查看: 280|回复: 0
钢结构工程需检测,验收的常规项目
发表于 2022-11-1 13:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.钢板,型钢,钢带(做拉伸,弯曲,冲击,化学分析,厚钢板检测,硬度等)。
2.油漆。(理化性能:流出时间(粘度)、固含量、折光率(固化剂和涂料的树脂份)、凝胶时间、遮盖力 (底漆)、光泽度(面漆,力学性能:耐磨性、附着力、光泽度、粗糙度、冲击强度、柔韧性。)
3.涂层。(涂层厚度,涂层附着力)。
4.螺栓。(螺母,垫圈硬度,扭矩系数,抗滑仪系数,紧固轴力等)
5.无损检测。(超声,磁粉,射线法)
6.焊缝外观检测。(外观及焊脚,余高等参数)
7.结构尺寸检测。(主要测断面尺寸)
8.表面粗糙度。
9.钢材厚度。
10.里氏硬度。
11.表面清洁度
12.动力特性,主体倾斜,垂直度。
13.螺栓球检测,网架检测
14.焊材,焊丝。焊剂的化学成分等
注:希望大家知道的多多补充,谢谢!
GMT+8, 2026-5-23 03:03 , Processed in 0.819144 second(s), 25 queries .
