查看: 376|回复: 0
音响系统中如何做好检查
发表于 2022-10-16 10:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为文章很长,所以我把重点浓缩在前头如何做好音响检查(Sound Check)(上)。没有声音的时候,请依序检查:
①讯源是否正常输出
② 调音台的主控制区块(输入增益有没有开?是否有不该被按下的开关、主输出拨杆的位置等等)
③扩大机是否开机或被静音?
线要接哪里?
最方便的做法,当然是看看调音台有没有空着的立体声频道。一般来说你可以在调音台上的「主控制区块」(Master Section),也就是调音台的中间偏右部分找到。
这张图是很标准的小型调音台,新手可以试着认识一下界面
要怎么判断这是主控区块呢?首先,你会发现有很多的输入通道,(如上图上的一堆插孔)。仔细看看,有些机台的输入孔会标示立体声字样(stereo),有的则是标示很多奇怪的数字。顺着插孔往下看会发现一个旋钮,上面标示着balance,或是bal,旋钮一般的位置是在音量控制器(fader,或称推杆)的上方。
如果没有立体声的接孔,你就接到两个单声道。如果你不是只放黄金时期音乐的DJ(白话文:你放的歌曲是立体声的话)时,你就把一个频道当作左声道,另一个当作右声道。你会发现旋钮上的英文变成pan,根据你的设定,把它全部调整成左或是右。
接下来就是把线接到你的讯源,如果你是用立体声的通道,确认左右声道接的正确。如果你是用两个单声道通道,要记得哪个是左哪个是右。
播放声音
看到PFL的按钮了吗?在最下面
下一步,你要调整目前使用的通道。第一步就是调整输入增益(input gain)。你会发现一个开关上面标示着‘solo’或 ‘PFL’ (pre fader listening)。这个按钮跟DJ专用混音器上面常见的‘cue’ 功能一样。当这个按钮启动时,讯号会从耳机出来,而且主控段的音量表会显示出来。
一般来说在增益旋钮附近还会有很多开关,最好忽略它或是保持在关闭的状态。不过还是有两个功能要了解一下。
‘Line’这个开关通常是用来切换麦克风的输入。近年来有些比较新的小型混音器,默认值是只要一插入6.35mm TRS端子就会自动启动麦克风输入。
‘B’通常会从立体声通道中选择第二台讯源输入。
如果你遇到的机台如上图显示负值的话,请用上表对照一下
接好之后,请放音乐,然后调整增益值一直到音乐中最大声的部分停留在声级计(Level Meter)的± 0 ~ +6 dB的程度。最好选很大声的音乐,然后根据这个音乐来调整你的增益值。
使用你很熟悉的音乐来调整低、中、高各频的增益。(按:EQ的调整也是学问,日后再翻译相关文章)。这边都改好之后就不要再调整了。
如果声级计没有动静,检查接线状况,然后检查你的讯源是否有声音(像是直接插耳机听看看之类的),因为有可能只是你按到暂停,或是根本没放光盘之类的。都正常的话,就直接换一个讯源看看有没有差异。
讯源没问题的话,就把线插到其他的通道上去看看。简单讲,原则就是检查是否有讯号正确被产出,如果有的话,问题肯定是出在调音台的主控制区上。
以上都调整好的话,再使用下面的拨杆调整声音从喇叭出来的感觉。如果还是没声音,就有不少东西要检查了。
警告
以下动作执行前,你必须将拨杆拉到最低点,每个改变之后都要将拨杆往上,检查有没有办法听到声音。
?首先,先取消solo / PFL的开关,让声音能确实输出
?检查主控拨杆是否开启
?如果声级计没有反应,或是听不见声音,请确保通道开关是否开启,是否所有的静音开关都被取消。如果你使用的是sub-mix的频道,请确定是否‘mix’或‘L/R’的开关有被启动。
此时请注意声级计的反应,如果有在跳动,可是依旧没有声音从喇叭输出,问题应该出在扩大机上。这有点难办,如果有工程师在最好请他把扩大机的静音关掉,因为这可能牵涉到扩大机哪一部份要先开那一部份要后开的顺序。
微调
一旦你的音乐开始播放,接下来就要微调。调音台上可用的工具比家用音响要复杂多了。妳有很多选择,大多数调音台上的EQ控制器顶多只有3~4个频率,换句话说,只有一到两个旋钮是负责控制中频。
有些音控台上会有这种设备,例如我贴的第一张图上就有
对老唱片而言,这是很有用的。有些机器甚至还有图像调节的EQ,你可以自由选择要推高或压低某些特定的频率。对一些有着恼人噪音的老唱片来说,你可以选择某一个最吵的频率然后把它的音量压低。这些图像化的EQ需要花时间研究,如果你有机会在空荡的房间中放音乐,把你的收藏都拿出来练习调整吧!
这时候监听耳机就很重要了,当你在准备下一个tanda时,你可以先检查音质并且透过EQ做一些事先的调整。
放置喇叭
喇叭怎么放很重要。如果我够蠢的话,我就会隔着又厚又大的帘幕,让喇叭对着墙壁放,那样子声音整个会糊掉。
怎么放喇叭是很有逻辑性的,但即使你把喇叭直接对着舞者还是可能会出错。举例来说,你可以把喇叭放在地上,声音对舞者来说依旧会很模糊(而且越多人的话越模糊)。基本上,有三个放置喇叭的原则,首先是把喇叭放在高处,至少要在舞者头顶50公分高。
其次是面向要稍微往下,如果水平摆放的话,声音会直接冲到天花板和墙壁,听起来也会模糊。毕竟你是播放至少半个世纪以前的音乐,你不会希望音乐变得更糊了。这个效果在音响学中称为混响,指声源发音停止后声音继续存在的声学现象。其产生原因在于声波的传播需要被墙壁或周围障碍物所阻碍并反射,其消失也就滞后于发声。倾斜喇叭的角度尽量不要超过10-15度。但越大的场地,喇叭水平的程度也就越高,倾斜的角度也要越小。
最后,喇叭请瞄准舞客。很多人会把喇叭瞄准舞池正中央,通常(但不一定)也是舞厅的正中央。当然,如果你应邀放歌,这些东西都不是你能改变的。
可是DJ还是要在意喇叭。我最近到一场探戈节的舞会上,舞会已经开始一个小时了。我抵达五分钟后发现,四只喇叭中有两只没有声音。我跟DJ反应之后,才发现这些喇叭都被关掉了。
最后要谈谈重低音喇叭。有些音响系统除了一般扬声器外,还会添加超重低音。这类喇叭的用途是拿来产生非常低频的低音(150Hz以下,甚至到20 Hz或更低)。这些喇叭是用来弥补主喇叭低音不足的状况。
我的建议是不要碰这类喇叭,只要确认是否被调整成正确的环绕音效。如果没有,最好与负责的人联系。
最后一点建议是,如果你会放新探戈之类的音乐,要小心有重低音喇叭的设备,因为你的低音可能会太重。
要注意,DJ台不应该离重低音喇叭或任何喇叭太近,这会让你很难正确判断目前播放音乐的质和量。(按:当然,有监听喇叭的场所是最棒的了,但是同样要注意监听喇叭和实际放出来的声音落差)。
最后,我们来看看北美DJ Dan Boccia对音响系统的建议(特别是当你舞会主办人的时候):
扬声器是整个音响链之中最难设计的环节,也是最重要、最关键的设备。好的全频喇叭有以下特点:
?频率范围在45-20,000 Hz -10db
?频率反应在55-16,000+ Hz +/- 3db
?平坦的频率响应曲线
?最大声压等级(SPL)至少在每公尺110db
?最大承受功率(Peak power handling)要超出「讯源」或「音乐」至少 50%
?具备号角扬声器
?尽量小、轻、耐用、容易运输
?过载保护
?快速瞬时反应佳/低失真度
关于声压等级(SPL)有一些要注意的。社交舞会基本上不要求音响非常大声,但是让设备长时间保持在最大音量输出绝非好事。设备理想上应该是在其最大SPL的50-75%运作,以确保能延长其寿命。
距离越远,声压等级越小
此外,SPL的衡量,应该置于听众正前方约1公尺的距离。大多数情况下,我们都会离喇叭更远。对大房间和大群体来说,使用一个或多个重低音喇叭搭配四个卫星喇叭,重低音应该要在40 Hz或更低,SPL要低于110。当使用重低音时,四支卫星喇叭的频率就不负责呈现80 Hz以下的频率。也因此,这些喇叭会比较小型,同时又保持绝佳的声音质量。
常见的号角喇叭
接着,请替每个全频道喇叭安装喇叭支架,最好能有2.7公尺高,尤其是号角扬声器的位置,越高越好。因为号角喇叭出来的高频声音可能会伤害妳的耳朵,所以千万不要把这类扬声器放在与耳朵平高的位置。
功放负责把讯源的讯号变大声。理想情况下,这是功放唯一的用途。糟糕的情况下,功放会扭曲讯号,或者是限制某些有用的讯号传递到喇叭去。有很多喇叭内置功放,好处是通常搭配的天衣无缝,在设定上也更方便。但是这也意味着,你必须同时把音源线接到喇叭上,这就很可能造成回路噪音之类的东西。此外,主动式喇叭意味着机体一定会很大台,对我来说,这都是自找麻烦,我还是倾向用被动式喇叭搭配功放。
好功放的特点:
?频率响应从20-20,000 Hz,总谐波失真(THD)低于0.1%
?承受功率要能够搭配喇叭的阻抗要求
?讯号噪声比要优于-100 db (如何-90 db就比-100 db差)
?要有削峰、过热、过电流保护措施
?能够处理至少4欧姆的负载阻抗(相当于两台喇叭用「跳台式」(Daisy Chain)衔接)
?瞬时反应/动态反应佳
?尽可能的轻薄短小
?不是必要,但十分有用的机能:次谐波屏蔽器,用于阻挡低于35 Hz以下的噪音
对于承受功率部分部,有很多迷思,虽然要解释起来也很简单。大多数的扬声器,会用三个面向来标识承受功率的部分:“rms/continuous”,“program/music”、“maximum/peak”。简单讲,RMS就是长时间持续输出可达的最大功率(例如8小时的平均值),Program是指在演出状态下的功率,也就是正常放音乐时的功率,Peak(PMPO)则是瞬间可输出的最大功率。
当然承受功率越高是越好,原因在于如果你使用低功率的功放来推需要大功率的喇叭,你的功放得一直保持在极限状态,很容易就会传送一些失真的讯号到喇叭去。
GMT+8, 2026-9-23 15:28 , Processed in 0.113564 second(s), 28 queries .
