现场录出好声音参考指南* v2 M! O% {$ v% Z/ V
, E- o8 E' g3 S5 q5 [: d8 D* l$ p4 G: B
我经常听见有人说“我们可以后期录制声音”。运用ADR,步骤是演员先听录制好的白,然后在录音室通过高质量的麦克风将对白录进相应片段,对声音进行压缩,均衡。但整个过程需要投入不计其数的时间和金钱,还没有算上背景音的录制。
1 e4 \* a& t, ^: g$ r. n3 [
- f, a1 X. `# A: |7 f录音师的重要性?6 P: g$ J: k2 h1 M, g
- N1 r5 |" P# N$ Z! j' r# _( z4 [) g3 ?# {
1 s0 q, \1 @* T+ F* J3 U4 W
& P: P5 k. D7 Y$ L% k# e( h/ |- x' @: t; C
4 g z! g6 d9 a
" l& _& e& W( f4 X; {" M+ `( W, D; y1 k如果在现场只听一个人的,那必然是录音师。其实录音师的经验更丰富,知道应该注意听什么,他的工作*是“听”,他知道后期制作需要些什么。1 b% i* f7 @! W1 ^
1 t$ v& U g( \& O- ~: X
所有的工作交给一个录音师?
! S+ z8 K' ~3 w X. H8 B8 Y- ?* M. s* e5 N9 S0 `! G; ?9 \
; V$ Q$ d1 `& u8 T3 w正如饭店里一个人可以同时烹饪,上菜,洗碗一样,出于预算考虑,一位录音师也能进行声音录制、混录和配音等多项工作。但是,每项工作所需的技能是不一样的。拿混录来说,要完成这项工作,*请一个拥有录播室的专业人员,至少要有一间音响室。8 S3 y1 k$ H2 k5 I8 [/ {# k. r
; ]' R" ^7 K: T# L5 ]使用不专业的麦克风?7 d/ c4 u( O S) g, }- y; d
4 N) V, k* n; ]- f: f
& D3 l H5 C% r8 \6 G
5 p) j& T) Z1 Y! [1 d9 |" N4 P' y. e2 C* A7 G. ]! D
3 d) Z$ w+ O' K! q% [) _# P# w: l7 Y
' f9 g7 S _) u# V如果这样为什么不干脆使用手机摄像头拍摄录制电影呢?只是如果每个麦克风都可以的话,为什么有些麦克风要上万元而有些却只要百八十块钱呢?一个录播室有各种不同类型的麦克风实在是不足为奇。想要录制高质量的现场录音,必须选用正确类型的麦克风。强指向麦克风适用于外景,指性麦克风适用于内景,对于范围较小的内景,可使用无指向性麦克风。麦克风的指向性越强,它选择性地从前方接收声音的能力*越强,信噪比也就越高。
3 Z4 J; _+ e: Y f! T z- X7 Z, d3 R0 |7 S0 o4 B) n
低估外景的影响?
' x/ L# J6 M0 G
% r- h& V$ @+ l3 q/ z% G& X4 y' ?, t5 A1 @$ N8 s. V. _- c
当你检查外景时,专业的做法是将调音师带上,因为他知道怎么做才能录制出好的声效。一间屋子,如果没有窗户或家具之类的,很容易产生回响,从而很难录制、编辑声音。要记住:声音录制中有回响你很难消除,但要加上却很容易。5 w. I1 ^& S( i+ \
% m9 | B' h- m" O9 o+ o
将音乐或背景噪音同时录入?
- h6 P" A" c: F; \7 W2 C8 O" V% z" k8 H/ m% R4 u
( t& p! ]: x% G, u: h9 p
如果拍摄的镜头通过,但混入了噪音,多么可笑啊!一旦对白中录入背景音,是不可能消除的。但是如果只有对白,你能很容易地加入背景音乐和必要的噪声等。你的对白中杂音越少,越有利于后期制作。
! U2 @( J. `% R! ]6 C+ O. Z
' d; | ?7 O( I( A* M y我们不需要独立声带?
" G* g( Q2 a5 g9 u+ u: [8 L* Z' k9 W: e0 ]3 d e; H" ^
' ^2 u3 m. O$ L! k- J- e- R如果你编辑对白时,在两段对话间留有时间间隙,或者将两个不同镜头中的对话合在一起时,很有可能会造成背景音有轻微的不同,一旦被观众捕捉到,定会使他们从剧情中分心。要想避免这一情况发生,需要录制一条环境音轨,即在拍摄之前或之后,现场安静一分钟以录制环境音,这样就有了中性的环境音了,能为你解决大麻烦。
$ I$ B$ y; y4 T, Y' Z
9 v2 R9 W+ m$ E0 K0 H% T& d, q任何人都能操作麦克风?7 ^: I7 I% e* V" p
; J$ f' j' d0 v7 c7 _7 f: S; o: Y# D$ b) B, Z, Q
1 f- z& m4 v9 F# }% z
6 z! u7 r. ~" y/ ?$ v4 c8 b* ?
& b1 y( L" R" J W( s, I. _; S) _) T7 f) z3 ~5 _9 [
1 s3 x" L0 J0 j5 T专业的麦克风吊杆操作员知道什么能做,最重要的是,他们知道什么不能做。当你的手在吊杆上移动时,可能会碰到XLR接口线,这些细小的声音会随对白一起录制。麦克风非常灵敏,任何移动发出的声音都会被录进去。因此,麦克风操作员必须戴耳机,这样就只会听到录制的声音,而不受现场声音的干扰。
5 ~3 ~4 o3 D. D
5 \& C$ i6 O$ a2 [- {重叠录制对白?
$ ^4 ?4 m+ I W2 L; E6 x你有时需要单独改变一段对白,或者从另一个镜头中截取一段对白,所以对白不能重叠录制。避免重叠录制的好方法是要求演员分别录制,这虽然增加了难度但减轻了后期制作的工作。
- `' R2 Z3 ^: P* q& A, I. H
% R3 f7 m7 H. v" ~4 I私自使用一首歌,事后再设法获取版权?
. ?6 M3 U/ t3 \* U3 X! h9 v' E4 G% Y& O+ Z6 h, X
% L0 s. C7 X. w1 W- |3 [! N9 [4 \! f
有关音乐的版权问题很普遍存在。如果你的电影需要一首专门的曲子,尤其是你的演员要翻唱时,一定要在拍摄前获取该曲子的版权,要么就准备一首候补曲目。因为如果你没有获得版权,你可能得重新拍摄或者放弃。: c- g5 v1 J+ k9 n2 z
5 R/ W- w$ L: F' e6 D好的工具
$ q$ s* N3 S4 w; R4 q$ z* S8 v5 g6 C一个好的麦克风加上好的音频接口是好录音的重要基础。你并不需要一个价值上万的麦,不过一个不错的麦的确会起到不少作用。音频接口需要清晰的前置放大器来减少进入录音的噪声。你的录音软件也要比较好,这样才可避免延迟问题。在正式开始录音之前,花点时间好好了解自己的工具。
, D+ c* m) e' A, j; u( S( a* z" Y1 P6 N. K* Q
正确的录音格式
# E6 Q8 X9 B! L# z& O7 N% N
/ i6 @; V. T4 w& h$ j( s4 j7 F
7 k; e% U* v3 g你需要预先决定你要用哪种录音格式。如果你采用8bit和8000khz来录音的话,可别指望能得到好的结果。录音的*佳格式是wav或者aiff。采用44100khz和16bit的设定以得到最佳质量(这是得到好质量的最小设定值,你可以设定更高的数值)。我们始终建议不要用mp3格式来记录,因为这种格式无法捕捉到整个原始音频频谱。不过如果不得不采mp3格式来录音的话,*用不少于320kpbs的设定吧。 - C0 R' m7 x, ?# V
7 e' t Y0 M, v7 Z
. E" ^: S8 k/ @9 r, _2 w( k3 ?
5 M" h3 M, q% ?& r* c, p% D* ~7 k3 Z. X% B+ T
( c, z9 w# t; ~. F6 [ 麦的放置0 i6 ]- R3 i" p; ^& g
为了捕捉音频的完整声波范围,录音时麦克风跟嘴之间的距离要恰当。我们的经验是从9寸开始。太近的话,可能会录到呼吸声之类。太远的话,录下来的声音听起来闷而且弱。同时你需要用一个防喷罩来滤掉呼吸声和“b”、“p”这些爆破音。这些爆破音很难通过后期处理来解决。9 k/ j1 q5 [& {' J; I& {3 x$ }4 G
7 n6 h" i4 p% n7 @' O注意电平
. l" G, y& F. Z! c" ]确保你的录音电平在绿色的范围内!这点非常重要,因为一旦你的音频开始被削波(信号电平超过了0 db也*是说变成了红色),你的录音*会有一个很麻烦的失真,这可是后期无法处理的。不过,电平也不能太低,因为那样会导致信号中有更多噪音。适当的-6db到-4db的电平是一个好的起点。在整个录音过程中也要密切注意录音电平。
0 ]+ N% |2 T+ b* o2 ]" y5 B0 _/ Y( k. m
不要想着靠后期处理解决( M0 {% J1 q( _+ ^' [
3 @! P2 G: z! b7 _, B7 d7 A& j: b0 u' t6 w% ~( a6 |1 t$ ^1 N
别把错误拖到混音和母带阶段去移除。后期制作的后期阶段可以修饰音频,但修饰的结果还是取决于原始音频的质量。好的录音=好的混音,反之亦然。
0 z- G7 c2 k" I2 v2 o" i$ U5 X; B6 S. w
7 j( N, \( o7 m) h) n; f4 }
: V' ]0 }* T4 f
: M* X% b/ w+ v, P" b/ p8 Y1 L0 H1 v0 z# j5 t. Z7 m2 Y- V
噪声——你的敌人
: i% R/ j3 l4 O' |2 }确保风扇和空调都已经被关掉了。把所有门都关上,并确保你邻居家的狗没在叫。录音的时候跟你的电脑保持距离以使CPU风扇的噪音维持在*小值。一直把麦克风放在支架上,这样会使手的移动导致的噪音减到*小。
4 L4 R* y S _ e+ s# E! O5 G' |3 X3 ^" P8 ]8 U
保持音准+ q, q& G1 n. g; u/ y7 Y
很多器材会在录音过程中跑调,所以重新调音很重要。在唱的时候,别抱着一种觉得自动调音可以解决一切问题的想法。一个拥有准确音准的好录音虽然需要多几次尝试,但这都是值得的。
, t( V% I. e% r8 v) V) Z7 l+ z H
+ @& @# Q8 m: j; r录制干声
2 F- w# z' `; V. }; ]. L6 T/ h, M$ S要在没有任何自动效果的附加下记录所有人声和乐器声。这样的话,在后期制作中你能有更多的灵活性。一旦你在录音中使用了附加效果,它将会成为这段音频的一个显著特征并且后期无法移除。如果要使用任何效果的话,尽量将其保持在最小值。
; u: A2 v' s" |6 E# |# J
0 b9 f0 o6 Z4 u5 Z训练你的头脑和耳朵4 q8 \. M# w# @
你的耳朵有多好,你的录音就会有多好。去听一些好的录音或者广告录音并拿自己的录音与它们比较。跟你的录音比起来它们听起来感觉如何?如果你对自己的录音效果不满意的话,那*用自己的工具和录音器材做点试验,看更多的教程并学习。获得经验和知识是没有捷径的。 |
