查看: 281|回复: 0
一建建筑实务小白速学36记第20记:建筑钢材的力学性能
发表于 2022-11-2 10:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
【速记方法】关键词:力学性能、工艺性能
口诀:拉冲疲
【速记内容】建筑钢材的力学性能
钢材的主要性能包括力学性能工艺性能。其中,力学性能是钢材最重要的使用性能,包括拉伸性能,冲击性能、疲劳性能等。工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为,包括弯曲性能和焊接性能等。
(一)拉伸性能
反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度、抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。抗拉强度与屈服强度之比(强屈比)是评价钢材使用可靠性的一个参数。强屈比愈大,钢材受力超过屈服点工作时的可靠性越大,安全性越高;但强屈比太大,钢材下度利用率偏低,浪费材料。
钢材在受力破坏前可以经受永久变形的性能,称为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。
(二)冲击性能
冲击性能是指钢材抵抗冲击荷载的能力。在负荷下使用的结构,应当选用脆性临界温度较使用温度为低的钢材。
(三)疲劳性能
受交变荷载反复作用时,钢材在应力远低于其屈服强度的情况下突然发生脆性断裂破坏的现象,称为疲劳破坏。疲劳破坏是在低应力状态下突然发生的,所以危害极大,往往造成灾难性的事故。钢材的疲劳极限与其抗拉强度有关,一般抗拉强度高,其疲劳极限也较高。
更多建造师相关知识、工地趣闻、行业时事,尽在【考证百晓生】头条号中等你来发掘~记得点赞关注呦~
额外福利
关注【考证百晓生】头条号
后台回复“一本通”
即可免费领取
任何考试全科资料
公务员法学医学财经金融
一建二建一造二造消防监理注安
GMT+8, 2026-5-23 03:03 , Processed in 0.639583 second(s), 25 queries .
