查看: 800|回复: 0
LED 规格和应用说明
发表于 2022-11-12 20:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LED 规格提供了重要的技术信息,使您能够安装LED 并为其供电,以最大限度地提高输出并最大限度地提高效率,从而延长使用寿命。
  我们有 多种 款式的超亮发光二极管 (LED) 可供选择。我们的LED 提供各种颜色、尺寸以及特殊应用 LED,例如紫外线 (UV) 和红外线 (IR)。
  我们的 LED 规格涵盖了我们携带的每种型号的LED,包括 3mm、5mm、8mm、10mm 以及大功率 LED。
3mm LED 超亮 3mm LED 非常亮。它们适用于您的项目、照明、前照灯、聚光灯、汽车照明或模型。它们适用于您需要低功率、高强度可靠光或指示的任何地方。它们很容易进入面包板,并将为您的项目添加额外的活力。3mm、5mmLED 系列是LED家族中最受欢迎的小兄弟。
  4.8mm 草帽 LED 透镜的配光模式比典型的半球透镜更均匀。草帽透镜使LED 像白炽灯泡一样分散光线。与其他 LED 一样,它们具有类似于 3mm 和 5mm LED 的标准电压和正向电流要求。
  5mm LED 具有您的明亮照灯角亮。它们适用于项目、项目、前灯、聚光灯照明、汽车照明或模型它们需要低功率、高亮度或适用于它们的指示或指示它们很容易进入面包板,并为您的项目添加额外的活力。5mmT1 3/4 LED是最常见的LED尺寸。
  8mm LED 是一种特殊设计的 LED 模块,具有宽视角(140度或更大)。此外,8mm LED 的正向电流为 150ma(功耗为 0.5 瓦)。在低功率 5mm 或 10mm LED 不够用的高强度应用中非常有用。
  10mm LED 的功率要求与 5mm 型号相似。然而,由于巨大的内置透镜,产生更高强度(更亮)的光束,用单个LED 照亮整个区域。
  超级通量食人鱼 LED 5mm PiranhaLED 是其尺寸中最亮的 LED 之一。它们也被称为 Superflux LED,具有大透镜以产生广角光束。非常适合生产广角灯罐的定制安装。使用 5 毫米Piranha LED 将为您带来出色的效果,并为您的任何项目提供独特的照明方法。
  大功率 STAR LED 是照亮更大空间的绝佳选择。有1 瓦、3 瓦和 5 瓦型号可供选择,使这款 LED 的可能性无穷无尽。橱柜筒灯和其他重点照明的流行选择。大功率 STAR LED 以节能的方式提供极高的光输出。LED 安装在特殊的 PCB Star 上,可将热量从 LED 中带走,从而延长其使用寿命。
  大功率 LED 灯珠是大功率 LED 模块的组成部分。用于STAR LED 和其他 LED 面板,它们是组装面板的绝佳选择,成本仅为预制单元的一小部分。
  LED 灯珠有多种颜色的 1 瓦和 3 瓦型号,以及适用于紫外线和红外线应用的特殊型号。
  LED 是一种多功能半导体,具有许多特性,使其非常适合大多数应用。它们的特点包括:
  长寿命:如果以额定规格使用,LED 可以持续超过100,000 小时(10 年以上)没有像荧光灯那样令人讨厌的闪烁LED 不受热、冷、冲击和振动的影响LED 不含易碎玻璃固态,抗冲击和抗振动极快的开启/关闭时间低功耗减少了电气系统的负载,延长了电池寿命白色LED白色 LED 非常适合替换夜灯、手电筒、路径灯、工作灯和出口标志中的低效白炽灯泡。它们的多功能性使它们自然地用于替代能源(太阳能)应用、汽车、航空和水上交通工具。
  led产品规格比较:
  我们有多种颜色相同的 LED 型号可供选择。有些窄,有些提供更宽的视角。具有宽视角的LED 会导致整体亮度(发光强度)降低。我们还推出了一些较新的型号,它们具有更宽的视角和非常高的强度。
  使用 LED 时的注意事项:
  LED 产生聚焦光源,需要格外小心以保护您的眼睛。
  LED 是半导体器件,它们对静电荷很敏感。
了解更多
GMT+8, 2026-5-23 01:07 , Processed in 0.097468 second(s), 27 queries .
