#懂车玩家超级创作日(第六期)#最近两天,君越2014年2.0T精英技术型的车中控面板上出现维修报警,提示要进行AFL灯维修。到4S店送修说需要好几千大洋,实在有点肉痛。故自己上网百度,AFL灯维修,是汽车的一种故障状态,是提示自适应前大灯出现了故障,有可能是大灯内部转向机构卡死或者驱动电机损坏;或者是AFL转向传感器损坏导致;或者线路接扣松动、脱线了等原因。经开车检查,发现车的灯光会像以前那样随着车的转向而转动,而左边大灯不亮,小灯亮,故很可能不是传动机构问题,而是大灯灯泡或线路接扣松动的问题。决定自己动手,丰衣足食。于是打开车盖,发现左右车灯的大灯有点不一样,右边大灯后的盖子可以轻松拧下来,而左边大灯后的盖子却由于雨刮的入水管挡住,无法顺利取出。难道要用工具拆下整个大灯?后来发现这个入水管是连接可松动的,可以用力把他拔出来,拔出来后,后面就有足够的空间把逆时针旋转把盖子取出来。但是里面的灯泡怎么卸下来?摸来摸去也没有摸到什么卡扣或弹簧,觉得最有可能还是旋转,故同样逆时针一旋,还真就把灯泡给旋下来了。灯泡是和卡口是连接在一起,用力分开就可。拿出来一看灯珠,黑的,确实是灯泡被烧了,是欧司朗氙气大灯D3S60340HBI的型号。于是赶紧上网查了下,现在基本均是氙气大灯D3S60340 CLC型号,至于色温不用考虑,直接选4200K的就可以了,其他色温价格贵很多,也没有什么作用。本在纠结用D3S60340HBI的型号还是D3S60340氙气大灯D3S60340CLC型号,网上各种信息均有,咬牙决定还是买便宜点CLC型的,结果装上去后发现比原装的HBI型号的更亮,所以不要去相信网上认为原装的HBI好的说法,贵又不好用。最后把灯泡连接装上去的时候麻烦点,看不到灯里面,自己装又没什么经验,最好在拆灯泡之前,记得连接口是朝下的,这样装的时候就容易多了,把接扣朝下,一旋,很容易就对准装上去了。最后,不到200元价格价格就搞定了,故障灯也消除了。7 q, \0 g/ e& [% m7 L; U7 Z' c, Z
# @3 g1 N$ E I4 A
4 k. V( C3 |4 v& _ I% K: w
$ i0 g! @! L( e6 @. G
# p' b9 a/ i/ v- d* r5 q! Q7 o/ M! Q
- ?* J% Q6 U n& D3 V" E# {9 @故障灯显示! A' ]& u9 H" s! i/ T% r3 u
: X# k, \9 Y2 o' Y8 o
4 V; E) C7 l0 F4 W v
4 v5 Y/ K: q6 J氙气大灯不亮# j; ~1 N* s/ p
" n# M$ y$ Y; _ N. }5 \ H
; b) D m8 T' j; N; [2 {$ j# C" _" c# L& e% y2 U
& Y* h$ A/ T! z+ T t. L
拆盖后的灯泡3 [5 @ _% o( J+ @% Q5 V3 Z, u
9 d. R" o5 `. t$ _5 E
7 l5 h3 w/ T0 u- y$ ^. \# v
& F" Y& h( Y2 F0 ^. V; q& o6 H, P
% Q8 }) Y- _7 p3 Z v k拆下的坏灯泡,灯珠是黑的
7 b% h" {2 N9 V* n2 n
% T A' H+ K; O9 H/ Z# B5 |4 x/ j
" a5 R. c( G& E: z& H, u$ r* g- c& @7 O; `5 L; I
" W4 N& f; f. h拆下来的灯泡D3S66340HBI型( c( k% _9 Z; ^9 ~4 c0 O
$ N+ B7 j/ Z$ d7 J2 A6 Q8 G. k6 V( n" {- T
. f) Y8 ]% ?& z; T
5 Y1 h8 Z9 l5 t: h# @. q! X& l- [购买的灯泡型号外包装+ x, G0 o4 J% o B4 g( J
4 Q+ d0 o: b9 [! j
1 h3 y R [1 b
; ~ r; w0 F) Q S* R: R1 T
% B5 h6 d1 @; u购买的灯泡是透明的。
+ q. _& Q) o$ m9 b2 |1 x# s
& r) T' q8 L% B' s/ F1 h: L$ O* ^/ {' U
- [. A9 ^# P m M9 i6 \* f' x; k; u7 J2 Z% n
; y+ b; F/ ^+ J1 W" k- g5 u灯泡背面D3S66340CLC型号
* i1 l; }5 w, f# }& I. v* g; d# Y0 e' K% j( U
2 m: Q: g- d9 h, q+ e! L, w
6 C" R: `. F$ X! b$ b2 A) @" w+ k
" j, q3 c; u- t/ p. T( K# \各种型号对应色温 |
