舞台音响灯光活动中出现问题了非常麻烦,小编整理下常见故障问题
* H% e$ O6 J R% e5 \1 [( ^2 ?+ A! m" L" V, J# l; Q8 d
1、舞台音响灯火设备外壳有带电现象的查看次序" _7 _! D/ p1 H) i5 u) e: s! G
" f" D9 B3 u4 R: q5 f% a; ~设备外壳带电查看的次序首要是要查看供电线路是否呈现损坏的状况,其次是线路相位是否正确,其次还要了解设备接地和电压是否正确。
, [, c9 D, n. k" f. G8 c, H
4 [3 v1 H1 Z/ E$ ~% |: X- E; h2、舞台音响体系中音量不足的状况查看次序
& v5 o3 T7 h m8 e c' b; P: ^
舞台音响设备中呈现音量不足的状况,一般状况下首要及时查看功放和音箱的线路电平设置是否正确,其次还要了解音箱线连接是否牢固,还有便是功放与音箱的相位是否共同,均衡器衰减幅度是否在正常的规模呢,压限器的起控电平是否恰当。
D4 l8 _/ s5 \
+ y+ q. U, \; A8 X. }) x: V2 c7 V5 }
* a+ M7 T/ w% m7 x3、舞台音响设备发作共振和反馈怎样查看
9 s4 a) u" s' T0 r; E3 h
3 Z# `2 B% U" o% V. ^0 {舞台音响设备中呈现共振和声反馈的状况,首要要查看房间频响是否有峰点,还有便是要查看房间结构和装饰是否合理,最好还要查看分频点和低声增益是否合理,房间混响时间是否呈现过长的状况。& b- J2 h) [" n
- k. X+ t- N: U% q4、舞台音响发生搅扰噪声怎样查看 S- j1 @0 N2 m6 v* A6 R% U
3 Q8 B, ]% ?) v: C3 q
如果发现舞台音响设备发生搅扰噪声,首要就要查看调光搅扰,音响和灯火电源是否呈现断开的状况,其次就要查看灯火电源和操控线路是否离音频信号线太近,有没有呈现硅箱离音频设备太近的状况
" M* T9 @ m' m4 l% H; X
/ ]1 y( O8 B' d- I3 }一般状况下呈现音箱体系有噪声的状况,一般都是因为信号的传输不合理的状况所导致的,所以当信号线的屏蔽呈现问题,或许信号的接地不正确的状况,就简单呈现噪声搅扰的状况。
. A% Q- u9 S7 B) w
3 ^5 i& \/ s# N7 f" ~% z5、舞台灯火失控了怎样办4 ^8 M2 U8 N0 p! p% D
2 w6 L5 S/ D8 X- S
1 D; _1 Y& T# g7 y& ~
- [- Z# n5 K9 K& M灯火失控首要就要查看操控器的程序有没有问题,灯具的地址编码有没有呈现问题,操控线的接法是不是正确,还有需求查看操控线的屏蔽有没有遭到不良搅扰,灯具的限位调整是否恰当等。 M/ Z, D+ w2 A" f' f$ }5 y
/ W! N$ @, r$ e6、电脑灯灯泡损坏查看
2 B& |( w5 y1 Q
* O5 e0 z; E) W8 G8 K0 M( r4 {* _+ W在舞台音响灯火中最简单呈现的便是灯泡易坏的状况,所以呈现问题,就要查看安装的灯泡否牢靠,有没有感染尘土和水气,还有便是要查看灯泡的散热是不是在正常规模内,最好需求查看的是电压是否在正常的规模内,有没有运用电源开关过于频频的状况。1 b+ J' r; w" S& d$ j' V
/ J3 g, i6 P; r! g% x
7、音视频体系中对视频图象的查看
* v5 W. G' n3 P1 S% A/ w1 ?4 T# z8 O3 q
: U! o5 i$ q& H$ Y1 v+ T$ H1 W0 O
6 L( H; b. j3 Z0 W7 o. o, T
如果在专业音响设备中呈现视频图象不正常的状况,首要就需求查看节目制式是不是在正确的规模,设备外壳有没有带电的状况,其次还要查看信号屏蔽是不是简单遭到高电平搅扰,最好要查看投影管是否在正常的规模内,液晶投影的灯泡的性能有没有呈现问题。% E4 u% h2 a& {, h( q5 O3 b- P4 L
: _: x/ ]5 Q' ~8、舞台音响设备中无线话筒的声响不稳定" i3 u6 A/ C. y4 u! D) i- ]! C
6 [0 L9 v+ ]# _+ V; ] A: I
如果无线话筒不稳定的状况,首要就要查看声响不稳定的原因在哪里,是因为体系内有高频搅扰源导致的,仍是天线连接错误、接收机微调、话筒电池电量等连接设备呈现问题导致的。 |
