查看: 1812|回复: 17
大火过后,华为的钢结构大楼是否还能高枕无忧?
发表于 2022-10-13 13:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读:官方通报,东莞松山湖实验室区域内的某栋钢结构大楼发生火灾,燃烧的吸音棉浓烟滚滚,该栋建筑为华为在建的钢结构大楼。经过千锤百炼的钢铁,再次经过大火高温的洗涤之后,其力学性能反而有所退化,这栋在建的钢结构大楼的承载能力将会有所下降,在原定的使用条件下无法高枕无忧。
1、引言
东莞松山湖实验室区域内,华为所属的一在建钢结构起火。网传为华为实验室,实际为华为所属的在建建筑。从某种程度上来讲,在建建筑大火引起的损失要小一些。
官方通报
钢结构建筑在工厂等建筑中比较常见,相对于钢混结构,钢结构建筑建造时无需等待混凝土固化,提高了施工的效率。钢结构建筑一般是立柱和横梁组成的框架结构(下图),钢本身的力学性能也较好。同样的载荷,钢结构可以设计的更加体积小。除非是那种特种安全屋,否则房间四周不可能是全钢。这就需要其他材料来填充,变成墙体。这种填充材料需要能够隔热隔音,这样才不会让各个房间互相干扰。另外,这栋建筑未来的用途估计也是实验用途,对环境噪音要求较高。所以,这栋钢结构建筑需要大量的吸音吸热材料——吸音棉。
钢结构
我们都知道,钢铁的形成不易,从铁矿石到成品钢结构,经历了千锤百炼。无数次的高温的洗涤,才成就了高品质的钢材。似乎,经历过高温的次数越多,钢的品质将会越好。这其实是个伪命题,不可一概而论。对于已经使用的钢结构来说,高温对力学性能来说是灾难
2、千锤百炼的钢
钢铁来自于铁矿石,经过高温煅烧和化学反应,铁矿石中的铁融化成铁水,这种铁水里含有大量的杂质,冷却过后形成生铁,力学性能还是较差的。想要获得高品质的钢,需要经过复杂的炼钢工艺,去除内部杂质,掺杂特定元素,提升钢的品质。
钢的冶炼
含碳量的不同,严重影响钢材的力学性能。含碳量越低,钢材就越韧,反正则越脆。高校材料力学实验所采用的低碳钢和铸铁,就是两种典型的材料。低碳钢是韧性,铸铁则是脆性。两者力学性能差异巨大的一个显著原因就是含碳量。
在含碳量接近的情况下,不同的热处理工艺,也会影响钢铁的力学性能。主要原因在于可以形成不同的微观结构,比如奥氏体、珠光体等。著名的304不锈钢就是类似热处理工艺得到的产品。
不同热处理的微观结构
3、温度的重要影响
虽然,经过了千锤百炼的钢,其力学性能得到了很大的改善。但是这种改善是经过特定的热处理工艺,且未经受载。一旦钢材产品成型之后,即使没有受力,再次进入高温后,原先的特定微观结构就会改变,很多数情况下,这种改变是消极的,冷却完之后,整体的力学性能就会大打折扣。
相图反应了微观结构的演变
此外,火灾引起的高温,钢结构正处于工作的状态下,受到了力的作用。高温引起的钢材微观结构的演变,让其性能得到了弱化。从宏观角度来看,温度越高,钢的应力应变曲线变得越矮。这就意味着弹性模量和各种应力极限都在降低
温度对应力应变曲线的影响
低温情况下,钢铁更脆,如下图。断裂能在低温情况下的值为40kJ/m2,而高温情况则接近120kJ/m2。不过,零度以上,断裂能变化不大。这其实从应力应变曲线上也能分析出来:应力应变曲线随温度增高而变矮,但是变得更长。那么其围成的面积变化就不大,这个面积就与断裂能有着千丝万缕的联系
温度对断裂能的影响
虽然高温对断裂能影响不大,但是高温“软”化了钢结构,使其变得更加容易变形。这一点对横梁的影响尤为明显。横向力的存在,会让弱化后的横梁变形更大,这可能是灾难性的。变形的增大,引起力矩的增大,从而让结构更加处于危险的境地。即使大火扑灭,钢结构恢复室温,这种变形也无法完全恢复了。这就引起了附加的力矩,减小了结构的承载能力
横梁的变形
4、总结
高温会让钢材的微观结构发生演变,力学性能总体上降低。宏观上,高温降低了材料的弹性模量,使得钢结构更加容易发生变形。高温也降低了各类应力极限,降低了钢结构的承载能力。大火过后,即使钢结构恢复室温,已经发生的变形无法完全恢复,引起额外的力矩,降低了结构的承载能力。
PS:本文参加#东莞华为实验室起火#和#科学燃计划#活动。
发表于 2022-10-13 13:31:40 | 显示全部楼层
火烧旺运,华为一定会更好!
发表于 2022-10-13 13:31:46 | 显示全部楼层
百炼成钢,大火为什么不是再一次的炼钢?
发表于 2022-10-13 13:32:34 | 显示全部楼层
民间讲:火烧旺地!
发表于 2022-10-13 13:32:46 | 显示全部楼层
不排除内外反动派打压华为,做的破坏活动。
发表于 2022-10-13 13:33:37 | 显示全部楼层
火烧旺地
发表于 2022-10-13 13:34:01 | 显示全部楼层
火烧旺地
发表于 2022-10-13 13:34:10 | 显示全部楼层
拆了重建 吧,华为实验室承载的是中华之栋梁
发表于 2022-10-13 13:34:45 | 显示全部楼层
这次火灾多少温度?
发表于 2022-10-13 13:35:22 | 显示全部楼层
千言万语汇成眼泪,眼睛更模糊了[流泪][流泪][流泪][流泪][流泪][流泪][流泪]儿子,儿子
发表于 2022-10-13 13:35:29 | 显示全部楼层
再硬的钢,在过火了就变软了,但如果钢在过火的时候马上泡在冷水里冷去的话就不会变软,铁匠都知道
发表于 2022-10-13 13:36:16 | 显示全部楼层
钢结构高楼,完成构架被大火燃烧绝对有影响。构架层越高影响就越大。
发表于 2022-10-13 13:37:00 | 显示全部楼层
钢结构不能承受火灾?那现在很多高层的建筑包括居民小区房屋都用的钢结构材料,万一发生火灾了怎么办?
发表于 2022-10-13 13:37:49 | 显示全部楼层
那家承建商?
发表于 2022-10-13 13:38:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 13:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-13 13:39:06 | 显示全部楼层
报废!
发表于 2022-10-13 13:39:54 | 显示全部楼层
还没建成就烧了,肯定要拆了重建的,这事重建方要负责的。
GMT+8, 2026-5-23 02:48 , Processed in 0.116936 second(s), 79 queries .
