查看: 303|回复: 0
华燎(HUALIAO)无线内通设备使用注意事项及维护保养
发表于 2022-10-20 08:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家科普一下无线内部通话系统注意事项及保养细则;俗话说“工欲善其事,必先利其器”。做好日常保养,正确地使用无线内通,可以提高设备的完好率、使用率,降低设备的使用成本,延长使用寿命。  V# q6 k# ?# D7 f" B" O* z# r
0 a% m4 |5 Z5 ?
+ _" a4 B2 @- u( o
; U6 u6 B# ]4 b7 R, V
无线内通的使用注意事项
" ]; ~' y* W% k; _  u1、使用前应检查天线是否损坏,天线杆一定要安装在天线底座上,不能安装在主机的ANT接口上,否则会损坏设备接口导致信号不稳定无法正常通话,设备天线连接头安装时一定要对齐主机ANT接口并拧密。主机天线放得越高,信号越稳定越好。5 v$ e, k# B5 e! [0 L
2、使用时应避免高温、潮湿、可燃气体等环境远离加油加气站。
  ?, }. D2 [' J' q& T3、使用时动作要轻,不要用手提腰包天线部位,这样容易造成天线的损坏,影响通话质量。
  L/ m% G( {9 E3 |% x! [, M4、使用过程式中不要进行多次的开关机动作,同时把音量调节到适合你听觉的位置。
9 M$ [0 S, }# P4 I- B9 x5、只能使用厂家原配的天线,未经认可或经改装的天线会对设备造成损坏。; S/ X( g. z# l1 q% F" t
6、请勿将设备天线旋转、扭弯、拆卸,严禁在开机状态下拧下天线,否则将造成设备严重故障。3 s' d$ n7 \# `6 V/ B2 S
7、设备有多个频道,通话前主机与腰包一定要设置在同一频道,遇信号干扰或干扰其它设备时,采取更换频道方法来应对。; I' O+ I6 l2 ?% f
8、请勿与其它坚硬的物体碰撞防止受到强烈振动,轻则通话时常中断,重则造成设备电子元器件损坏。
# _% }5 @. c, n$ \$ s8 Y# h9、第一次充电最好超过4小时,将设备关机再充电,必须使用配套的充电器对设备进行放充电,以保证电池充满的同时也可以延长电池 寿命。8 n# h0 h- `8 m0 B% O" X  l
10、设备应存储于阴凉干燥的地方,避免高温和暴晒。防止潮湿和浸水,雨水或湿气会腐蚀电子线路。
: R2 z+ C' U0 j( s8 t" U- D/ r- E: g11、请勿穿刺或刮花设备;非专业人员严禁对其进行拆卸与维修。
# i# v* O1 \" \* I% `8 ?12、请妥善保存好我们提供的保修卡,它将为您以后维修或增添设备提供方便。+ \( g: K7 m2 X
保养清洁) G/ t/ p% T# T/ B! f) ]
1. 请定期对设备进行清洁,使用洁净干燥的毛巾或毛刷拭去设备表面的粉尘。: H% v! D4 N5 b; D7 u- D* A
2. 请勿将设备直接浸入水中,请勿在开机或充电时清洁。
; ~2 j7 s; N, L2 O3. 请勿将任何清洁溶液或液体直接倒入或喷洒到设备表面。
5 P# y, l; ?- \$ `, l' L4. 请勿使用任何磨料,金属或重型刷子,也不要使用任何粗糙或砂布。3 \* G0 _* R& p% U6 L
5. 设备机壳如果变脏可用中性洗涤剂和无纺布对其进行清洁,请勿用去污剂、酒精喷雾剂等化学制剂,以避免设备受损。
0 t2 c) S7 ]: v% F) k0 G6. 确保清除设备中的所有水渍,包括任何金属触点,连接器端口,裂纹和缝隙。务必保证设备彻底干燥,否则请勿使用。1 m" ]+ K/ E" J& z
; G, g' a! q/ ~, y7 q9 ?* C' o
/ [' r+ j- Y' B( N* {( e" y9 d
& c1 D2 B  {, ?" d4 e. t
* N% }" U$ s% [$ r$ Y1 E% A7 V
GMT+8, 2025-5-7 05:56 , Processed in 0.096499 second(s), 27 queries .
