查看: 381|回复: 0
舞台机械 | 舞台栅顶与滑轮梁的设计要求
发表于 2022-10-22 08:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘 要】葡萄架(栅顶)是舞台上重要的结构,根据剧场结构的特点和剧场功能及所需舞台机械品种数量的不同,葡萄架的结构形式也不一样;它的主要功能是承受所有设备吊点的荷载,另外还承载部分设备驱动机的荷载。
一、栅顶的设计要求
根据剧场建设中栅顶的设计及安装经验,结合JGJ57-2000《剧场建筑设计规范》的要求,一般应满足以下设计条件:
  • 栅顶标高至主台台面的垂直距离(主台净高):甲等剧场不应小于台口高度的2.5倍;乙等剧场不应小于台口高度的2倍加4.0 m;丙等剧场不应小于台口高度的2倍加2.0 m。除观众视线角度外,还有栅顶本身构造厚度的原因,另外吊杆与钢丝绳连接的螺旋扣、套环和卡箍等紧固件需要一定的空间;定位器与终点保护之间也需要留一定的距离。
  • 在一些剧场中,设计了滑轮梁层和栅顶的双层钢结构。上层的滑轮梁层用以安装吊挂吊杆的滑轮组件,下层的栅顶不仅是工作人员的工作层,还是单点吊机、吊杆卷扬机组、消防雨淋管等设备的安装平台。
  • 栅顶构造要便于舞台悬吊设备的检修,栅顶的缝隙除满足悬吊钢丝绳通行外,不应大于30 mm。同时缝隙之间的构件不能太多、太宽,以便于在舞台上空任何位置都有可能临时悬吊景物。
  • 滑轮梁层的标高应使站在栅顶的工作人员便于安装、检修舞台悬吊设备。通常,滑轮梁层与栅顶间的净高不应小于2.0 m。
二、栅顶层的类型
栅顶的设计并不是为了安装舞台机械而安装舞台机械,还需要秉承“一切为演出服务”的理念,在进行舞台工艺设计时,根据不同的需求,为观众带来良好的观剧体验。
根据剧场基建及需求的不同,栅顶的设计也不同,栅顶分马道式和满铺式两种。
马道式
马道式简易栅顶对比“满铺”栅顶的优点是用钢量少,造价低,对建筑空间要求低;缺点是不方便使用单点吊机,各类桥架、管线的布线灵活度低,检修方便程度低。因此,马道式简易栅顶适用于等级较低且不使用自由单点吊机的剧场,或是台塔空间受到某些限制的改造型项目。
满铺式
满铺式葡萄架在舞台钢结构栅顶铺满钢格板或花纹板。与马道工艺相比,栅顶这种满铺形式,其功能会显得更多些,除了作为检修平台外,还可以作为一些舞台机械设施的承重平台,如单点吊机,各类端子箱等,并可在栅顶平面的任意位置临时增加悬吊点。
虽然灵活的马道式简易栅顶设计在受限的建筑空间条件下可以给舞美设计留下更多的展示空间,但实际上更像是一种补救手段,不应成为广大新建剧场尤其是专业剧场设计的初衷。如果建筑空间和造价允许的情况下,还是优先选择满铺式栅顶。
三、栅顶和滑轮梁的关系
有的剧场栅顶和滑轮梁的同层,而有的剧场滑轮梁在栅顶的上方,为了增强形象感,人们将栅顶和滑轮梁的同层比喻为“跳大绳”,而不同层的比喻为“钻树林”。
所谓“跳大绳”方式,是指栅顶梁和滑轮梁同层布置,滑轮置于栅顶顶面,卷扬机置于栅顶下的天桥上(或卷扬机置于栅顶顶面),此时栅顶上密布水平钢丝绳,工作人员小腿高度即为一条一条钢丝绳,行走其上犹如“跳大绳”。
“跳大绳”方式省去了一层钢结构,降低了造价,对台塔空间高度的要求也有所降低。缺点是栅顶顶面满布钢丝绳,不利于自由单点吊机的使用,也不利于桥架、管线的排布,工作人员行走其上倍感吃力。
所谓“钻树林”方式,是指栅顶梁和滑轮梁分层布置,用于固定滑轮的滑轮梁位于栅顶之上,距离一般在2.5 m,便于站在栅顶上的工作人员进行安装和检修舞台悬吊设备滑轮梁。
“钻树林”方式增加了一层钢结构,造价有所提高,但与总造价相比,可认为是以较小的土建代价换取了更为灵活的设备安装条件和更加舒适的检修环境。
栅顶结构的设备布置和载荷分布决定了剧场的功能定位,随着科技的创新与发展,舞台工艺水平的提高,在确保安全的前提下,提升舞台艺术的演出效果。
舞台上空不仅有栅顶、滑轮梁、还有假台口、灯杆、景杆、灯光吊笼、单点吊机等设备,还包括卷扬系统、控制系统和保护装置等。
GMT+8, 2026-5-23 02:40 , Processed in 0.093468 second(s), 27 queries .
