查看: 505|回复: 0
三菱FX2n-80MR的PLC通电后面板指示灯均不亮的故障维修
发表于 2022-11-7 12:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 K% V6 b. q) G# o/ M
) ~8 a- ]% S; p+ c2 X4 |
一台三菱FX2n-80MR的PLC通电后面板上的没有任何指示灯点亮,用电笔测PLC输入电源端L有电,用万用表测电压220V也正常,可为什么PLC上的电源指示灯都不亮呢?既然输入电压正常,PLC指示灯不亮,难道是PLC电源板烧了吗?可操作工说昨天都干地好好的,就停了半天没用,就成这样了。* n  o4 c  {$ u6 I" \8 M! W1 R* e  b
PLC有故障一般红色故障指示灯会点亮,多数情况下是输出负载有短路造成PLC内部保护,但此次PLC故障指示灯并没有亮,抱着试试看的态度,我把PLC的输出端全部拆了,省的一根根去从公共端查,这种PLC只需要把端子上的2颗螺丝松掉,整个输出端子就可以拔下来,非常方便。然后上电后,故障依旧,PLC上还是没有任何指示灯点亮,看来故障不在输出侧。: B3 I) s8 }$ k
; w8 L6 k, C$ X7 a3 L9 V8 ?
& ]( ]8 S! z) `  ~% i& k
$ {% t1 c/ Q) g* J1 [  I8 v& k/ Q5 l" j9 s
+ }  B# s9 i$ s接下来我把控制PLC电源开关来回快速的开关两下,突然我看到PLC上的故障灯微微的闪了一下,看到这我想PLC的指示灯应该可以点亮,只是外部有严重的故障才导致PLC上所有的指示灯均不亮,我坚信PLC不会那么轻易损坏,既然故障点不在输出侧那就从输入侧查。输入侧最值得怀疑的就是COM端和+24V端,因为+24V端在外口容易拆,我就先拆它,当把这个+24V这根线拆下后,PLC操作面板和部分输入输出点都点亮了,再次接上PLC上的指示灯又都不亮了,问题就出现在这根+24V上。我延着+24V这个线一直找到端子排的分接处,下面接了好几根线,我用排除法,找到了那根接在+24V端子上的那根线,原来是接在设备上的编码器电源,检查端子到编码器之间的线路没有问题,怀疑是编码器故障,最后更换一只新的编码器后,再次上电,PLC各指示灯显示正常了,让操作工测试设备动作正常。
4 j+ h& N% n& T  `( I7 N$ I3 ]5 K3 ^8 P
6 n' L3 c* o0 u9 o
4 v5 A# e& Y! ^2 v
, A: q( s5 a  B: e
1 g' X$ T' S' M8 f& l$ pPLC输出端有故障造成面板指示灯不亮经常遇到,但输入端有故障造成PLC所有的指示灯均不亮很少见。各位朋友,你们还遇到过哪些情况可以导致PLC所有的指示灯均不亮的呢?
GMT+8, 2025-5-7 23:43 , Processed in 0.102599 second(s), 27 queries .
