查看: 183|回复: 0
改善舞台机械设备环境的措施有哪些呢?
发表于 2022-10-22 11:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘 要】从剧场舞台机械设备管理的角度出发,论述剧场环境对舞台机械设备使用的影响因素;阐述各剧场在设计、施工及实际使用中所采取的各种措施,以提高设备运行的稳定性,延长舞台机械设备的使用寿命、减少运营成本。上期提到不良环境对舞台机械设备的影响,这期来了解下改善舞台机械设备环境的措施有哪些呢?
减少灰尘和杂物影响
针对灰尘、金属屑等杂质对舞台机械设备所造成的影响,可采取以下措施进行处理。
(1)从源头做起,防止杂质的入侵,各种控制室和控制柜不能处于敞开空间;
(2)做好工作现场使用机械的防护管理工作,严防杂质进入机械内部,保证机械的正常运行,如地面做环氧树脂等无尘处理,及时清洁.
(3)如果舞台机械设备在灰尘较多的场合使用时,应采取有效的防尘处理措施,减少其对舞台机械设备产生的损害,常用的方法是在液压缸的外部增设防尘圈或防尘罩、切断杂质的源头和进行及时清理等。
改善湿度影响
针对湿度因素对舞台机械设备所造成的影响,可采取以下措施进行处理和改善。
(1)注意观察室外天气变化,抓好湿度的预防调节工作,力争将舞台演
出空间的相对湿度控制在低于60%范围内;
(2)及时对舞台现场的湿度状况进行调节,主要是通过有针对性地通风或是利用空调等设备来改变室内湿度状态;
(3)注意门、窗的管理,防止天气骤变或雷雨天气引起舞台机械空间进水或湿度增加。
规避温度影晌
可采取以下措施来规避温度对舞台机械设备的影响
(1)初始设计要规划不同的功能区,形成相对独立空间,便于有区别地控制温度;
(2)严禁舞台机械设备在超低温下超负荷运转,应在环境达到规定温度后,再进行工作或运行,尽量将作业温度控制在0-30℃;
(3)注意舞台演出大量使用的灯具产生热量导致舞台区域环境温度过高,这也会导致设备运行异常,如有此情况发生,应加大舞台区域空气流通或开启空调来降温;
(4)以机械的种类和应用为依据,选择不同类别、质量等级、牌号的润滑剂,以适应环境和季节温度变化早期杭州大剧院电气控制室设计只考虑使用中央空调,没有考虑分体空调,而在实际使用中,剧院考虑成本原因,并不可能全天开启中央空调。在夏天的装台期间,马道上的主控制室和电气控制室由于舞台灯光及其他视频设备的作用,控制室温度达到45℃以上,电气柜的控制线路板焊接结点甚至达到65℃。针对这种情况,笔者申请了分体室调(见图6),电气柜外基本控制在22℃-25℃左右,柜内温度也在30℃以下,马道控制室发热电气设备数量少,控制室内温度保持在22℃左右,很好地解决了这个问题,尤其对提高运行多年的电气设备的稳定性和延长其使用寿命起到了良好的作用。
好了,今天的分享到这里就结束了,关于舞台机械方面的问题都可以在群里提出,联创的技术员会尽心为您解答,可以随时@联创舞台!我们下期再见!
GMT+8, 2026-5-23 03:03 , Processed in 0.824307 second(s), 26 queries .
