查看: 315|回复: 0
舞台音响这几个方面的故障您遇到过没?——阜新声艺视听
发表于 2022-10-18 16:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
STAGE
1 v% p7 Q$ a+ L% b: W: t% x( {2 T) ]' b) u' \6 D9 u2 j
* d  |9 }9 n6 I# f* ~& J6 V; x! d& H0 b. r' V. c
+ A$ b2 h3 J" ~" o
" w+ b* v3 D4 ^; o8 H$ g4 L% L
, C0 ?4 j* [. X! l/ [0 E  y表演舞台是音响使用量比较大的场合之一,但是如果舞台音响出了问题会直接导致演出无法顺利进行。因此,我们必须要知道舞台音响可能会遇到一些什么样的问题,
+ W' t9 p2 A- `4 u# s5 Y- H" i# u# L! b, L" T
# l: P3 N6 p& F' D* P并及时采取有效的手段来防止或解决这些问题的出现。对于舞台常使用的音响而言,一般他可能会出现线路故障、音响啸叫、电流平衡、信号分配、压限器异常等问题.....- D" s8 u* S1 K! v% b& C
# w$ p8 t/ S' e$ Y4 d2 ]
0 U! N. a/ c4 N1 I( |6 b1 h
SUMMARY OF THE CONTENT
% N/ `2 E( V' L9 V# G5 p# |
8 _1 ^8 C; [: |$ x
+ m: M* S( X+ u% D" t% Y) t
1
# f9 v+ Q* F( p. Q; l& M线路要按标准连接
8 N& z  p( u9 b) m7 Wcommon problem
% E8 w% O8 }8 b# S& h常见系统交流干扰声大就是线路连接工艺没有做好造成的,还有系统中有平衡转不平衡及不平衡转平衡接法的务必要按标准连接,另外不要用劣质接插件。
  l( b# |" Z) n8 {2 `& d+ o. I
2
6 ?! U; R: p/ z% ^- J
调整压限器问题
' V$ l( W  b6 y) U- Mcommon problem
, C( W) b( K0 ?# a7 Q# \: J常见摆设根本不起作用和作用过度起反作用。前者可以将就用,后者则会带来严重影响系统的动态,表现为声音发不出来,明显表现是伴奏声越强人声就自然减弱使演唱者无所适从。
% s' X9 r. Y; F" u7 s
3
6 u* D3 }0 t6 s& f/ |信号分配的问题& A8 r. X1 L# q3 d: U
common problem3 U) p6 N: }/ g6 F# r) v
0 k, R! J$ g3 L; V* w5 I9 @
4 @. F8 j0 R: l% E- X3 ~
" C. Q9 F  ^, Z* y5 @& B在声场内有几组扬声器的情况下,常使用一台均衡器将信号分配给多台功放推动音箱。但同时也可能是不同品牌型号的功放和音箱混在一起使用,这样分配信号带来很多问题,阻抗是否匹配,电平分配是否均衡,音箱所获得功率是否正常,以及用一台均衡很难调整好声场和音箱的频率特性。3 B8 e: i0 S2 Q( L; S6 k. c' o- X
4
! N0 y2 M; W+ T' ]( r- M
效果回路处理
; l8 I- {4 ^) D4 S5 c- K+ h/ l+ {common problem
) ^+ r0 C$ R' J% n7 r应该取推子的后置信号,避免效果不受控引起话筒啸叫,返回有条件占用一路通道,这样调试更方便。$ e% L7 G' b& }/ ~
5
. ?5 g& c2 g, _8 K) }' o+ D处理低音信号
- g6 O, H" I  D4 T5 W& kcommon problem& E1 ^' \: ?4 \' V3 D0 O
一是不做电子分频用全频信号直接给功放推动音箱,这样有声音也不至于烧坏单元,但低单元发全频声音可想而知。如从系统中不恰当位置取得信号也会给现场控制带来不必要的麻烦。二是不知从系统何处提取低音信号做处理。2 C+ {( K3 y( ^5 x6 F4 _( A9 k
6
$ p! Y0 S" j2 u. H6 r. Z) a系统电平问题$ R% l" b' L  }) o
common problem
0 X8 W- \- V$ J3 \) c2 x& b一是功放灵敏度控制开关打开不足,二是系统没有做零电平调整。有时调音台通道推一点点输出已很大,这种情况会影响系统的动态和失真度。
) {: N) X0 N, h
7
! ?; H( t% a7 e: L" [- s' ?( K0 `音频总是出现哼声大的问题# v2 q* J# _9 b: z3 z& o+ v1 M
common problem
! b, n2 l! P4 C- D2 V2 P很多时候专业舞台音响设备用着就会出现很多问题,就比如出现哼声大的现象。那么哼声其实是由于接地不良或不对,系统的设备不在同一路电网上,地电位严重相差引起的,而连接线的屏蔽层脱焊或屏蔽线接得不对而形成地电流回路,所以才会引起哼声大的原因。针对这种原因引起的非常容易判断,只要将两个系统之间的连接信号线插头从一个系统拔掉,哼声就会消失不见的。+ o2 V5 x* X6 p' |
8
6 N, r+ _1 U3 |2 [$ b9 V9 D- X话筒加入混响的问题& V! Q9 Q8 U. |* j0 t, `
common problem
+ q. r$ M" B/ f: T2 w$ v' t4 e6 u8 q% {* V( z" Q7 M
& J- q! `; q8 j
. Y7 p# l! g2 u) C话筒加入混响后,声音混:混响声的低频过多;在调音台上对混响的低频进行适当衰减。# y4 T: A" [# b* q
9
  ^) v6 Z4 a  n5 V: g
音响系统声音小,听不到声音" z9 a: b- t( v3 l8 ^2 u
common problem3 v, Y& {. Q% X/ [
很多时候,你是否会遇到专业舞台音响设备出现声音小的现象,不管是音量调大调小都一样。其实这是因为音响设备连接线短路,插头、插座配合不好,连线虚焊等,在判定连接线没有问题后再怀疑设备,检查是那一台设备有了故障,然后再更换设备。如声音小还伴随声场严重不均匀则应考虑扬声器的相位是否接错。因为连接线的对错,关系到音量的传输以及大小等等的因素。
( C/ f6 M0 ?, M/ h
8 t2 F% p  B, b- ^9 `$ s9 S) a; L+ h5 F' |/ X" B: G
, n2 J, a0 `( o0 `
+ A3 l7 |2 b5 r
: M/ E" A! F, M! c9 O% q) t3 Q0 i2 x7 ~4 u& G
9 S9 a6 m& H. k. c! n2 g1 z
6 h" n- w  K+ N- }; S1 U% B% S& \: I6 C0 _. V1 j* L2 s4 B* x) Q
也只有这样,才能够真正体验到音响发出的美妙的声音。
" S' {$ |' e( n3 n  _; O# N8 _  D$ v' x: c( i$ _2 C8 O: Y1 T
0 a' S. T6 K7 k
% O  X' X! ]! {- ]/ F
" K$ i- E8 V' s0 C$ u
  Q; t4 r, |; |' W3 C要想避免舞台音响出现这些问题,就要懂得如何使用和保养音响,使其不受到伤害。0 l/ A* R6 ?7 |. P4 g7 O
Common Problem# p; D7 m# k& c' s" m
% W, f3 e$ y, ~' @+ f3 I4 v. o$ l% ^3 a3 z! x; c
舞台音响的好与坏关系着一场演出的效果,所以很多时候需要正确去使用它们。那么对于专业舞台音响设备,遇到故障问题是必不可免的。
GMT+8, 2025-5-7 08:14 , Processed in 0.094987 second(s), 27 queries .
