查看: 318|回复: 0
详解舞台机械设备安装的正确步骤
发表于 2022-10-22 10:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台机械设备安装与其他机械设备安装一样需要经过设备找平、灌浆安定等达到设备技能标准要求;同时还要经过调试、试工作,在契合舞台机械设备技能功用、实现悉数规划功用后,经检验合格并交付使用。所以来说舞台机械设备的安装也需要我们仔细的,下面重庆艺中宝就给大家详解舞台机械设备安装的正确步骤。
1、舞台机械开箱与清点检验
当设备依照合同规则的供货方案运抵现场后,由总承包方、业主(或其代表)、监理方、供货商一起协作,依照设备装箱清单和设备技能文件,对机械设备逐个清点、挂号和查看,关于首要零部件还需按规则的质量标准进行查看、检验并移送。
2、舞台机械根底轴线(设备定位线)
依据设备安置图和有关修建物的轴线或标高线,划定设备基准线。舞台机械工程是多台或多种设备的有关工程,彼此有衔接或排列联系的设备应设置一起的设备基准线和标高线,必要时应埋设通常的或永久的基准点,然后设置根底方位线及根底标高线。因为台上设备和台下设备在工艺安置上有对应联系,舞台平面的根底轴线也应在栅顶平面和各台仓平面画出。舞台平面的根底轴线首要包含纵轴线(即舞台的纵向基地线)和笔直于纵轴线的设备横向轴线。因为台口线是设备设备的根底线,所以,在断定横向轴线时,首先要断定台口线(即修建台口墙内外表的投影线)。台口线的断定要思考修建台口的施工差错,即墙面的笔直度和平面度,并优先确保防火幕的顺畅设备。
3、舞台机械根底检验
根底施工单位应供给设备根底质量合格证书,以供查看。必要时,可对根底的强度进行复测,并对根底进行外观查看,首要观察根底外表有无蜂窝、麻面、凹凸不平等缺点。对根底进行标高、方位、几许尺度的丈量和查看,需查看坐标方位、预埋件、地脚螺栓或地脚螺栓锚板的标高和基地距,以及预埋地脚螺栓孔(如有)的基地方位、深度等。舞台机械设备不像别的重型设备,通常没有独立的单个根底,其有关性较强,查看时应格外注意设备间的有关尺度。
4、舞台机械就位
对重量大、体积大或舞台机械设备方位高的设备,要侧重处理好吊装疑问。关于崩溃或采用大件设备的设备,应先确保设备底座、机架和导轨等要害部件就位,然后组装别的部位。对台下装备包含主升降台、辅佐升降台、车台、车载转台的舞台,从断定根底轴线开端到设备就位,都要密切注意设备的有关性。
5、舞台机械精度查看与调整
精度查看与调整是设备设备中要害的程序,一切的方位精度项目和有些形状精度项目均属此规模。作业涉及到差错分析、尺度链原理以及精细丈量技能,是确保设备质量的首要工序。精度查看是查看设备零部件之间的相对方位差错,如笔直度、平行度、同轴度差错等。调整时,根据设备设备的技能请求(由标准或规划技能文件规则)和精度查看的成果,调整设备本身和彼此的方位状态,例如设备的设备水平度、笔直度、平行度等。主升降台支持立柱的调整是升降台设备的要害。因为主升降台是多台装备,又和侧车台密切有关,其立柱的方位差错、笔直度、平行度、立柱的基地距差错、设备在立柱上的升降台导轨的有关差错等,不仅对升降台本身的功用具有决定性的影响,对与主升降台联系密切的辅佐升降台、侧车台、抵偿升降台等设备的设备和舞台整体功用的影响也很大,应格外重视。
6、舞台机械设备固定
除少数可移动设备外,一切机械设备须结实地固定在设备根底上,以避免因未结实固定而致使重大事故的发作。
7、拆开、清洁与设备
关于崩溃机械设备部件和存放过久、超越防锈保存期的设备部件,应进行拆开、清洁与重新设备。这类情况在新建剧场不常见,跟着时刻的推移,这种情况在设备的定时查看后会逐步增多。
8、光滑与舞台机械设备加油
按规划规则的光滑剂种类和数量,对各光滑点进行注油。
9、舞台机械设备调试
(1)单台设备调试。其内容首要包含:设备初始方位核定、规划速度(或速度规模)核定、运动限制规模(行程及行程开关)调校、载荷(额外载荷和超载)核定、安全设备(开关或回路)调校等。
(2)有关成组设备调试。其内容首要包含:成组运动方式(有关运动、非有关运动等)、成组运动安全操控(联锁条件、同步差错、场景参数、速度差错等)等。设备的调试与操控体系的调试是密不可分的,通常通过设备功用的调试到达大有些操控功用调试的意图,且操控体系的调试在前,设备的调试在后。要做好设备调试的记载,以备归档。
10、舞台机械设备试工作实验
单台设备试工作实验通常可分为空载实验、负荷实验、运动精度实验三种。
(1)空载实验是为了查核设备设备精度和设备的安定性,检测传动、光滑、液压等体系是不是正常、活络、牢靠等。须在无载状态下对有关参数和功用进行实验。对需求磨合的部件(如开式齿轮齿条传动),进行必定时刻的空负荷工作是设备投入使用前有必要进行的一个过程。
(2)负载实验分为超载实验和额外载荷实验两种。超载实验首要测验设备的负载才能、载荷坚持件的才能和承载件的强度、刚度,按标准请求进行。额外载荷实验首要查核设备的传动体系、安全设备,如查核各有些的温升、噪音,查核液压传动体系、操纵操控体系等作业是不是正常、安全、牢靠。负载状态下的试工作,也是设备进行磨合所有必要的作业,其运行质量关于设备使用寿命影响很大。
(3)设备的运动精度实验,通常在负荷实验后按说明书的规则进行,首要按规划请求查看设备的作业精度,如速度精度、停位精度等。这项实验大多在设备检验前进行自立查看,在检验时按需求进行验证。当时,国内对设备试工作作业并不重视,只做实验,并没有确保必定的工作时刻。需求磨合的设备(如克己的齿轮齿条组织、开式齿轮传动组织等)没有进行磨合,这是不恰当的。舞台机械工程除单台设备实验外,还要进行成组设备实验,首要进行功用参数查看,如设备的同步精度、场景参数设置、设备连锁等。设备实验的一个首要内容是对设备安全功用的验证。设备试工作中应做好实验记载和设备查看作业。
11、舞台机械设备检验
舞台机械设备应根据工程合同文件、规划图纸和检验标准的规则进行检验。
上述就是舞台机械设备安装的正确步骤,你清楚了吗?做好这些工作,才能安全放心的使用这些舞台机械设备。
GMT+8, 2026-5-23 02:40 , Processed in 0.126534 second(s), 26 queries .
