 m0 x, w
电子天平作为重要的计量工具,在实验室计量中广泛使用,其准确性与可靠性越来越受到重视。
! o* j$ n' o) K9 T. x. p" o% y- P电子天平常见故障码分析
3 t$ x6 p; Z3 T3 z% c! D( m$ Y( \. t  t7 R! `  h3 h% {9 e& H
6 }; Q: D- H) y0 {* m  g( i
5 `5 H. |" J. |& j# a3 e+ q1. 电子天平显示“L”:; c( X; h/ E" B) S/ _& u3 B* B; v
故障原因
* ?" ^, F* [1 V1)秤盘下存有异物;% g6 ?! D0 ~- a0 {
2)未安装秤盘;) Q5 B7 t" D7 X% `, ^, W
3)气流墨和秤盘碰在一起;
: K/ n) V. E; [' g& z0 B8 O排除方法
' u( a0 {- J$ K8 i$ w% P) j. R. F1)查看秤盘下是否有异物存在,轻轻拿走;& A+ {+ |" e/ A7 ?- v$ X
2)请把秤盘安装在秤盘座上;' M, G% Y5 _6 l  m' Z$ J
3)慢慢转动秤盘或气流罩查看是否有碰触的情况,调整气流罩的位置;, {/ U4 [2 J2 @8 j1 u7 v# ~7 f1 n
2.加载天平显示“H”的故障:1 [  {( \! J2 a% S8 a, u! ]
故障原因7 t, M" C3 l* _7 X* K  O' Z" B
1)曾经用过小于校准砝码值的砝码或其它物体校准过天平,使天平上正常量程内的重量显示超重;
9 I  F  s; v$ |4 o# E. Y2)天平上加载了过重的物体,超出量程范围;* o. C2 M5 g  H+ G% `
排除方法# K* @+ h' H; s! M
1)需要使用正确的标准砝码进行校准。7 p/ o0 W0 h+ j9 s) o8 V
2)不要超载称量。
* g  c8 k( Z5 M- ]3. 故障现象:
0 |* L6 T4 e* w# @电子天平开机后无法通过自检,并出现如下故障代码:
( x5 e/ ~  _( D& v/ q“EC1”:CPU损坏;5 d' j! f& _6 @& D) h& f7 {- [
“EC2”:键盘错误;
, ~' e8 P: U; ?6 V& m“EC3”:天平存储数据丢失;
8 S$ T1 @9 Q4 c9 ~; X) P( Y“EC4”:采样模块没有启动:
1 c0 @  F, Q! o6 C: \1 x1 r故障原因
4 u' K3 b; V0 F$ T这是严重错误使电子天平无法正常工作,需要送修,由专业人员进行维修,用户不要擅自修理。
7 j0 H* s8 Y8 A) ~4. 故障现象:  }9 l0 j, }+ h; ^6 u( }
电子天平开机后显示“L”,9 u4 E. l" n5 y1 ~
加载显示“H”或开机显“H”,加载显示“L”4 x3 S& J* g7 ?7 d
故障原因+ i, b0 I$ N0 t
电子天平的工作环境温度超出了允许的范围;+ F' e2 ^7 k- Z$ S4 G
排除方法
6 j  N6 k2 s" e9 c5 y9 F7 O电子天平正常的工作的环境温度范围是20℃士5℃,要求每小时环境温度变化不大于1℃,请将电子天平移置适合的温度环境内工作。9 V* `0 p! e$ g* V/ Q' H8 B# B9 b$ s
5.电子天平显示“E1”,+ b; |5 y; E6 C' N0 i9 R
显示溢出,显示值已超过
8 y- p# a) S/ k2 Y3 ~) d故障原因( d0 ?* K$ j' O2 N: v/ I
计件或百分比称重时,样品值过小。& I) C; C) R3 Z5 f- [- r, z  t& k
排除方法
5 n) _3 t+ C$ q9 D  {6 k1 A2 o在计件时出现“E1”,要先拿掉秤盘上的物体,重新选择样品的件数,可选10样品的整数2倍、5倍、10倍等作为样品。记下当前样品的倍数,读数时读取显示值乘以倍数即可。
- O/ q$ T" V4 b, b4 _* r* I* ^6.按下“i/o”键后,电子天平无任何显示:
: e2 R$ P* |# l: ?故障原因
  [, _. r, K9 t5 m. ~2 r" t1)电子天平保险丝熔断;- W, O2 \: K% w0 H, p
2)未接通电源;
5 n0 f! P& E1 I0 H9 ]3 P" T; a3)键盘出错,按键卡死。
! w2 o7 m' K$ _4 _: {解决方法* e  A; L. U2 }: \
1) 更换保险丝,先把电源线拔掉,用小螺丝刀将电子天平电源插座处的熔丝盒撬开,更换新的保险丝;/ L9 F+ Z5 S$ S/ H1 W, q0 [9 g
2)连接电源;
3 Y: h) {5 j  J; w6 P0 d& J3)把按键固定螺丝拧松,调整按键位置。$ R8 [! E8 ?8 M% L& Z% ~. S/ c
8 S1 c3 \4 U! k/ o3 z  {
) Y( [+ v5 v6 \1 b. c! [# R
' @6 R; D+ Z' t0 s- z
' }+ @3 }( e% w8 i1 S4 ]4 c8 k4 Y7 {( q. B3 p
电子天平维护与保养
# P8 p; W, `) p1.将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射;
+ B$ `9 J2 O, I: v. r2.在使用前调整水平仪气泡至中间位置;
3 n# I4 \$ ]" ~# |. J3.电子天平应按说明书的要求进行预热:4 Z% c7 U/ K8 n' [. Q
4.称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平;
4 S0 |# K: \. e+ Y" D& F9 [6 u5.经常对电子天平进行自校或定期外校,保证其处于最佳状态;
/ l( a/ L/ X5 V0 U6.如果电子天平出现故障应及时检修;7 d/ ~9 V- ]2 d
7.操作天平不可过载使用以免损坏天平;
3 Q$ H1 A3 w7 H" M8.若长期不用电子天平时应暂时收藏为好;
* c/ o( V& t1 h, P电子天平方便操作,称量速度快作为重要的计量工具,在实验室计量中广泛使用,其准确性与可靠性越来越受到重视,日常使用中主要维护保养!! d# g6 \4 a/ P9 U* K( ~8 }+ U
更多技术资料欢迎关注“衡器之家账号”公众号
GMT+8, 2025-5-7 21:31 , Processed in 0.135737 second(s), 26 queries .
