0 q7 ~/ E) i7 C. ~
) D/ t' u6 g9 E7 b* w% A
6 G2 y% a8 {; ? |# E2 t* ?* e
* I& n6 N s" f T2 i! n
/ Q! | J& Q1 D4 q, Z- S! ^: J: w4 @. J8 A
2 s4 h0 f, S; }- F4 l
9 j4 E. S9 j0 r
. b u+ L9 b0 k/ H- n- O 起重伤害事故一般有挤压、高处坠落、重物坠落、倒塌、折断、倾覆、触电、撞击事故等。每一种事故都与其环境有关,有人为造成的,也有因设备有缺陷造成的,或人和设备双重因素造成的。3 t( f- {" h. V) q- W
1、起重机挤压事故的预防
; \) b9 {. ^& \' S" n* y; l8 Z 起重机挤压事故的发生及预防有以下三种情况:4 N/ `2 Q6 t( s b
第一种情况,起重机机体与固定物、建筑物之间的挤压。这种事故多是发生在运行起重机或旋转起重机与周围固定物之间。如桥式起重机的端梁与周围建筑物的立柱、墙之间,塔式起重机、流动式起重机旋转时其尾部与其它设施之间发生的挤压事故。事故多数由于空间较小,被害者位于司机视野的死角,或是司机缺乏观察而造成的。因此,在起重机与固定物之间要有适当的距离,至少要有0.5m间距,作业时禁止有人通过。6 u5 w/ E) `2 ]8 Y: Q& N9 b
第二种情况,吊具、吊装重物与周围固定物、建筑物之间的挤压。对此,首先应合理布置场地、堆放重物。货物的堆放应有适当间隙,巨大构件和容易滚动及翻倒的货物要码放合理,便于搬运。其次,应选择适合所吊货物的吊具和索具,合理地捆绑与吊挂,避免在空中旋转或脱落。禁止直接用手拖拉旋转的重物,信号指挥人员要按原定的吊装方案指挥。9 _7 c- e8 ^1 g. V1 V6 i; H. M
第三种情况,起重机、升降机自身结构之间的挤压事故。如检查维修人员在汽车起重机转台与其它构件之间发生的挤压事故。物料升降机中以建筑升降机问题较多,主要是防护装置不全,如无上升限位器,无防护栏杆或无防护门等。防护措施是:操纵卷扬机的位置要得当;没有封闭的吊笼,其通道应该封闭,不准过人;通道入口应设防护栏杆;检修接近上极限装置时,要注意防止撞头;底坑工作时,要注意桥箱和配重落下,避免事故发生。
( A2 z7 G* g# ]: r1 R8 D+ P) t 2、起重作业高处坠落事故预防4 s, u& N0 z+ I5 I6 v0 g3 \
起重机的操纵、检查、维修工作多是高处作业。梯子、栏杆、平台是起重机上的工作装置和安全防护设施。在上述操作地点,都必须按规定装设护圈、栏杆的平台,防止人员坠落;桥箱、吊笼运行时,要注意不准超载;制动器和承重构件,必须符合安全要求;防坠落装置必须可靠;电器设备要有保险装置,并要定期检查,防止事故。2 N3 [2 s0 S6 u; ~. Z( k+ u
3、起重机械吊具或吊物坠落事故的预防
' y0 E- m7 L) G& L4 ` o6 N" M# t 吊物或吊具坠落是起重伤害中数量较多的一种。这类事故的发生,主要是由于绑挂方法不当,司机操作不良,吊具、索具选择不当,起升、超载限制器失灵等原因而造成的。因此,必须加强预防措施:首先,提升高度限位器要保证有效,避免过卷扬事故,司机在作业前要检查提升高度限位器是否有效,失效时应不准启动;其次,要注意检查吊钩,是否有磨损或有无裂纹变形,该报废的不准使用;第三,要检查钢丝绳的状况,每班操作前都必须将钢丝绳从头到尾的细致检查一遍,是否有磨损、断丝、断脱,有无显著变形、扭结、弯折等,不符合的要及时更换。
2 S; q5 A+ S4 J' n9 ] 4、起重机倾翻、折断、倒塌事故预防, y; u- r* J+ c1 o- r
倾翻事故多数发生在流动式起重机和沿轨道运行的塔式起重机。造成事故的原因主要是超载,支护不当,在基础不稳固状态下起吊重物,或负载转弯、超速运行等。预防措施是:起重机司机应该严格执行操作规程,防止麻疲大意;塔式起重机除防止超载外,还要注意按要求配重、压重、铺设轨道和安装合格。
& G5 |* {' L5 i7 d+ H( x# j; {# b 折断倒塌事故包括结构折断和零部件折断,如吊臂折断、主轴断裂等,这种事故主要是由于超载、机构及零部件的缺陷、违章操作和自然灾害等原因造成的。每次使用都要对各主要部件和安全装置进行检查,防止由于机械部件的损坏而发生折断倾翻事故。此外,在作业过程中,当风速超过20m/s时,要停止作业。在安装中如果遇到13m/s的风、下雨、下雪等恶劣天气,应停止作业。
2 c' C9 G$ N$ E! {' O3 a& l6 u 5、起重机械事故预防
+ q/ N' Q) o% O/ [ 起重机发生触电事故比较多。一种情况是维修、保养人员在起重机上发生的触电事故,主要是违章带电作业,碰到滑线或线路漏电,或者是保养人员在作业过程中,其他人员不知起重机上有人作业,误合电闸而造成。因此,在维修作业时,必须停电拉闸,且有人监护;同时要注意检查起重机的接地电阻和绝缘电阻,保证接地和绝缘良好。再一种情况是,起重机靠近输电线路造成触电事故。要教育司机,在行驶和作业中必须与输电线路保持一定距离。
7 u$ E' B7 p5 b: V6 |% R; Q您的转发是对我们最大的支持
% g, l' D# Y* Y7 i9 V8 [. H- G' l+ c. N
$ C [; R; V( f& `+ z% _7 z
8 ]! J# b2 T1 u: @2 Q) I" u《更多精彩文章请关注头条号:帕克白羊》 |
